码神爆肝数据结构——总长5w字,附带例题
叶明明 发表于 2022/04/27 13:16:57 2022/04/27
【摘要】 @TOC 前言应广大支持者的要求,随我自身学习之余,肝数据结构,开车只是暂时的,飙车才是认真的,数据结构开始了,本文用c++编写,如果有不足的地方欢迎大家补充 一、数据结构通常情况下,精心选择的数据结构可以带来更高的运行或者存储效率,这也是一个优秀的程序员必须掌握的一项基本功,无论你学哪个语言,又提到了语言,这里在推销一波如果你还在纠结到底哪门语言作为主语言的话不妨来看看(入门时刻)本文我主...
@TOC
前言
一、数据结构
本文我主要讲解数据结构中的
  1. 线性表
  2. 栈与队列
  3. 串
  4. 树
  5. 图
这也就包含了所有的数据结构了,那废话不多说,我们开始吧!
线性表
首先它是线性的,就像线一样,小时候都玩过牵着手并排走的游戏,话说我都几年没有牵过女孩手了,当时我们可以知道自己前面的人和后面的人是谁,像有线一样连在了一起
官方定义:零个或多个数据元素的有限序列
序列,有限是我们应该着重注意的地方,还是小朋友牵手,他是一个有限的序列,其中小朋友视为数据元素,,例子有很多:月份,星座,直系关系等等都是线性表
下面在拿我自己举一个例子,
码神—>18—>155*********0111—>西安
顺序存储
这一通操作下来相信大家应该对线性表有一个基础的了解了吧,接着我们回到上述的拉手问题中,话说年轻码手当时喜欢一个女孩,我们姑且称她为小苗吧,我就希望自己可以拉上小苗的手,首先我要找到她,然后重新站到小苗的身边,这时线性表就发生了重排,但是啊,小苗不喜欢我,直接就出列了,所以又出现了删除的操作,上面我们可以看出来,这个线性表的基操就有查找,插入,删除
了,秉承学着就练这的原则,我现在来帮大家实现一下
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <string.h>
#include <vector>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int  maxn = 10005;
const int  mod = 7654321;
typedef int ElementType;
typedef struct Node
	ElementType data[maxn];//元素
	int last;//最后一个元素的下标
}*List;
/*typedef是类型定义的意思。typedef struct 是为了使用这个结构体方便。
具体区别在于:
若struct node{}这样来定义结构体的话。在申请node 的变量时,需要这样写,struct node n;
若用typedef,可以这样写,typedef struct node {}NODE; 。在申请变量时就可以这样写,NODE n;
区别就在于使用时,是否可以省去struct这个关键字。*/
//初始化一个空表
List CreatList()
	List L;
	L = (List)new int();
	//开辟一块新空间
	L->last = -1;
	return L;
//查找
ElementType Search(List L, ElementType x)
	int i = 0;
	while (i <= L->last)
		if (L->data[i] == x)
			return i;
		i++;
	return -1;
//插入
bool Insert(List L, int position, ElementType x)
	if (L->last == maxn - 1)
		cout << "表已满" << endl;
		return false;
	if (position<0 || position>L->last + 1)
		cout << "位置不合法" << endl;
		return false;
	for (int i = L->last; i >= position; i--)
		L->data[i + 1] = L->data[i];
	L->data[position] = x;
	L->last++;
	return true;
//删除
bool Delet(List L, int position)
	if (position<0 || position>L->last)
		return false;
	for (int i = position + 1; i <= L->last; i++)
		L->data[i - 1] = L->data[i];
	L->last--;
	return true;
int main()
	List L = CreatList();
	Insert(L, 0, 1);
	Insert(L, 1, 1);
	Insert(L, 2, 2);
	cout << L->data[0] << endl;
	Delet(L, 1);
	cout << L->data[1] << endl;
	cout << Search(L, 2) << endl;
	return 0;
我们来谈一下优缺点吧,实际上也很明显,比如我要找到小苗,一眼就能看到,但是当我要插入,或者小苗要出来时,变化的就是整个队伍了,还有不太明显的地方:当线性表长度不确定时,难以确定储存空间的大学,还可能造成存储空间的“碎片”,用new。
链式
上面我们说到顺序存储最大的缺点就是插入和删除要动所有的元素,为了解决这个问题我们引出了链式存储
总体思路就是让相邻的元素之间留够空位置,可能实现有点困难,但是 换个思路就简单多了,也就是不要考虑相邻位置了,哪里有空位置就插到哪里,而只是让每个元素知道她下一个元素的位置,这样做的话,我们可以在第一个元素时,就知道第二个元素的位置,从而再找到第三个元素的位置,有点像单线索的侦探游戏,下面我们用代码来看一下具体的实现步骤吧。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <queue>
#define maxn 10005
#define mod 7654321
typedef struct Node
	ElementType data;
	Node *next;
}*List;
//求表长
int Length(List L)
	List P = L;
	int num = 0;
	while (P)
		P = P->next;
		num++;
	return num;
//查找
/*读取,较顺序存储比较麻烦
1.声明一个指针p指向链表的第一个节点,从1开始
2.当j<i时,就遍历链表,让p的指针向后移动,j++
3.若链表末尾为空,则说明第i个节点不存在
4.查找成功,返回p的数据*/
List Search(List L, ElementType x)
	List P = L;
	while (L)
		if (L->data == x)
			return P;
		L = L->next;
	return NULL;
//插入
1.声明一指针p指向链表头,初始化从1开始
2.p向后移动
3.查找成功,插入
4.插入标准语句
s->next=p->next;
p->next=s
bool Insert(List L, ElementType x, List P)
	List tem, Pre;
	/* 查找P的前一个结点 */
	while (L)
		if (L->next == P)
			Pre = L;
			break;
		L = L->next;
	if (Pre == NULL)//不成功
		return false;
	else
		tem = (List)malloc(sizeof(Node));
		tem->data = x;
		tem->next = P->next;
		Pre->next = tem;
		return true;
//删除
类比于插入
删除标准语句p->next=q->next
q中数据赋值给e
然后释放q
bool Delete(List L, List P)
	List Pre, tem;
	while (L)
		if (L->next == P)
			Pre = L;
		L = L->next;
	if (Pre == NULL)
		return false;
	else
		Pre->next = P->next;
		return true;
int main()
	return 0;
小结
若线性表需要频繁的查找,很少进行插入和删除操作时,应该选用顺序储存结构。
若线性表需要频繁的插入和删除操作时,很少查找时,应该选用链表结构。
why?
从时间性能来考虑的话,查找:
顺序结构O(1),单链表(N)
插入删除
顺序:平均移动一半的距离O(N)
单链表在找出位置的指针后,插入和删除的时间复杂度仅为O(1)
从空间复杂度来看的话:
顺序需要预分配存储空间,,but数据是不确定的,分大浪费,分小上溢。
单链表不需要分配储存空间,只要有就可以分配,元素个数也不受限制
So,当数据大小不确定的时候,最好使用单链表,但是像一年12月,一周7天这种还是用顺序存储比较效率高一点。
栈和队列
栈:仅在表尾进行插入和删除操作的线性表
队列:只允许在一端进行插入,而在另一端进行删除的线性表
栈
如果说栈最大特征应该就是:先进后出了,像以前的沙漠之鹰的弹夹一样,先放入的子弹,后面才能打出
栈的应用在软件中也比较普遍,像浏览器中的后退一样单击后可以按访问顺序的逆序加载浏览过的网页
还有许多的文本编辑软件的“ctrl+z”的撤销功能,也是通过栈来实现的
了解了什么是栈之后,我们来说栈的几个概念
  • 栈顶:允许插入和删除的一端
  • 栈底:栈顶的另一端
  • 空栈:不含任何元素的
  • 还可以说是栈是限定仅在表尾(栈顶)进行插入和删除操作的线性表
  • 插入就叫进栈
  • 删除称为出栈
就像沙漠之鹰的弹夹一样,进栈为子弹弹入弹夹,出栈为子弹弹出弹夹
看例题吧,尝试一种新的写法,用算法题来解决栈的问题,因为我感觉实现和线性表的差不多
铁轨:uva514
某城市有一个火车站,铁轨铺设如图。有n节车厢从A方向驶入车站,按进站的顺序编号为1~n。你的任务是判断是否能让他们按照某种特定的顺序进入B方向的铁轨并驶出车站。例如,出栈顺序(5 4 1 2 3)是不可能的,但(5 4 3 2 1)是可能的。 为了重组车厢,你可以借助中转站C。这是一个可以停放任意多节车厢的车站,但由于末端封顶,驶入C的车厢必须按照相反的顺序驶出C。对于每节车厢,一旦从A移入C,就不能返回A了;一旦从C移入B,就不能返回C了。也就是说,在任意时刻,只有两种选择:A到C和C到B。
//首先中转站C中,车厢符合先进后出的原则,是一个栈
#include<cstdio>
#include<stack>
const int maxn = 1000 + 10;
int n, target[maxn];
int main()
	while (scanf_s("%d", &n) == 1)
		stack<int> s;
		int a = 1, b = 1;
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			scanf_s("%d", &target[i]);
		int ok = 1;
		while (b <= n)
			if (a == target[b])
				a++;
				b++;
			else if (!s.empty() && s.top() == target[b])
			//运用empty和top函数,包含头文件《stack》
				s.pop();
				b++;
			else if (a <= n)
				s.push(a++);
			else
				ok = 0;
				break;
		printf("%s\n", ok ? "yes" : "no");
	return 0;
后缀表达式
提栈还是绕不开后缀表达式,我感觉我讲的也不太好,看个b站视频吧后缀表达式下面我用代码实现一下
#include <iostream>
#include <stack>
//表达式求值
const int MaxSize = 100;
void trans(char exp[], char postexp[])
	stack<char> op;
	int i = 0, j = 0;
	//op.top = -1;
	while (*exp != '\0')
		switch (*exp)
		case '('://左括号进栈
			op.push(*exp);
			exp++;
			break;
		case ')'://将栈中“(”以前的运算符依次删除存入数组exp中,然后将“(”删除
			while (!op.empty() && op.top() != '(')
				postexp[i++] = op.top();
				op.pop();
			op.pop();
			exp++;
			break;
		case '+':
		case '-':
			{//将栈中优先级大于等于‘+’或'-'的运算符退栈并存放到postexp中
				op.pop();
			op.push(*exp);
			exp++;
			break;
		case '*':
		case '/':
			while (!op.empty() && (op.top() == '*' || op.top() == '/'))
			{//将栈中的“*”或者是“/”运算符依次出栈并存放到postexp中
				op.pop();
			op.push(*exp);
			exp++;
			break;
		case ' ':break;
		default:
			while (isdigit(*exp))
				postexp[i++] = *exp;
				exp++;
			postexp[i++] = '#';
	while (!op.empty())//最后的扫描工作
		postexp[i++] = op.top();;
		op.pop();;
	postexp[i] = '\0';
	cout << "后缀表达式" << endl;
	for (j = 0; j < i; j++)
		if (postexp[j] == '#')
			j++;
		cout << postexp[j];
	cout << endl;
float compvalue(char postexp[])
	stack<float> st;
	float a, b, c, d;
	while (*postexp != '\0')
		switch (*postexp)
		case '+':
			a = st.top();
			st.pop();
			b = st.top();;
			st.pop();;
			c = a + b;
			st.push(c);
			break;
		case '-':
			a = st.top();
			st.pop();
			b = st.top();;
			st.pop();;
			c = b - a;
			st.push(c);
			break;
		case '*':
			a = st.top();
			st.pop();
			b = st.top();;
			st.pop();;
			c = a * b;
			st.push(c);
			break;
		case '/':
			a = st.top();
			st.pop();
			b = st.top();;
			st.pop();;
			if (a != 0)
				c = b / a;
				st.push(c);
			else
				cout << "除零错误!" << endl;
				exit(0);
			break;
		default://进行最后的扫尾工作,将数字字符转换成数值存放到d中
			d = 0;
			while (isdigit(*postexp))
				d = 10 * d + *postexp - '0';
				postexp++;
			st.push(d);
			break;
		postexp++;
	return (st.top());
int main()
	char exp[MaxSize] = "((18+6)*2-9)/2";
	char postexp[MaxSize] = { 0 };
	trans(exp, postexp);//exp存放中缀表达式,postexp存放后缀表达式
	printf("后缀表达式的值\n");
	printf("%.2f\n", compvalue(postexp));
	return 0;
队列
排队?算了,用电脑来解释吧,cpu就是一个队列,一个执行完再到下一个,和队列一样先进先出也符合生活习惯,排在前面的优先出列
队列的专业术语和栈差不多类比吧
  • 队头
  • 队尾
  • 出队
  • 入队
下面我们来实现一下队列,还是用算法题来吧
排队
一个学校里老师要将班上NN个同学排成一列,同学被编号为1\sim N1∼N,他采取如下的方法:
  1. 先将11号同学安排进队列,这时队列中只有他一个人;
  2. 2−N号同学依次入列,编号为i的同学入列方式为:老师指定编号为i的同学站在编号为1\sim (i -1)1∼(i−1)中某位同学(即之前已经入列的同学)的左边或右边;
  3. 从队列中去掉M(M<N)M(M<N)个同学,其他同学位置顺序不变。
在所有同学按照上述方法队列排列完毕后,老师想知道从左到右所有同学的编号。
先分析:因为n还是比较大的(n<=100000),又因为要不停的插入和删除,所以我们可以用链表。读入每一个同学时,都把他左边和右边的同学更新;删除同学时,先把这个同学赋为0,再把他左边的同学连上右边的同学;最后找到排在最左边的同学,挨个输出。时间复杂度O(n)。
#include<cstdio>
#include<cstring>
int a[100010][3],n,m;
//a[i][2]表示学号为i的同学右边同学的学号
//a[i][3]表示学号为i的同学左边同学的学号
int main()
    scanf("%d",&n);
    int j=1;
    memset(a,0,sizeof(a));
    a[1][1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
        int x,y; scanf("%d %d",&x,&y);
        a[i][1]=i;
        if(y==0)
        //插入左边
            a[a[x][3]][2]=i; a[i][2]=x;
            a[i][3]=a[x][3]; a[x][3]=i;
            if(x==j) j=i;
            //比较麻烦,要改链表
        else
        //插入右边
            a[i][2]=a[x][2]; a[a[x][2]][3]=i;
            a[x][2]=i; a[i][3]=x;
    scanf("%d",&m);
    for(int i=1;i<=m;i++)
        int x; scanf("%d",&x);
        if(a[x][1]!=0)
        //该同学还在
            a[x][1]=0;
            //踢掉
            a[a[x][3]][2]=a[x][2];
            a[a[x][2]][3]=a[x][3];
            n--;
            if(x==j) j=a[x][3];
    int i=1,x=j;
    while(i<=n)
        printf("%d ",a[x][1]);
        x=a[x][2]; i++;
    return 0;
还有就是队列是只允许在一端进行插入操作,而在另一端进行删除操作的线性表
栈是仅在表尾(栈顶)进行插入和删除操作的线性表
又想起了我入门时候的一首小诗——来自大话数据结构
人生,就像是一个很大的栈演变。 出生时你赤条条地来到人世,慢慢地长大,渐浙地变老,最终还得赤条条地离开世间。
人生,又仿佛是一天一天小小的栈重现。童年父母每天抱你不断地进出家门,壮年你每天奔波于家与事业之间,老年你每天独自蹒珊于养老院的门里屋前。
人生,更需要有进栈出栈精神的体现。在哪里跌倒,就应该在哪里爬起来。无论陷入何等困境,只要抬头能仰望蓝天,就有希望,不断进取,你就可以让出头之日重现。困难不会永远存在,强者才能勇往直前。
人生,其实就是一个大大的队列演变。无知童年、快乐少年,稚傲青年,成熟中年,安逸晚年。
人生,又是一个又一个小小的队列重现。春夏秋冬轮回年,早中晚夜循环天天。变化的是时间,不变的是你对未来执着的信念。
人生,更需要有队列精神的体现。南极到北极,不过是南纬90º到北纬90º的队列,如果你中逢犹豫,临时转向,也许你就只能和企鹅相伴永远。可事实上,无论哪个方向,只要你坚持到底,你都可以到达终点。
好了感慨完,该开串了
串
串:由零个或多个字符串组成的有限序列,又称字符串
我打算就分俩个方面讲解
  • 串的基本使用
  • kmp算法
串的基本用法
串一般记为 s="absd"其中s是串的名字,c++中用双引号扩展起来的是串的内容,双引号不属于串的内容
还有几个概念:
  • 空格串:区别于空串,空格串是有内容有长度的,只是都是空格,但是空串没有内容
  • 子串与主串:串中任意个数的连续字符组成的子序列称为该串的子串,包含子串的串称为主串
    像Lover中的over就是主串与子串的关系
ASCII码
在计算机中,所有的数据在存储和运算时都要使用二进制数表示(因为计算机用高电平和低电平分别表示1和0),例如,像a、b、c、d这样的52个字母(包括大写)以及0、1等数字还有一些常用的符号(例如*、#、@等)在计算机中存储时也要使用二进制数来表示,而具体用哪些二进制数字表示哪个符号,当然每个人都可以约定自己的一套(这就叫编码),而大家如果要想互相通信而不造成混乱,那么大家就必须使用相同的编码规则,于是美国有关的标准化组织就出台了ASCII编码,统一规定了上述常用符号用哪些二进制数来表示
在c++中char字符型变量,一个变量对应一个ascll码值
串的基本实现
实话实话,我感觉串的逻辑结构和线性表的很类似,不同之处是串针对的是字符集,但是代码实现还是有些不同之处,比如:查找
这就是一个串的查找,可以看到它自动给我补齐的操作,这也与之后的kmp算法有关
现在我先来用简单的傻瓜式搜索实现一下所有代码
//在c中许多是要单独写的,但是c++引入了string,其中包含了许多函数就不用自己直接写了,为了学习我先用c写,之后讲解c++的string
#include <iostream>
#include <string>
int main ()
    int size = 0;
    int length = 0;
    unsigned long maxsize = 0;
    int capacity=0;
    string str ("12345678");
    string str_custom;
    str_custom = str;
    str_custom.resize (5);
    size = str_custom.size();//大小
    length = str_custom.length();//长度
    cout << "size = " << size << endl;
    cout << "length = " << length << endl;
    return 0;
傻瓜模式匹配算法
int i = pos;
int j = 1;
while (i <= s[0] && j <= t[0])//当i<s的长度,且j<t的长度,循环继续
	if (s[i] = t[j])
		i++;
		j++;//继续
	else//缺点:后退重新匹配
		i = i - j + 2;//i回到上次匹配首位的下一位
		j = 1;//回到首位
if (j > t[0])
return i - t[0];//不匹配
else
return 0;
利用入门知识分析一下吧,最好的情况下,最好的结果是O(m),最坏的结果是O(n+m),取个平均是(n+m)/2,时间复杂度是O(n+m)
那么最坏的情况?就是每次不匹配成功都发生在串s,的最后一个字节上,这样的话,时间复杂度就成了O((n-m+1)*m)
KMP模式算法匹配
模式匹配的算法虽然简单但是实际上是非常糟糕的,实际上和算法中的动态规划有点像,动态规划就是减少了重复的计算,来换取高效,这里的kmp也一样,分析我们不难发现,模式匹配算法主要就是重复匹配太多了,kmp减少了重复的匹配来实现高效
正题:KMP算法是怎样优化这些步骤的。其实KMP的主要思想是:“空间换时间”,也和dp一样
首先,为什么朴素的模式匹配这么慢呢?
  • 你再回头看一遍就会发现,哦,原来是回溯的步骤太多了。所以我们应该尽量减少回溯的次数。
  • 怎样做呢?比如:goodgoole当字符’d’与’g’不匹配,我们保持主串的指向不变,
  • 在这里插入图片描述
  • 主串依然指向’d’,而把子串进行回溯,让’d’与子串中’g’之前的字符再进行比对。
  • 如果字符匹配,则主串和子串字符同时右移。
上代码吧,作图能力实在不行,如果没有看明白,还请评论,我再讲解
typedef struct
	char data[MaxSize];
	int length;			//串长
} SqString;
//SqString 是串的数据结构
//typedef重命名结构体变量,可以用SqString t定义一个结构体。
void GetNext(SqString t,int next[])		//由模式串t求出next值
	int j,k;
	j=0;k=-1;
	next[0]=-1;//第一个字符前无字符串,给值-1
	while (j<t.length-1)
	//因为next数组中j最大为t.length-1,而每一步next数组赋值都是在j++之后
	//所以最后一次经过while循环时j为t.length-2
		if (k==-1 || t.data[j]==t.data[k]) 	//k为-1或比较的字符相等时
			j++;k++;
			next[j]=k;
			//对应字符匹配情况下,s与t指向同步后移
			//通过字符串"aaaaab"求next数组过程想一下这一步的意义
			//printf("(1) j=%d,k=%d,next[%d]=%d\n",j,k,j,k);
       	else
			k=next[k];
			**//我们现在知道next[k]的值代表的是下标为k的字符前面的字符串最长相等前后缀的长度
			//也表示该处字符不匹配时应该回溯到的字符的下标
			//这个值给k后又进行while循环判断,此时t.data[k]即指最长相等前缀后一个字符**
			//为什么要回退此处进行比较,我们往下接着看。其实原理和上面介绍的KMP原理差不多
			//printf("(2) k=%d\n",k);
//kmp
int KMPIndex(SqString s,SqString t)  //KMP算法
	int next[MaxSize],i=0,j=0;
	GetNext(t,next);
	while (i<s.length && j<t.length)
		if (j==-1 || s.data[i]==t.data[j])
			i++;j++;  			//i,j各增1
		else j=next[j]; 		//i不变,j后退,现在知道为什么这样让子串回退了吧
    if (j>=t.length)
		return(i-t.length);  	//返回匹配模式串的首字符下标
    else
		return(-1);        		//返回不匹配标志
算了算了,这样我都有点晕
看算法题目吧
kmp字符串匹配
#include<iostream>
#include<cstring>
#define MAXN 1000010
int kmp[MAXN];
int la,lb,j;
char a[MAXN],b[MAXN];
int main()
    cin>>a+1;
    cin>>b+1;
    la=strlen(a+1);
    lb=strlen(b+1);
    for (int i=2;i<=lb;i++)
	   while(j&&b[i]!=b[j+1])
        j=kmp[j];
       if(b[j+1]==b[i])j++;
        kmp[i]=j;
    j=0;
    for(int i=1;i<=la;i++)
          while(j>0&&b[j+1]!=a[i])
           j=kmp[j];
          if (b[j+1]==a[i])
           j++;
          if (j==lb) {cout<<i-lb+1<<endl;j=kmp[j];}
    for (int i=1;i<=lb;i++)
    cout<<kmp[i]<<" ";
    return 0;
其实我们也可以发现, KMP算法之所以快,不仅仅由于它的失配处理方案,更重要的是利用前缀后缀的特性,从不会反反复复地找,我们可以看到代码里对于匹配只有一重循环,也就是说 KMP 算法具有一种“最优历史处理”的性质,而这种性质也是基于 KMP的核心思想的。
