工学院软件职业技术学院C#应用程序开发 课程期末试卷
人工智能-张晨光 发表于 2022/04/27 22:46:20 2022/04/27
【摘要】 工学院软件职业技术学院2020 ~2021  学年 第 1 学期软件技术专业C#应用程序开发 课程期末试卷题号一二三四五六七八九十总分一、判断题(共20分,每题2分) 1.三层架构包括使用PS设计网页 ( ) 2.三层架构不包括业务逻辑层BLL ( ) 3.C#使用线程需要添加System.Threading命名空间 ( ) 4.一个程序可以最少有0个线程 ( ) 5.网络编程三要素...
工学院软件职业技术学院
题号
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
总分
一、判断题(共20分,每题2分)
4.一个程序可以最少有0个线程 ( )
5.网络编程三要素为IP地址、端口号、协议 ( )
6.TCP协议是非安全、不可靠协议 ( )
7. API编程本质就是调用JAVA或Python代码 ( )
8.工厂模式不属于设计模式 ( )
9.UDP是用户数据报协议,为非可靠协议。 ( )
10.项目书写思路是先设计界面,后设计代码,再编写数据库。 ( )
二、选 择 题(共40分,每题2分)
1.C#语言中三层架构不包括 ( )
A)表示层           B)业务逻辑层
C)数据访问层         D)MVC层
2.Windows API核心DLL有哪些?(多选) ( )
A)Kernel32.dll       B)User32.dll      C)Gdi32.dll  D)Crtdll.dll
3.C#项目设计中分层架构的缺点是 ( )
   A)分散关注       B)松散耦合     C)逻辑复用    D)会导致级联修改
4.抽象工厂模式使用反射机制需要用哪个命名空间 ( )
    A)Runtime                  B)System.Reflection
    C)String                      D)Threading
5. ConfigurationSettings.AppSettings("conn")需要引用哪个命名空间? ( )
   A)System.Data                 B)System.Data.SqlClient
C)System.Configuration            D)System.Settings
6..Net中调用非托管API需要使用哪个命令导入? ( )
A. import B.DllImport C. export D. using
7.异步方法头部中应该包含________修饰符。 ( )
      A)public       B)async       C)internal      D)private
8.所有与多线程机制应用的类都放在________命名空间? ( )
A. System.Data B. System.IO
C. System.Threading D.System.Reflection
9. 线程中Sleep(int x)设置休眠时间,其中x单位是( )
A. 毫秒 B. 秒
C. 纳秒 D. 微秒
10.异步方法在被调用之后__________,以便程序在被调用方法完成其任务的同时执行其他操作。
A. 立即返回 B. 等待而不返回
C. 不等待也不返回 D. 以上
11.RDLC报表的主要功能不含有 ( )
A.灵活的可定制性 B.高度可编程性
C.直接操作Excel、PDF D.支持数据钻取功能
12.PowerDesigner中的数据关系分为几类?(多选) ( )
A.一对一(One To One)
B.一对多(One To Many)
C. 多对一(Many To One)
D. 多对少(Many To Little)
13.版本控制工具Visual SourceSafe作用主要有_______。(多选)( )
A.开发小组所面临的版本管理问题
B. 对项目进行增、删、改、查操作
C. 对所有的源文件以特定的方式存入数据库
D.帮助开发组负责人对项目程序进行管理
14.使用TCP协议进行网络编程中不包括哪个类 ( )
A. TcpListener B.UdpClient
C. TcpClient D.IPAddress
15. UI项目中,引入BLL项目代码,正确语句是: ( )
A BLL.UserService us=new BLL.UserService();
B using BLL;
UserService us=new UserService();
C Dal bll=new BLL.Dal();
D UI bll=new BLL.UI();
                           本试卷共 2 页,此页为  A 卷第 1 页          (注:参加重修考试者请在重修标识框内打钩)
16.以下对于端口号描述正确的是() ( )
A. 计算机最大端口号的取值范围是75535
B.网络编程中,不设置端口号两台计算机也可以正常通信
C. 每个应用程序对应一个端口号
D. 两个不同的应用程序可以共用同一个端口号
17. 以下()属性可以获取或设置线程的优先级
A. Priority
B. Level
C. Grade
D. Rank
18.以下对于IP地址描述错误的是() ( )
A. 在一个区域内,每台机器都有一个区别于其他机器的IP地址 B. 可以使用IPv4的IP地址
C. 109.172.110.274是一个正确的IP地址 D. 可以使用IPv6的IP地址
19.想要得到当前正在运行的应用程序所在文件夹的路径,需使用以下哪个属性。 ( )
A.Application.StartupPath B.Application.ExecutablePath
C. this.Path D. File.CurrentPath
20.在ADO.NET中,为访问DataTable对象从数据源提取的数据行.可使用该对象的()属性 ( )
A.Columns B. Rows
C. Constraints D. DataSet
三、简答题(共40分,每题8分)
1. 简述三层架构设计编写项目思路。
2.为什么需要多线程,简述C#多线程使用步骤。
3.谈谈你对TCP和UDP网络协议的区别和优缺点。
4.简述工厂模式或抽象工厂模式在三层架构中的使用。
5.简述PowerDesigner、VisuaSourceSafe、RDLC报表在项目中的作用。
本试卷共 2 页,此页为  A 卷第 2 页
中原工学院软件职业技术学院
2020~2021 学年 第 1 学期
19级软件技术专业C#应用程序开发课程期末试卷标准答案(即评分标准)
一、判断题(共20分,每题2分)
1-5 ××√×√ 6-10 ××√√×
二、选 择 题(共40分,每题2分)
1-5 D、ABCD、B、D、C 6-10 D、B、C、A、A
11-15 C、ABC、ACD、B、A 16-20 B、A、C、A、B
三、简答题(共40分,每题8分)
1)设计UI界面层、创建BLL业务逻辑层、创建DAL数据访问层、建立Model层(该层也可以不建立,直接传递参数),建立各层之间的关系,UI层调用BLL,BLL层调用DAL层,各层都可以调用Model层对象。
2)针对多任务、多CPU的程序,可以使用多线程,提高CPU的利用率。步骤:
引用命名空间System.Threading;
定义待委托的方法fun。
使用Thread thread=new Thead(new ThreadStart(待委托方法fun));
或Thread thread=new Thead(待委托方法fun);
thread.Start();
//后续其他线程操作.
3)TCP:TCP是面向连接的通讯协议,通过三次握手建立连接,通讯完成时三次挥手;优点:TCP在数据传输过程中,有保证数据可靠传输的机制,较为可靠。缺点:TCP相对于UDP传输速度慢,要求系统资源较多。
UDP:是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息。优点:UDP速度快、操作简单、要求系统资源较少,由于通讯不需要连接,可以实现广播发送。缺点:UDP传输数据前不与对方建立连接,对接收到的数据也不发送确认信号,发送端不知道数据是否会正确接收,没有保证数据可靠传输的机制。
4) C#三层架构抽象工厂,一个是用SQL数据库实现版,一个是用Access数据库实现版,这样设计的好处是灵活,松偶合性,可任意修改权限而不影响其他。
1.用反射+抽象工厂的数据访问程序;提取DAL接口,设计DAL接口层实现类,例如MsSqlDAL、MySqlDal等,创建DalFactory,使用DalFactory实现DAL接口层实现类。
2.用反射+配置文件实现数据访问程序
注意:本题重在思路,区分学员层次;
5) PowerDesigner最主要的作用是数据建模,面向对象模型、业务流程模型、概念数据模型、物理数据模型等,最常用的应该是PDM(物理数据模型)了,在PDM中设计数据库(包括表、试图、触发器,到表的主外键、索引等等都涉及到)然后配置好数据库连接后就能生成数据库实体了。
VSS作用:作用:提供版本控制和历史服务,以保证一个文件的每个版本都是可恢复的,多人团队提供协作开发。
RLDC主要作用报表开发,功能有:
       1、简单易用的控件,特别是Table控件,非常方便字段在报表上的排列;
       2、灵活的可定制性,用XML来描述一个报表相关的一切;
       3、高度可编程性,在你的项目中,甚至不需要有一个报表文件,通过代码就可以实现报表生成、预览和打印等一系列操作;
       4、支持DrillThrough数据钻取功能;
       5、导出的Excel文件格式非常完美,任何其它报表在这方面都不能与之比拟,而且并不需要安装Excel;
本试卷答案共 1 页,此页为第 1 页
