大数据笔记(二):HDFS原理知识
Lansonli 发表于 2022/04/29 10:52:04 2022/04/29
【摘要】 HDFS原理知识一、前言博主语录:一文精讲一个知识点,多了你记不住,一句废话都没有经典语录:张牙舞爪的人,往往是脆弱的。因为真正强大的人,是自信的,自信就会温和,温和就会坚定二、思考分布式文件系统那么多 为什么hadoop项目中还要开发一个hdfs文件系统?三、理论知识点存储模型架构设计角色功能元数据持久化安全模式 副本放置策略读写流程四、存储模型文件线性按字节切割成块(block),具有o...
HDFS原理知识
一、前言
二、思考
三、理论知识点
  • 存储模型
  • 架构设计
  • 角色功能
  • 元数据持久化
  • 安全模式 副
  • 本放置策略
  • 读写流程
四、存储模型
  • 文件线性按字节切割成块(block),具有offset,id
  • 文件与文件的block大小可以不一样
  • 一个文件除最后一个block,其他block大小一致
  • block的大小依据硬件的I/O特性调整
  • block被分散存放在集群的节点中,具有location
  • Block具有副本(replication),没有主从概念,副本不能出现在同一个节点
  • 副本是满足可靠性和性能的关键
  • 文件上传可以指定block大小和副本数,上传后只能修改副本数
  • 一次写入多次读取,不支持修改
  • 支持追加数据
五、 架构设计
  • HDFS是一个主从(Master/Slaves)架构
  • 由一个NameNode和一些DataNode组成
  • 面向文件包含:文件数据(data)和文件元数据(metadata)
  • NameNode负责存储和管理文件元数据,并维护了一个层次型的文件目录树
  • DataNode负责存储文件数据(block块),并提供block的读写
  • DataNode与NameNode维持心跳,并汇报自己持有的block信息
  • Client和NameNode交互文件元数据和DataNode交互文件block数据
六、角色功能
NameNode
  • 完全基于内存存储文件元数据、目录结构、文件block的映射
  • 需要持久化方案保证数据可靠性
  • 提供副本放置策略
DataNode
  • 基于本地磁盘存储block(文件的形式)
  • 并保存block的校验和数据保证block的可靠性
  • 与NameNode保持心跳,汇报block列表状态
七、元数据持久化
  • 任何对文件系统元数据产生修改的操作,Namenode都会使用一种称为EditLog的事务日志记录下来
  • 使用FsImage存储内存所有的元数据状态
  • 使用本地磁盘保存EditLog和FsImage
  • EditLog具有完整性,数据丢失少,但恢复速度慢,并有体积膨胀风险
  • FsImage具有恢复速度快,体积与内存数据相当,但不能实时保存,数据丢失多
  • NameNode使用了FsImage+EditLog整合的方案:
  1.  滚动将增量的EditLog更新到FsImage,以保证更近时点的FsImage和更小的EditLog体积
八、安全模式
  • HDFS搭建时会格式化,格式化操作会产生一个空的FsImage
  • 当Namenode启动时,它从硬盘中读取Editlog和FsImage
  • 将所有Editlog中的事务作用在内存中的FsImage上
  • 并将这个新版本的FsImage从内存中保存到本地磁盘上
  • 然后删除旧的Editlog,因为这个旧的Editlog的事务都已经作用在FsImage上了
  • Namenode启动后会进入一个称为安全模式的特殊状态。
  • 处于安全模式的Namenode是不会进行数据块的复制的。
  • Namenode从所有的 Datanode接收心跳信号和块状态报告。
  • 每当Namenode检测确认某个数据块的副本数目达到这个最小值,那么该数据块就会被认为是副本安全(safely replicated)的。
  • 在一定百分比(这个参数可配置)的数据块被Namenode检测确认是安全之后(加上一个额外的30秒等待时间),Namenode将退出安全模式状态。
  • 接下来它会确定还有哪些数据块的副本没有达到指定数目,并将这些数据块复制到其他Datanode上。
九、HDFS中的SNN
SecondaryNameNode(SNN)
  • 在非Ha模式下,SNN一般是独立的节点,周期完成对NN的EditLog向FsImage合并,减少EditLog大小,减少NN启动时间
  • 根据配置文件设置的时间间隔fs.checkpoint.period  默认3600秒
  • 根据配置文件设置edits log大小 fs.checkpoint.size 规定edits文件的最大值默认是64MB
十、Block的副本放置策略
  • 第一个副本:放置在上传文件的DN;如果是集群外提交,则随机挑选一台磁盘不太满,CPU不太忙的节点。
  • 第二个副本:放置在于第一个副本不同的 机架的节点上。
  • 第三个副本:与第二个副本相同机架的节点。
  • 更多副本:随机节点。
十一、HDFS写流程
  • Client和NN连接创建文件元数据
  • NN判定元数据是否有效
  • NN处发副本放置策略,返回一个有序的DN列表
  • Client和DN建立Pipeline连接
  • Client将块切分成packet(64KB),并使用chunk(512B)+chucksum(4B)填充
  • Client将packet放入发送队列dataqueue中,并向第一个DN发送
  • 第一个DN收到packet后本地保存并发送给第二个DN
  • 第二个DN收到packet后本地保存并发送给第三个DN
  • 这一个过程中,上游节点同时发送下一个packet
  • 生活中类比工厂的流水线:结论:流式其实也是变种的并行计算
  • Hdfs使用这种传输方式,副本数对于client是透明的
  • 当block传输完成,DN们各自向NN汇报,同时client继续传输下一个block
  • 所以,client的传输和block的汇报也是并行的
十二、HDFS读流程
  • 为了降低整体的带宽消耗和读取延时,HDFS会尽量让读取程序读取离它最近的副本。
  • 如果在读取程序的同一个机架上有一个副本,那么就读取该副本。
  • 如果一个HDFS集群跨越多个数据中心,那么客户端也将首先读本地数据中心的副本。
  • 语义:下载一个文件:
  1. Client和NN交互文件元数据获取fileBlockLocation
  2. NN会按距离策略排序返回
  3. Client尝试下载block并校验数据完整性
  • 语义:下载一个文件其实是获取文件的所有的block元数据,那么子集获取某些block应该成立
  1. Hdfs支持client给出文件的offset自定义连接哪些block的DN,自定义获取数据
  2. 这个是支持计算层的分治、并行计算的核心
