pinpoint插件开发之一:牛刀小试,调整gson插件
程序员欣宸 发表于 2022/04/29 07:17:18 2022/04/29
【摘要】 pinpoint自定义插件开发起步,先拿已有插件做微调,把基本套路摸清楚
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 从本章开始我们一起来实战pinpoint插件开发,做一些实用的pinpoint插件,本着先易后难的原则,我们从修改现有插件开始吧;
准备工作
  1. 本次实战的操作环境是win10专业版,安装了Docker Community Edition Version 17.09.0-ce-win33(13620);
  2. 编译环境,请参照《Docker下,极速体验编译pinpoint1.6.x分支》,我们会用这个容器编译构建修改过的插件,为了复制文件方便,我们启动容器使用以下命令:
docker run --name=ppcompile001 -p 19003:22 -idt -v c:/share:/usr/Downloads bolingcavalry/jdk7-mvn339-pinpoint16x-compile:0.0.1
  • 参数-v c:/share:/usr/Downloads表示将当前电脑的c:/share目录和容器的/usr/Downloads目录建立映射,这样我们就能把容器里的文件复制出来了(记得先在c盘根目录下创建share目录);
  1. pinpoint的运行环境,请参照《Docker下,极速体验pinpoint1.6.3》,启动了三个容器,一个是pinpoint的web server,还有两个是运行着web应用的tomcat,运行环境运行成功后,我们可以在pinpoint的web server上看到web应用的服务调用链,为了复制文件方便,我们将docker-compose.yml文件中的每个容器也加上目录映射参数,整个docker-compose.yml内容如下:
version: '2'
services:
  pinpoint-server:
    image: bolingcavalry/centos67-hbase126-pinpoint163-server:0.0.1
    container_name: pinpoint-server
    ports:
      - "19001:22"
      - "28080:28080"
    volumes:
      - c:/share:/usr/Downloads
    restart: always
  tomcat001:
    image: bolingcavalry/centos67-pinpoint163-agent:0.0.1
    container_name: tomcat001
    links:
      - pinpoint-server:pinpointhost
    ports:
      - "8081:8080"
    environment:
      TOMCAT_SERVER_ID: tomcat001
      PINPOINT_AGENT_ID: ppagent20171105001
      PINPOINT_APPLICATION_NAME: app20171105001
    volumes:
    restart: always
  tomcat002:
    container_name: tomcat002
    depends_on:
      - tomcat001
    links:
    ports:
      - "8082:8080"
    environment:
      TOMCAT_SERVER_ID: tomcat002
      PINPOINT_AGENT_ID: ppagent20171105002
      PINPOINT_APPLICATION_NAME: app20171105002
    volumes:
    restart: always
  • 可以看到每个容器的配置中都有volumes参数,对容器和当前电脑的目录做了映射;
pinpoint对Gson类的监控
public String tracegson(HttpServletRequest request, Model model) {
        String name = get(request, "name");
        String age = get(request, "age");
        Student student = new Student();
        student.setName(name);
        student.setAge(Integer.valueOf(age));
        Gson gson = new Gson();
        String parseStr = gson.toJson(student, Student.class);
        logger.info("gson str [{}]", parseStr);
        return String.format("gson str : %s [%s]", parseStr, tag());
  • 上面的代码中用到了Gson类的toJson方法,由于pinpoint1.6.3是带有Gson插件的,所以执行此方法后在pinpoint的调用链跟踪列表中可以看到对toJson方法的调用,如下图,至于如何部署和执行这段代码,请参照《Docker下,极速体验pinpoint1.6.3》:
    这里写图片描述
  • 上图底部的红框中是对Gson的toJson方法的监控,可以看到这个节点已经不能展开了,难道gson插件不输出一些参数么?是本来就没有参数?还是参数没有显示?
分析源码
  • 去pinpoint的github上看看,地址:https://github.com/naver/pinpoint;
    切到1.6.x分支,在plugin目录下可以看见gson插件的工程,如下图红框所示:
    这里写图片描述
  • 先看看实现这个插件拦截了Gson的toJson方法后做了什么,做的事情都封装在ToJsonInterceptor.java中:
@Override
    public void before(Object target) {
        if (logger.isDebugEnabled()) {
            logger.beforeInterceptor(target, null);
        final Trace trace = traceContext.currentTraceObject();
        if (trace == null) {
            return;
        trace.traceBlockBegin();
  • 上面的代码是Gson的toJson方法执行前做的事情:开启了一次追踪,我们再来看看Gson的toJson方法执行结束后做了什么:
 @Override
    public void after(Object target, Object result, Throwable throwable) {
            logger.afterInterceptor(target, null, result, throwable);
            return;
        try {
            SpanEventRecorder recorder = trace.currentSpanEventRecorder();
            recorder.recordServiceType(GsonPlugin.GSON_SERVICE_TYPE);
            recorder.recordApi(descriptor);
            recorder.recordException(throwable);
            if (result != null && result instanceof String) {
                recorder.recordAttribute(GsonPlugin.GSON_ANNOTATION_KEY_JSON_LENGTH, ((String) result).length());
        } finally {
            trace.traceBlockEnd();
  • 注意这一句代码:
  • 这表示toJson方法的返回值如果非空并且是String对象的时候,pinpoint会记录一个参数GsonPlugin.GSON_ANNOTATION_KEY_JSON_LENGTH,这个参数的值是toJson方法返回的字符串的长度;
  • 已经记录了参数,但在pinpoint页面上却没有展示出来,我们去看看这个参数的定义吧:
public static final AnnotationKey GSON_ANNOTATION_KEY_JSON_LENGTH = AnnotationKeyFactory.of(9000, "gson.json.length");
  • GSON_ANNOTATION_KEY_JSON_LENGTH 是通过AnnotationKeyFactory.of方法创建的,我们跟踪这个方法,最终进入DefaultAnnotationKey的构造方法:
DefaultAnnotationKey(int code, String name, AnnotationKeyProperty... properties) {
        this.code = code;
        this.name = name;
        boolean viewInRecordSet = false;
        boolean errorApiMetadata = false;
        for (AnnotationKeyProperty property : properties) {
            switch (property) {
            case VIEW_IN_RECORD_SET:
                viewInRecordSet = true;
                break;
            case ERROR_API_METADATA:
                errorApiMetadata = true;
                break;
        this.viewInRecordSet = viewInRecordSet;
        this.errorApiMetadata = errorApiMetadata;
  • 上述代码表示,如果我们不传入VIEW_IN_RECORD_SET,那么viewInRecordSet就一直为false,这就是导致gson.json.length参数在pinpoint中不显示的原因,要想让gson.json.length显示出来,只要在AnnotationKeyFactory.of方法的入参中加入VIEW_IN_RECORD_SET即可,接下来我们开始动手修改吧;
在编译环境修改源码
  • 在命令行执行以下命令登录到编译环境的容器中:
docker exec -it ppcompile001 /bin/bash
  • 修改这个文件:
/usr/local/work/pinpoint-1.6.x/plugins/gson/src/main/java/com/navercorp/pinpoint/plugin/gson/GsonPlugin.java
  • 找到下面这行代码:
  • 改成下面这样,AnnotationKeyFactory.of方法的入参从两个变成三个了:
public static final AnnotationKey GSON_ANNOTATION_KEY_JSON_LENGTH = AnnotationKeyFactory.of(9000, "gson.json.length", com.navercorp.pinpoint.common.trace.AnnotationKeyProperty.VIEW_IN_RECORD_SET);
  • 修改完毕后保存文件,进入pinpoint工程目录/usr/local/work/pinpoint-1.6.x,执行以下命令开始编译:
mvn install -Dmaven.test.skip=true -e
  • 编译完成后进入以下目录:
/usr/local/work/pinpoint-1.6.x/plugins/gson/target
  • 可以见到最新构建的gson插件,如下图黄框所示:
这里写图片描述
  • 把这个文件复制到/usr/Downloads目录,由于pinpoint运行环境的三个容器也建立了自己的/usr/Downloads和c:/share目录的映射,所以它们也能立即访问这个文件了;
替换pinpoint server的gson插件
  • 执行命令docker exec -it pinpoint-server /bin/bash进入pinpoint server容器;
  • 执行以下命令替换原有的gson插件:
rm -f /usr/local/work/tomcat-collector/apache-tomcat-8.0.36/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar
cp /usr/Downloads/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar /usr/local/work/tomcat-collector/apache-tomcat-8.0.36/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
rm -f /usr/local/work/tomcat-web/apache-tomcat-8.0.36/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar
cp /usr/Downloads/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar /usr/local/work/tomcat-web/apache-tomcat-8.0.36/webapps/ROOT/WEB-INF/lib/
  • 以上命令将pinpoint-collector和pinpoint-web两个容器的gson插件先删除,再把我们放在c:/share目录下最新的gson插件复制过去;
  • 重启collector和web两个应用,执行以下命令:
/usr/local/work/tomcat-collector/apache-tomcat-8.0.36/bin/shutdown.sh
/usr/local/work/tomcat-web/apache-tomcat-8.0.36/bin/shutdown.sh
/usr/local/work/tomcat-collector/apache-tomcat-8.0.36/bin/startup.sh
/usr/local/work/tomcat-web/apache-tomcat-8.0.36/bin/startup.sh
替换tomcat001容器的gson插件
  • 执行命令docker exec -it tomcat001 /bin/bash进入tomcat001容器;
rm -f /usr/local/work/pinpoint-agent-1.6.3/plugin/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar
cp /usr/Downloads/pinpoint-gson-plugin-1.6.3-SNAPSHOT.jar /usr/local/work/pinpoint-agent-1.6.3/plugin/
  • 以上命令将pinpoint agent目录下的gson插件先删除,再把我们放在c:/share目录下最新的gson插件复制过去;
  • 重启,由于tomcat是随着容器一起启动的,此处如果用shutdown.sh命令停止tomcat服务会导致容器退出,所以我们直接重启tomcat001容器吧;
  • 执行exit退出容器;
  • 在当前电脑的命令行执行docker restart tomcat001重启容器;
验证新的插件
小结
至此,我们的第一次插件开发实战就结束了,小结本次插件开发过程:
  1. 修改插件源码;
  2. 编译构建成新的包;
  3. 新包替换pingpoint server上的collector和web应用中的旧包;
  4. 重启pinpoint server上的collector和web server;
  5. 新包替换pinpoint agent上的旧包;
  6. 重启agent上的业务的web server;
  • 以上只是修改了原有插件,接下来的实战中,我们一起创建一个全新的插件,实现我们需要的功能;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
