Ceph分布式存储初步认识(一)【与云原生的故事】
Lansonli 发表于 2022/04/28 09:02:08 2022/04/28
【摘要】 ​一、Ceph概述1、背景Ceph是一个去中心化的分布式存储系统, 提供较好的性能、可靠性和可扩展性。Ceph项目最早起源于Sage就读博士期间的工作(最早的成果于2004年发表),并随后贡献给开源社区, 遵循LGPL协议 (LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE的简写,中文译为“较宽松公共许可证”)。在经过了数年的发展之后,目前已得到众多云计算厂商(OpenStack、...
​一、Ceph概述
1、背景
Ceph是一个去中心化的分布式存储系统, 提供较好的性能、可靠性和可扩展性。Ceph项目最早起源于Sage就读博士期间的工作(最早的成果于2004年发表),并随后贡献给开源社区, 遵循LGPL协议 (LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE的简写,中文译为“较宽松公共许可证”)。在经过了数年的发展之后,目前已得到众多云计算厂商(OpenStack、CloudStack、OpenNebula、Hadoop)的支持并被广泛应用。
2、介绍
Ceph是一个可靠、自动重均衡、自动恢复的分布式存储系统,根据场景划分可以将Ceph分为三大块,分别是对象存储、块设备和文件系统服务。
Ceph的主要优点是分布式存储,在存储每一个数据时,都会通过计算得出该数据存储的位置,尽量将数据分布均衡,不存在传统的单点故障的问题,可以水平扩展。
Ceph存储集群至少需要一个Ceph Monitor和两个OSD守护进程。而运行Ceph文件系统客户端时,则必须要有元数据服务器(Metadata Server)。
3、特点
Ceph适合跨集群的小文件存储, 拥有以下特点:
高性能
Client和Server直接通信, 不需要代理和转发;
Client不需要负责副本的复制, 有Primary主节点负责, 这样可以有效降低clien网络的消耗;
采用CRUSH算法,数据分布均衡,并行度高,支持上千个存储节点, 支持TB及PB级数据。
高可用性
数据多副本, 支持故障域分隔,数据强一致性;
没有单点故障,较好的容错性, 有效支撑各种故障场景;
支持所有故障的检测和自动恢复,可以做到自动化管理;
支持并行恢复,能够极大的降低数据恢复时间, 提高数据的可靠性。
高扩展性
高度并行化设计,没有单个中心控制组件,所有负载都能动态的划分到各个服务器上。
去中心化、灵活、随节点增加线性增长。
场景丰富
支持三种存储接口类型: 块存储、文件存储、对象存储。 同时支持自定义接口,C++为底层实现, 兼容多种语言。
  • 块存储: 将磁盘空间映射给主机使用, 适用 docker容器、虚拟机磁盘存储分配;日志存储, 文件存储。
  • 文件存储: 解决块存储无法共享问题, 在服务器架设FTP和NFS服务器,适用目录结构的存储、日志存储等。
  • 对象存储: 大容量硬盘, 安装存储管理软件, 对外提供读写访问能力, 具备块存储的高速读写能力, 也具备文件存储共享的特性; 适用图片存储或视频存储。
4、分布式存储系统横纵对比
二、Ceph架构设计
1、Ceph整体设计
基础存储系统RADOS
Reliable, Autonomic,Distributed Object Store,即可靠的、自动化的、分布式的对象存储这就是一个完整的对象存储系统,所有存储在Ceph系统中的用户数据事实上最终都是由这一层来存储的。而Ceph的高可靠、高可扩展、高性能、高自动化等等特性本质上也是由这一层所提供的。
基础库librado
这层的功能是对RADOS进行抽象和封装,并向上层提供API,以便直接基于RADOS(而不是整个Ceph)进行应用开发。特别要注意的是,RADOS是一个对象存储系统,因此,librados实现的API也只是针对对象存储功能的。RADOS采用C++开发,所提供的原生librados API包括C和C++两种。
高层应用接口
这层包括了三个部分:RADOS GW(RADOS Gateway)、 RBD(Reliable Block Device)和CephFS(Ceph File System),其作用是在librados库的基础上提供抽象层次更高、更便于应用或客户端使用的上层接口。其中,RADOS GW是一个提供与Amazon S3和Swift兼容的RESTful API的gateway,以供相应的对象存储应用开发使用。RADOS GW提供的API抽象层次更高,但功能则不如librados强大。
应用层
这层是不同场景下对于Ceph各个应用接口的各种应用方式,例如基于librados直接开发的对象存储应用,基于RADOS GW开发的对象存储应用,基于RBD实现的云硬盘等等。librados和RADOSGW的区别在于,librados提供的是本地API,而RADOS GW提供的则是RESTfulAPI。
由于Swift和S3支持的API功能近似,这里以Swift举例说明。Swift提供的API功能主要包括:
  • 用户管理操作:用户认证、获取账户信息、列出容器列表等;
  • 容器管理操作:创建/删除容器、读取容器信息、列出容器内对象列表等;
  • 对象管理操作:对象的写入、读取、复制、更新、删除、访问许可设置、元数据读取或更新等。
2、逻辑架构
3、Ceph专业术语
  • Monitors: Ceph监视器,Monitor维护着展示集群状态的各种图表,包括监视器图、OSD图、归置组(PG)图、和CRUSH图。
  • PG:Ceph归置组,每个Object最后都会通过CRUSH计算映射到某个PG中,一个PG可以包含多个Object。
  • OSD: Ceph的对象存储设备,OSD守护进程的功能是存储数据,处理数据的复制、恢复、回填、再均衡,并通过检查其他OSD守护进程的心跳来向Ceph Monitors 提供一些监控信息。
  • MDS: Ceph元数据服务器(MDS),为Ceph文件系统存储元数据。
  • CephFS: Ceph文件系统,CephFS提供了一个任意大小且兼容POSIX的分布式文件系统。
  • RADOS: Reliable Autonomic Distributed Object Store,表示可靠、自动、分布式的对象存储。Ceph中的一切都是以对象形式存储,RADOS就负责存储这些对象,RADOS层确保数据一致性和可靠性。
  • Librados:librados库是一种用来简化访问RADOS的方法,目前支持PHP、Python、Ruby、Java、C和C++语言。
  • RBD:Ceph 的块设备,它对外提供块存储,可以被映射、格式化进而像其他磁盘一样挂载到服务器
  • RGW/RADOSGW:Ceph 对象网关,它提供了一个兼容S3和Swift的restful API接口。
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
