Docker下,pinpoint环境搭建
程序员欣宸 发表于 2022/04/28 07:23:17 2022/04/28
【摘要】 Docker下,pinpoint环境搭建的过程详细说明
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在上一章《Docker下,极速体验pinpoint1.6.3》中,我们快速体验了pinpoint的监控和调用链跟踪的服务,本章我们一起来了解pinpoint环境的搭建过程,实战制作pinpoint服务端和客户端的镜像,让今后的部署过程更简单快捷。
pinpoint-server,材料列表
  • 要搭建pinpoint-server,下面这些材料要准备好:
  1. linux操作系统,推荐centos6.7;
  2. ssh服务,方便后期登录操作;
  3. jdk1.8,例如:jdk1.8.0_144;
  4. hbase,推荐1.2.6;
  5. tomcat,推荐8.0.36,里面的ROOT目录放置了pinpoint-collector包;
  6. tomcat,推荐8.0.36,里面的ROOT目录放置了pinpoint-web包;
  7. hbase初始化脚本;
开始准备pinpoint-server的材料
  • 制作pinpoint-server所需的材料我已经全部上传到git上,欢迎大家下载,地址是:git@github.com:zq2599/pinpoint163-server.git
  • 下面说一下当初是如何准备这些材料的:
  • 关于1、2,有现成的镜像满足我们的要求:kinogmt/centos-ssh:6.7,系统是centos6.7,集成了ssh服务,root账号的密码是password;
  • 关于3,下载好jdk1.8.0_144安装包,制作镜像文件的时候直接本地安装;
  • 关于4,下载好hbase1.2.6安装包,制作镜像文件的时候复制过来即可;
  • 关于5,把tomcat8.0.36的安装包从官网下载下来,解压后,将pinpoint-collector.war解压开,将里面的内容复制到tomcat的webapps/ROOT目录下,另外记得修改tomcat/conf/server.xml中的端口,例如8080改为18080,8009改为18009;
  • 关于6,修改方法和5的一样,解压的是pinpoint-web.war,并且tomcat的端口不要和5的冲突了,我这边是将8080改为28080;
  • 关于7,从pinpoint源码中找到hbase-create.hbase这个文件,制作镜像的时候直接复制过去就行了;
pinpoint-server镜像的Dockerfile
  • 关于镜像文件的Dockerfile,如下所示,关键位置都加了注释,就不多说了:
# Docker image of pinpoint server
# VERSION 0.0.1
# Author: bolingcavalry
#基础镜像使用kinogmt/centos-ssh:6.7,这里面已经装好了ssh,密码是password
FROM kinogmt/centos-ssh:6.7
#作者
MAINTAINER BolingCavalry <zq2599@gmail.com>
#定义工作目录
ENV WORK_PATH /usr/local/work
#定义jdk1.8的文件夹
ENV JDK_PACKAGE_FILE jdk1.8.0_144
#定义jdk1.8的文件名
ENV JDK_RPM_FILE jdk-8u144-linux-x64.rpm
#定义hbase文件名
ENV HBASE_PACKAGE_NAME hbase-1.2.6
#定义collector文件夹名
ENV COLLECTOR_PACKAGE_NAME tomcat-collector
#定义web文件夹名
ENV WEB_PACKAGE_NAME tomcat-web
#定义pinpoint的hbase初始化数据脚本名称
ENV PINPOINT_HBASE_INIT_DATA_NAME hbase-create.hbase
#yum更新
#RUN yum -y update
#把分割过的jdk1.8安装文件复制到工作目录
COPY ./jdkrpm-* $WORK_PATH/
#用本地分割过的文件恢复原有的jdk1.8的安装文件
RUN cat $WORK_PATH/jdkrpm-* > $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE
#本地安装jdk1.8,如果不加后面的yum clean all,就会报错:Rpmdb checksum is invalid
RUN yum -y localinstall $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE; yum clean all
#把hbase文件夹复制到工作目录
COPY ./$HBASE_PACKAGE_NAME $WORK_PATH/hbase
#把collector文件夹复制到工作目录
COPY ./$COLLECTOR_PACKAGE_NAME $WORK_PATH/$COLLECTOR_PACKAGE_NAME
#把web文件夹复制到工作目录
COPY ./$WEB_PACKAGE_NAME $WORK_PATH/$WEB_PACKAGE_NAME
#把pinpoint的初始化数据文件复制到工作目录
COPY ./$PINPOINT_HBASE_INIT_DATA_NAME $WORK_PATH/
#删除jdk分割文件
RUN rm $WORK_PATH/jdkrpm-*
#删除jdk安装包文件
RUN rm $WORK_PATH/$JDK_RPM_FILE
#赋读权限
RUN chmod a+r $WORK_PATH/hbase/conf/hbase-env.sh
#赋读权限
#RUN chmod a+r $WORK_PATH/hbase/conf/hbase-site.xml
#配置hostname
RUN echo HOSTNAME=master>>/etc/sysconfig/network
#定义环境变量
ENV JAVA_HOME=/usr/java/$JDK_PACKAGE_FILE/
ENV HBASE_HOME=$WORK_PATH/hbase/
ENV PATH=$JAVA_HOME/bin:$HBASE_HOME/bin:$PATH
EXPOSE 60010
EXPOSE 18080
EXPOSE 28080
  • 在Dockerfile所在目录下执行以下命令可以构建本地镜像,上述所有材料也要放在这个目录:
docker build -t bolingcavalry/centos67-hbase126-pinpoint163-server:0.0.1
pinpoint-agent,材料列表
  1. linux操作系统,无特殊要求;
  2. tomcat,例如:7.0.77;
  3. jdk1.8;
  4. 修改tomcat-users.xml的配置,添加账号信息,使tomcat支持在线部署应用;
  5. pinpoint-agent包;
  6. tomcat的catalina.sh修改,添加pinpoint相关参数;
开始准备pinpoint-agent的材料
  • 制作pinpoint-agent所需的材料我已经全部上传到git上,欢迎大家下载,地址是:git@github.com:zq2599/pinpoint163-agent.git
  • 关于1、2,tomcat的官方镜像就满足我们的要求:tomcat:7.0.77-jre8;
  • 关于4,准备一个修改好的tomcat-user.xml文件,制作镜像的时候用力来覆盖掉原本tomcat/conf目录下的同名文件即可;
  • 关于5,将编译好的pinpoint-agent文件夹准备好,制作镜像的时候复制过去即可,注意pinpoint.config文件的内容要修改,profiler.collector.ip对应的值是pinpoint-server对应的link参数的alias;
  • 关于6,准备一个修改好的catalina.sh文件,制作镜像的时候用力来覆盖掉原本tomcat/bin目录下的同名文件即可,和原有的catalina.sh相比,增加了以下内容:
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -javaagent:/usr/local/work/pinpoint-agent-1.6.3/pinpoint-bootstrap-1.6.3-SNAPSHOT.jar"
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dpinpoint.agentId=$PINPOINT_AGENT_ID"
CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dpinpoint.applicationName=$PINPOINT_APPLICATION_NAME"
pinpoint-agent镜像的Dockerfile
# docker image for pinpoint agent
# VERSION 0.0.1
#基础镜像
FROM tomcat:7.0.77-jre8
#作者
#定义工作目录
ENV WORK_PATH /usr/local/tomcat/conf
#定义catalina.sh文件目录
ENV CATALINA_PATH /usr/local/tomcat/bin
#定义agent工作目录
ENV AGENT_WORK_PATH /usr/local/work
#定义agent文件夹名称
ENV AGENT_PACKAGE_NAME pinpoint-agent-1.6.3
#定义要替换的文件名
ENV USER_CONF_FILE_NAME tomcat-users.xml
#定义要替换的server.xml文件名
ENV SERVER_CONF_FILE_NAME server.xml
#定义要替换的catalina.sh文件名
ENV CATALINA_FILE_NAME catalina.sh
#删除原文件tomcat-users.xml
RUN rm $WORK_PATH/$USER_CONF_FILE_NAME
#复制文件tomcat-users.xml
COPY  ./$USER_CONF_FILE_NAME $WORK_PATH/
#删除原文件server.xml
RUN rm $WORK_PATH/$SERVER_CONF_FILE_NAME
#复制文件server.xml
COPY  ./$SERVER_CONF_FILE_NAME $WORK_PATH/
#删除原文件catalina.sh
RUN rm $CATALINA_PATH/$CATALINA_FILE_NAME
#复制文件catalina.sh
COPY  ./$CATALINA_FILE_NAME $CATALINA_PATH/
#创建agent文件所在目录
RUN mkdir $AGENT_WORK_PATH
COPY ./$AGENT_PACKAGE_NAME $AGENT_WORK_PATH/$AGENT_PACKAGE_NAME
docker build -t bolingcavalry/centos67-pinpoint163-agent:0.0.1
  • 以上就是制作pinpoint-sever和pinpoint-agent镜像的过程,用这样的镜像,结合上一章《Docker下,极速体验pinpoint1.6.3》的配置和启动,就能轻松构建一个完整的pinpoint环境;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
