【读书会第十二期】 《深入理解Java虚拟机》第3章Java虚拟机性能监控和故障处理
Archive 发表于 2022/04/28 10:57:58 2022/04/28
【摘要】 Sun公司自带了许多虚拟机工具,在bin目录下,其exe文件所依赖的源码在tools.jar包下,利用jar包中的文件可自己开发。
虚拟机性能监控和故障处理
Jps:虚拟机进程状况工具
JVM Process Status Tool,显示指定系统内所有的HotSpot虚拟机进程。
命令格式
jps [options] [hostid]
参数
• -l : 输出主类全名或jar路径
• -q : 只输出LVMID
• -m : 输出JVM启动时传递给main()的参数
• -v : 输出JVM启动时显示指定的JVM参数
Jstat:虚拟机统计信息监视工具
jstat(JVM statistics Monitoring)是用于监视虚拟机运行时状态信息的命令,它可以显示出虚拟机进程中的类装载、内存、垃圾收集、JIT编译等运行数据。
命令格式
jstat [option] LVMID [interval] [count]
参数
• [option] : 操作参数
• LVMID : 本地虚拟机进程ID
• [interval] : 连续输出的时间间隔
• [count] : 连续输出的次数
Jstack:java堆栈跟踪工具
jstack用于生成java虚拟机当前时刻的线程快照。线程快照是当前java虚拟机内每一条线程正在执行的方法堆栈的集合,生成线程快照的主要目的是定位线程出现长时间停顿的原因,如线程间死锁、死循环、请求外部资源导致的长时间等待等。 线程出现停顿的时候通过jstack来查看各个线程的调用堆栈,就可以知道没有响应的线程到底在后台做什么事情,或者等待什么资源。 如果java程序崩溃生成core文件,jstack工具可以用来获得core文件的java stack和native stack的信息,从而可以轻松地知道java程序是如何崩溃和在程序何处发生问题。另外,jstack工具还可以附属到正在运行的java程序中,看到当时运行的java程序的java stack和native stack的信息, 如果现在运行的java程序呈现hung的状态,jstack是非常有用的。
命令格式
jstack [option] LVMID
参数
• -F : 当正常输出请求不被响应时,强制输出线程堆栈
• -l : 除堆栈外,显示关于锁的附加信息
• -m : 如果调用到本地方法的话,可以显示C/C++的堆栈
Jmap:java内存映像工具
jmap(JVM Memory Map)命令用于生成heap dump 文件,如果不使用这个命令,还阔以使用-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数来让虚拟机出现OOM的时候·自动生成dump文件。
jmap不仅能生成dump文件,还阔以查询finalize执行队列、Java堆和永久代的详细信息,如当前使用率、当前使用的是哪种收集器等。
命令格式
jmap [option] LVMID
参数
• dump : 生成堆转储快照
• finalizerinfo : 显示在F-Queue队列等待Finalizer线程执行finalizer方法的对象
• heap : 显示Java堆详细信息
• histo : 显示堆中对象的统计信息
• permstat : to print permanent generation statistics
• F : 当-dump没有响应时,强制生成dump快照
Jhat:虚拟机堆转储快照分析工具
jhat(JVM Heap Analysis Tool)命令是与jmap搭配使用,用来分析jmap生成的dump,jhat内置了一个微型的HTTP/HTML服务器,生成dump的分析结果后,可以在浏览器中查看。在此要注意,一般不会直接在服务器上进行分析,因为jhat是一个耗时并且耗费硬件资源的过程,一般把服务器生成的dump文件复制到本地或其他机器上进行分析。
命令格式
jhat [dumpfile]
参数
• -stack false|true
关闭对象分配调用栈跟踪(tracking object allocation call stack)。 如果分配位置信息在堆转储中不可用. 则必须将此标志设置为 false. 默认值为 true.>
• -refs false|true
关闭对象引用跟踪(tracking of references to objects)。 默认值为 true. 默认情况下, 返回的指针是指向其他特定对象的对象,如反向链接或输入引用(referrers or incoming references), 会统计/计算堆中的所有对象。>
• -port port-number
设置 jhat HTTP server 的端口号. 默认值 7000.>
• -exclude exclude-file
指定对象查询时需要排除的数据成员列表文件(a file that lists data members that should be excluded from the reachable objects query)。 例如, 如果文件列列出了 java.lang.String.value , 那么当从某个特定对象 Object o 计算可达的对象列表时, 引用路径涉及 java.lang.String.value 的都会被排除。>
• -baseline exclude-file
指定一个基准堆转储(baseline heap dump)。 在两个 heap dumps 中有相同 object ID 的对象会被标记为不是新的(marked as not being new). 其他对象被标记为新的(new). 在比较两个不同的堆转储时很有用.>
• -debug int
设置 debug 级别. 0 表示不输出调试信息。 值越大则表示输出更详细的 debug 信息.>
• -version
启动后只显示版本信息就退出>
• -J< flag >
因为 jhat 命令实际上会启动一个JVM来执行, 通过 -J 可以在启动JVM时传入一些启动参数. 例如, -J-Xmx512m 则指定运行 jhat 的Java虚拟机使用的最大堆内存为 512 MB. 如果需要使用多个JVM启动参数,则传入多个 -Jxxxxxx.
Jconsole:java监视与管理控制台
JConsole是一种基于JMX的可视化监视、管理工具可进行内存管理、线程管理、查看死锁等。
Visualvm:多合一故障处理工具
VisuaIVM(All-in-One Java Troubleshooting Tool)是一款免费的,集成了多个 JDK 命令行工具的可视化工具,它提供强大的分析能力,对 Java 应用程序做性能分析和调优。这些功能包括生成和分析海量数据、跟踪内存泄漏、监控垃圾回收器、执行内存和 CPU 分析,同时它还支持在 MBeans 上进行浏览和操作。是目前为止功能最强大的运行监测和故障处理工具。
