10分钟看懂深度学习的基本数据类型——张量
Python新视野 发表于 2022/04/28 18:27:51 2022/04/28
【摘要】 大家好,我是丁小杰。上一篇和大家分享了如何用keras进行手写数字分类,今天我们来学习一下机器学习的基本数据结构——张量。一般来说,当前所有机器学习系统都使用张量(tensor)作为基本数据结构,即多维 Numpy 数组,它是一个数据容器。其中的数据绝大多是都是数值。大名鼎鼎的 TensorFlow 都以它来命名,下面就来详细看看。 张量的属性轴数(阶):Numpy 中用 ndim 表示,例...
大家好,我是丁小杰。
张量的属性
  • 轴数(阶):Numpy 中用 ndim 表示,例如,3D 张量有 3 个轴(ndim == 3)。
  • 形状:Numpy 中用 shape 表示。它是张量沿每个轴的维度大小(元素个数)。
  • 数据类型:Numpy 中用 dtype 表示。这是张量中所包含数据的类型。
常见的几种张量
标量(0D 张量)
仅包含一个数值的张量叫作标量(0D 张量)。标量有 0 个轴(ndim == 0)。看个例子。
>>> import numpy as np
>>> a = np.array(2)
>>> a
array(2)
>>> a.ndim
0
>>> a.shape
>>> a.dtype
dtype('int32')
标量的形状为空。
向量(1D 张量)
数值组成的数组叫作向量(vector)或一维张量(1D 张量)。一维张量只有一个轴。看个例子。
>>> a = np.array([1, 2, 3, 4])
>>> a
array([1, 2, 3, 4])
>>> a.ndim
1
>>> a.shape
(4,)
上面的例子,创建了一个 1D 张量,这里的 1 指的是有一个轴;也可以叫做 4D 向量,这里的 4 表示的是沿着轴有 4 个维度。不要混淆!
矩阵(2D 张量)
向量组成的数组叫作矩阵(matrix)或二维张量(2D 张量)。看个例子。
>>> a = np.array([[1, 2, 3],
                  [2, 3, 4]])
>>> a
array([[1, 2, 3],
       [2, 3, 4]])
>>> a.ndim
2
>>> a.shape
(2, 3)
在上面的例子中, [1, 2, 3]是矩阵的第一行,[1, 2]是第一列。
3D 张量
将多个矩阵组合成一个新的数组,可以得到一个 3D 张量,可以看成是一个立方体。看个例子。
>>> a = np.array([[[1, 2, 3],
                   [2, 3, 4]],
                  [[1, 2, 3],
                   [2, 3, 4]],
                  [[1, 2, 3],
                   [2, 3, 4]]])
>>> a
array([[[1, 2, 3],
        [2, 3, 4]],
       [[1, 2, 3],
        [2, 3, 4]],
       [[1, 2, 3],
        [2, 3, 4]]])
>>> a.ndim
3
>>> a.shape
(3, 2, 3)
更高为张量
将多个 3D 张量组合成一个数组即是 4D 张量,以此类推,一般机器学习处理的都是 0D~5D 张量。
数据批量
在上一篇文章中手写数字分类训练网络时,我们用到了 batch_size。
network.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)
深度学习模型不会同时处理整个数据集,而是将数据拆分成小批量,每次训练在训练集中取 128 个样本进行训练。
# 第1个批量
batch = train_images[:128]
# 第2个批量
batch = train_images[128:256]
# 第n个批量
batch = train_images[128 * n: 128 * (n + 1)]
每一个批量的形状都是相同的。
>>> batch.shape
(128, 784)
对于这种批量张量,第一个轴(0轴)叫作批量轴或批量维度,此处的批量维度为 128。
现实世界中的数据张量
向量数组(2D 张量)
这是最常见的数据。它是由向量组成的数组,第一个轴是样本轴,第二个轴是特征轴。
案例
  • 人口统计数据集,包括三个特征:年龄、电话和收入。因此可以存储在形状为 (x, 3) 的 2D 张量中,x 为统计人数。
时间序列数据(3D 张量)
当数据集中时间(或序列顺序)对于数据很重要时,应该将数据存储在带有时间轴的 3D 张量中。 每个样本可以被编码为一个向量序列(即 2D 张量),而一个数据批量就是一个 3D 张量。
案例
  • 股票价格数据集。每一分钟,我们记录股票的当前价格、上一分钟的最高价格和上一分钟的最低价格。整个交易日保存在形状为 (x, 3) 的 2D 张量(x 统计时长)中,而 300 天的数据则可以保存在形状为(300, x, 3)的 3D 张量中。这里每个样本是一天的股票数据。
图像数据(4D 张量)
图像通常具有三个维度:高度、宽度和颜色深度。虽然灰度图像(比如 MNIST 数字图像) 只有一个颜色通道,因此可以保存在 2D 张量中。
如果图像大小为 256×256,
  • 128 张灰度图像组成的批量可以保存在一个形状为(128, 256, 256, 1)的张量中
  • 128 张彩色图像组成的批量则可以保存在一个形状为(128, 256, 256, 3)的张量中。
图像张量的形状有两种约定:
  1. TensorFlow 将颜色深度轴放在最后:(samples, height, width, color_depth)。
  2. Theano 将图像深度轴放在批量轴之后:(samples, color_depth, height, width)。
按照 Theano 的约定,前面的两个例子将变成(128, 1, 256, 256)与(128, 3, 256, 256)。
Keras 框架同时支持这两种格式。
下一篇我们学习张量的运算特点。
内容参考
《Python深度学习》 [美] 弗朗索瓦·肖莱/著 张亮/译
