【SSM直击大厂】第十三章:MyBatis 详解
求不脱发 发表于 2022/04/27 18:37:28 2022/04/27
【摘要】 MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Ordinary Java Object,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
 🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客
📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂
📋📋 精彩摘要:MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Ordinary Java Object,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
💞💞觉得文章还不错的话欢迎大家点赞👍➕收藏⭐️➕评论💬支持博主🤞
📚目录
📖MyBatis 快速入门
📝1️⃣揭秘 MyBatis
        ✨什么是MyBatis?
        ✨为什么使用MyBatis?
📝2️⃣MyBatis的快速入门
        ✨MyBatis开发步骤:
        ✨MyBatis开发步骤小结:
📖MyBatis 深入
📝3️⃣MyBatis映射文件各标签详解
📝4️⃣MyBatis的增删改查操作
        ✨MyBatis插入操作:
        ✨MyBatis修改操作:
        ✨MyBatis删除操作:
        ✨MyBatis增删改查小结:
📝5️⃣MyBatis核心配置文件 SqlMapConfig.xml 详解
        ✨层级关系 注意上下顺序:
        ✨常用配置:
📝6️⃣MyBatis的相应API
        ✨SqlSession工厂构建器SqlSessionFactoryBuilder
        ✨SqlSession工厂对象SqlSessionFactory
        ✨SqlSession会话对象
📖MyBatis 快速入门
📝1️⃣揭秘 MyBatis
✨什么是MyBatis?
百度介绍
特点
  • 简单易学:本身就很小且简单。没有任何第三方依赖,最简单安装只要两个jar文件+配置几个sql映射文件。易于学习,易于使用。通过文档和源代码,可以比较完全的掌握它的设计思路和实现。
  • 灵活:mybatis不会对应用程序或者数据库的现有设计强加任何影响。 sql写在xml里,便于统一管理和优化。通过sql语句可以满足操作数据库的所有需求。
  • 解除sql与程序代码的耦合:通过提供DAO层,将业务逻辑和数据访问逻辑分离,使系统的设计更清晰,更易维护,更易单元测试。sql和代码的分离,提高了可维护性。
  • 提供映射标签,支持对象与数据库的orm字段关系映射。
  • 提供对象关系映射标签,支持对象关系组建维护。
  • 提供xml标签,支持编写动态sql。
✨为什么使用MyBatis?
问题引入:首先对原始JDBC操作分析
原始jdbc开发存在的问题:
  1.  数据库连接创建、释放频繁造成系统资源浪费从而影响系统性能。
  2.  Sql 语句在代码中硬编码,造成代码不易维护,实际应用 sql 变化的可能较大,sql 变动需要改变java代码。
  3.  查询操作时,需要手动将结果集中的数据手动封装到实体中。插入操作时,需要手动将实体的数据设置到sql语句的占位符位置。
解决方案:持久层框架:
  1. 使用数据库连接池初始化连接资源。
  2. 将sql语句抽取到xml配置文件中。
  3. 使用反射、内省等底层技术,自动将实体与表进行属性与字段的自动映射。
📝2️⃣MyBatis的快速入门
✨MyBatis开发步骤:
1. 在 pom.xml 文件中导入MyBatis的坐标和其他相关坐标
<dependencies>
        <!--单元测试-->
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.11</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!--mysql驱动-->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.25</version>
        </dependency>
        <!--mybatis-->
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>3.4.6</version>
        </dependency>
</dependencies>
2. 创建测试需要的user数据表
3. 创建User实体类
package com.mybatis.domain;
public class User {
    private int id;
    private String username;
    private String password;
    //get and set
4. 创建 UserMapper.xml 映射文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="userMapper">
    <!--查询操作-->
    <select id="findAll" resultType="com.mybatis.domain.User">
        select * from user
    </select>
</mapper>
5. 创建MyBatis核心文件 SqlMapConfig.xml
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--1、加载jdbc.properties  resource路径下的db.properties-->
    <properties resource="db.properties"/>
    <!--2、配置数据源环境-->
    <environments default="mybatis">
        <environment id="mybatis">
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!--3、加载映射文件-->
    <mappers>
        <mapper resource="com.mybatis.mapper\UserMapper.xml"></mapper>
    </mappers>
</configuration>
6. 测试代码
public class test {
    @Test
    //查询操作测试
    public void test1() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        InputStream resource = Resources.getResourceAsStream("SqlMapConfig.xml");
        //获得Session工厂
        SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(resource);
        //获取sqlSession
        SqlSession sqlSession = sessionFactory.openSession();
        //执行sql语句     nameSpace + id  = userMapper.findAll
        List<User> userList = sqlSession.selectList("userMapper.findAll");
        //打印数据测试结果
        System.out.println(userList);
        //释放资源
        sqlSession.close();
执行结果
✨MyBatis开发步骤小结:
  2. 创建测试需要的user数据表
  3. 创建User实体类
  6. 编写测试代码
📖MyBatis 深入
源码:
    <!--查询操作-->
        select * from user
    </select>
</mapper>
各标签详解
<!DOCTYPE mapper .......mapper.dtd> 映射文件DTD约束头
<mapper>.......</mapper> 根标签
命名空间,+id 组成 查询标识
<select></select> 查询标签,insert、update、delete
resultType="com.mybatis.domain.User" 查询返回的结果集元素对应的数据类型
<select>select * from user</select> 对应SQL语句
<select id="findAll"> id唯一标识,与namespace组合成查询标识
📝4️⃣MyBatis的增删改查操作
✨MyBatis插入操作:
1. 编写UserMapper.xml 映射文件
    <!--插入操作-->
    <insert id="addUser" parameterType="com.mybatis.domain.User">
        insert into user values (#{id},#{username},#{password})
    </insert>
</mapper>
2. 创建实体User对象
User user = new User();
user.setUsername("lisi");
user.setPassword("123456");
3. 测试代码:
@Test
    public void test2() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        //获得Session工厂
        //获取sqlSession
        //执行sql语句     nameSpace + id  = userMapper.addUser
        sqlSession.insert("userMapper.addUser",user);
        //提交事务
        sqlSession.commit();
        //释放资源
        sqlSession.close();
4.插入操作注意事项:
  • 插入语句使用insert标签。
  • 在映射文件中使用parameterType属性指定要插入的数据类型。
  • Sql语句中使用#{实体属性名}方式引用实体中的属性值。
  • 插入操作使用的API是sqlSession.insert(“命名空间.id”,实体对象)。
  • 插入操作涉及数据库数据变化,所以要使用sqlSession对象显示的提交事务,即sqlSession.commit()。
✨MyBatis修改操作:
1. 编写UserMapper.xml 映射文间
    <!--修改操作-->
    <update id="updateUser" parameterType="com.mybatis.domain.User">
        update user set username = #{username},password = #{password} where id = #{id}
    </update>
</mapper>
2. 编写修改实体User的代码
@Test
    public void tes3() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        //获得Session工厂
        //获取sqlSession
        //执行sql语句     nameSpace + id  = userMapper.update
        user.setId(3);
        user.setPassword("654321");
        sqlSession.update("userMapper.updateUser",user);
        //提交事务
        //释放资源
        sqlSession.close();
3.修改操作注意事项
  • 修改语句使用update标签
  • 修改操作使用的API是sqlSession.update(“命名空间.id”,实体对象);
✨MyBatis删除操作:
1. 编写UserMapper映射文件
    <!--删除操作-->
    <delete id="deleteUser" parameterType="java.lang.Integer">
        delete from user where id = #{id}
    </delete>
</mapper>
2. 编写删除数据的代码
  @Test
    public void test4() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        //获得Session工厂
        //获取sqlSession
        //执行sql语句     nameSpace + id  = userMapper.delete
        sqlSession.delete("userMapper.deleteUser",3);
        //提交事务
        //释放资源
        sqlSession.close();
3.删除操作注意事项
  • 删除语句使用delete标签
  • Sql语句中使用#{任意字符串}方式引用传递的单个参数
  • 删除操作使用的API是sqlSession.delete(“命名空间.id”,Object);
✨MyBatis增删改查小结:
操作 API语句 映射文件配置
查询数据 List<User> userList = sqlSession.selectList("userMapper.findAll");
<select id="findAll" resultType="com.itheima.domain.User">
select * from User
</select>
添加数据 sqlSession.insert("userMapper.add", user);
<insert id="add" parameterType="com.itheima.domain.User">
insert into user values(#{id},#{username},#{password})
</insert>
修改数据 sqlSession.update("userMapper.update", user);
<update id="update" parameterType="com.itheima.domain.User">
update user set username=#{username},password=#{password} where id=#{id}
</update>
删除数据 sqlSession.delete("userMapper.delete",3);
<delete id="delete" parameterType="java.lang.Integer">
delete from user where id=#{id}
</delete>
✨层级关系 注意上下顺序:
  • configguration 配置
    • properties 属性
    • settings 设置
    • typeAliases 类型别名
    • typeHandlers 类型处理器
    • objectFactory 对象工厂
    • plugins 插件
    • environments 环境
      • environment 环境变量
        • transactionManager 事务管理器
        • dataSource数据源
    • databaseIdProvider 数据库厂商标识
    • mappers 映射器
✨常用配置:
1. environments 环境标签
事务管理器(transactionManager)类型有两种:
JDBC: 直接使用了JDBC 的提交和回滚设置,它依赖于从数据源得到的连接来管理事务作用域。
MANAGED:
它从来不提交或回滚一个连接,而是让容器来管理事务的整个生命周期(比如JEE 应用服务器的上下文)。 默认情况下它会关闭连接,然而一些容器并不希望这样,因此需要将 closeConnection 属性设置 为 false 来阻止它默认的关闭行为。
数据源(dataSource)类型有三种:
        数据源(dataSource)
UNPOOLED: 这个数据源的实现只是每次被请求时打开和关闭连接。
POOLED: 这种数据源的实现利用“池”的概念将 JDBC 连接对象组织起来。
JNDI:
这个数据源的实现是为了能在如 EJB 或应用服务器这类容器中使用,容器可以集中或在外部配置数据源,然后放置 一个 JNDI 上下文的引用
2. mapper 映射标签
该标签用于加载映射,加载方式有如下几种:
加载方式 例:
使用相对于类路径资源引用(常用) <mapper resource="org/mybatis/builder/AuthorMapper.xml"/>
使用完全限定资源定位符(URL) <mapper url="file:///var/mappers/AuthorMapper.xml"/>
使用映射器接口实现类完全限定类名 <mapper class="org.mybatis.builder.AuthorMapper"/>
包内映射器接口实现全部注册映射器 <package name="org.mybatis.builder"/>
3. Properties 配置文件标签
实际开发中,习惯将数据源的配置信息单独抽取成一个properties文件,该标签可以加载额外配置的properties文件。
 <!--1、加载数据库相关配置文件db.properties-->
 <!--2、配置数据源环境-->
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
4. typeAliases 定义别名标签
User全限定名:com.mybatis.domain.User
使用标签定义别名
<!--定义别名-->
    <typeAliases>
        <typeAlias type="com.mybatis.domain.User" alias="user"/>
    </typeAliases>
上面我们是自定义的别名,mybatis框架已经为我们设置好的一些常用的类型的别名
别名 数据类型
string String
long Long
int Integer
double Double
boolean Boolean
✨核心文件常用配置小结:
2. mapper 映射标签
📝6️⃣MyBatis的相应API
常用API:SqlSessionFactory build(InputStream inputStream)
通过加载mybatis的核心文件的输入流的形式构建一个SqlSessionFactory对象
String resource = "org/mybatis/builder/mybatis-config.xml";
InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
SqlSessionFactoryBuilder builder = new SqlSessionFactoryBuilder();
SqlSessionFactory factory = builder.build(inputStream);
其中, Resources 工具类,这个类在 org.apache.ibatis.io 包中。Resources 类帮助你从类路径下、文件系统或 一个 web URL 中加载资源文件。
SqlSessionFactory 常用方法创建 SqlSession 实例:
openSession()
会默认开启一个事务,但事务不会自动提交,也就意味着需要手动提 交该事务,更新操作数据才会持久化到数据库中
openSession(boolean
autoCommit)
参数为是否自动提交,如果设置为true,那么不需要手动提交事务
✨SqlSession会话对象
SqlSession 实例在 MyBatis 中是非常强大的一个类。在这里你会看到所有执行语句、提交或回滚事务和获取映射器实例的方法。
执行语句的方法主要有:
//返回一个T泛型对象
<T> T selectOne(String statement, Object parameter)
//查询操作返回一个结果集集合
<E> List<E> selectList(String statement, Object parameter)
//增删改操作
int insert(String statement, Object parameter)
int update(String statement, Object parameter)
int delete(String statement, Object parameter)
操作事务的方法主要有:
​void commit() //提交事务
void rollback() //回滚事务
