LeetCode 0905「按奇偶排序数组」
陈皮的JavaLib 发表于 2022/04/28 21:24:32 2022/04/28
【摘要】 给你一个整数数组 nums,将 nums 中的的所有偶数元素移动到数组的前面,后跟所有奇数元素。返回满足此条件的任一数组作为答案。
我是陈皮,一个在互联网 Coding 的 ITer,个人微信公众号「陈皮的JavaLib」关注第一时间阅读最新技术文章。
题目
示例1:
  • 输入:nums = [3,1,2,4]
  • 输出:[2,4,3,1]
  • 解释:[4,2,3,1]、[2,4,1,3] 和 [4,2,1,3] 也会被视作正确答案。
示例2:
  • 输入:nums = [0]
  • 输出:[0]
提示:
  • 1 <= nums.length <= 5000
  • 0 <= nums[i] <= 5000
题目来源:LeetCode
方法一
如果不可以改变原数组的情况,我们可以创建一个新的数组。然后遍历一遍原数组,如果是偶数则放置在新数组的左侧,如果是奇数则放入到新数组的右侧。
时间复杂度为 O(N),空间复杂度为 O(N)。
package com.chenpi.no0905SortArrayByParity;
import java.util.Arrays;
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/4/28
public class No0905SortArrayByParity {
    No0905SortArrayByParity inst = new No0905SortArrayByParity();
    int[] nums = {3, 1, 2, 4};
    System.out.println(Arrays.toString(inst.sortArrayByParity(nums)));
  public int[] sortArrayByParity(int[] nums) {
    // 左指针
    int lIndex = 0;
    // 右指针
    int rIndex = nums.length - 1;
    // 新数组
    int[] result = new int[nums.length];
    for (int num : nums) {
      if (num % 2 == 0) {
        result[lIndex++] = num;
        result[rIndex--] = num;
    return result;
// 输出结果如下
[2, 4, 1, 3]
方法二
如果可以改变原数组的情况下,我们可以采用原地交换的方式,即利用原数组。通过双指针,左指针向后遍历,如果当前元素是偶数,左指针继续向后移动,直到是奇数。右指针向前遍历,如果当前元素是奇数,右指针继续向前移动,直到是偶数。如果这两个指针的位置奇数在偶数前面,则进行数据交换,然后继续遍历。
遍历的过程中,注意数组下标越界问题。
时间复杂度为 O(N),空间复杂度为 O(1)。
 * @author 陈皮
 * @version 1.0
 * @description
 * @date 2022/4/28
    // 左指针
    int lIndex = 0;
    // 右指针
    while (true) {
      // 如果当前元素是偶数,左指针继续向后移动,直到是奇数
      while (lIndex < nums.length && nums[lIndex] % 2 == 0) {
        lIndex++;
      // 如果当前元素是奇数,右指针继续向前移动,直到是偶数
      while (rIndex >= 0 && nums[rIndex] % 2 != 0) {
        rIndex--;
      // 如果还有奇数在偶数前面,则进行交换
      if (lIndex < rIndex) {
        int temp = nums[lIndex];
        nums[lIndex] = nums[rIndex];
        nums[rIndex] = temp;
        continue;
      break;
    return nums;
// 输出结果如下
[2, 4, 1, 3]
Leetcode 执行结果:
本次分享到此结束啦~~
如果觉得文章对你有帮助,点赞、收藏、关注、评论,您的支持就是我创作最大的动力!
