算法记录:Java 查找一维数组中的最大值、最小值、平均值和过滤重复
幸福科技 发表于 2022/04/27 10:03:06 2022/04/27
【摘要】 算法记录:Java 查找一维数组中的最大值、最小值、平均值和过滤重复。
一、查找一维数组中的最大值
     * 查找一维数组中的最大值(int float double)
     * @param arr
     * @return max
    public static int max(int arr[]) {
        int max = arr[0];
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] > max) {
                max = arr[i];
        return max;
    public static float max(float arr[]){
        float max = arr[0];
            if (arr[i] > max) {
                max = arr[i];
        return max;
    public static double max(double arr[]){
        double max = arr[0];
            if (arr[i] > max) {
                max = arr[i];
        return max;
二、查找一维数组中的最小值
     * 查找一维数组中的最小值(int float double)
     * @param arr
     * @return min
    public static int min(int arr[]) {
        int min = arr[0];
            if (arr[i] < min) {
                min = arr[i];
        return min;
    public static float min(float arr[]){
        float min = arr[0];
            if (arr[i] < min) {
                min = arr[i];
        return min;
    public static double min(double arr[]){
        double min = arr[0];
            if (arr[i] < min) {
                min = arr[i];
        return min;
三、查找一维数组中的平均值
     * 查找一维数组中的平均值(double)
     * @param arr
     * @return average
    public static double average(double arr[]) {
        double sum=0.0;
        for(int i=0;i<arr.length;i++)
            sum=sum+arr[i];
        return (sum/arr.length);
四、一维数组的过滤重复
     * 数组中的过滤重复
     * @param arr
     * @return  newArr
    public static int[] array_unique(int[] arr){
        int t=0;
        int[] tempArr=new int[arr.length];//临时数组
        for(int i=0;i<arr.length;i++){//遍历原数组
            boolean flag=true;//声明一个标记
            for (int j=i+1;j<arr.length;j++){//内层循环将原数组的元素逐个对比
                if(arr[i]==arr[j]){//发现重复数据改变其标记并结束程序
                    flag=false;
                    break;
            if(flag){//判断标识是否被改变,如果没有改变就是没有重复元素
                tempArr[t]=arr[i];//没有元素就将原数组的元素赋给临时数组
                t++;//记录没有重复的元素的个数
        int[] newArr=new int[t];
        System.arraycopy(tempArr,0,newArr,0,t);
        Arrays.toString(newArr);
        return newArr;
