【SSM直击大厂】第十二章:MyBatis 快速入门
求不脱发 发表于 2022/04/26 21:33:05 2022/04/26
【摘要】  🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客 📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂 📋📋 精彩摘要:MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Ordinary
 🙊🙊作者主页:🔗求不脱发的博客
📔📔 精选专栏:🔗SSM直击大厂
📋📋 精彩摘要:MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Ordinary Java Object,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
💞💞觉得文章还不错的话欢迎大家点赞👍➕收藏⭐️➕评论💬支持博主🤞
📚目录
📖MyBatis 快速入门
📝1️⃣揭秘 MyBatis
        ✨什么是MyBatis?
        ✨为什么使用MyBatis?
📝2️⃣MyBatis的快速入门
        ✨MyBatis开发步骤:
        ✨MyBatis开发步骤小结:
📖MyBatis 快速入门
📝1️⃣揭秘 MyBatis
✨什么是MyBatis?
百度介绍
特点
  • 简单易学:本身就很小且简单。没有任何第三方依赖,最简单安装只要两个jar文件+配置几个sql映射文件。易于学习,易于使用。通过文档和源代码,可以比较完全的掌握它的设计思路和实现。
  • 灵活:mybatis不会对应用程序或者数据库的现有设计强加任何影响。 sql写在xml里,便于统一管理和优化。通过sql语句可以满足操作数据库的所有需求。
  • 解除sql与程序代码的耦合:通过提供DAO层,将业务逻辑和数据访问逻辑分离,使系统的设计更清晰,更易维护,更易单元测试。sql和代码的分离,提高了可维护性。
  • 提供映射标签,支持对象与数据库的orm字段关系映射。
  • 提供对象关系映射标签,支持对象关系组建维护。
  • 提供xml标签,支持编写动态sql。
✨为什么使用MyBatis?
问题引入:首先对原始JDBC操作分析
原始jdbc开发存在的问题:
  1.  数据库连接创建、释放频繁造成系统资源浪费从而影响系统性能。
  2.  Sql 语句在代码中硬编码,造成代码不易维护,实际应用 sql 变化的可能较大,sql 变动需要改变java代码。
  3.  查询操作时,需要手动将结果集中的数据手动封装到实体中。插入操作时,需要手动将实体的数据设置到sql语句的占位符位置。
解决方案:持久层框架:
  1. 使用数据库连接池初始化连接资源。
  2. 将sql语句抽取到xml配置文件中。
  3. 使用反射、内省等底层技术,自动将实体与表进行属性与字段的自动映射。
📝2️⃣MyBatis的快速入门
✨MyBatis开发步骤:
1. 在 pom.xml 文件中导入MyBatis的坐标和其他相关坐标
<dependencies>
        <!--单元测试-->
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.11</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <!--mysql驱动-->
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.25</version>
        </dependency>
        <!--mybatis-->
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>3.4.6</version>
        </dependency>
</dependencies>
2. 创建测试需要的user数据表
3. 创建User实体类
package com.mybatis.domain;
public class User {
    private int id;
    private String username;
    private String password;
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", username='" + username + '\'' +
                ", password='" + password + '\'' +
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
4. 创建 UserMapper.xml 映射文件
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="userMapper">
    <!--查询操作-->
    <select id="findAll" resultType="com.mybatis.domain.User">
        select * from user
    </select>
</mapper>
5. 创建MyBatis核心文件 SqlMapConfig.xml
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--1、加载jdbc.properties  resource路径下的db.properties-->
    <properties resource="db.properties"/>
    <!--2、配置数据源环境-->
    <environments default="mybatis">
        <environment id="mybatis">
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <!--3、加载映射文件-->
    <mappers>
        <mapper resource="com.mybatis.mapper\UserMapper.xml"></mapper>
    </mappers>
</configuration>
6. 测试代码
public class test {
    @Test
    //查询操作测试
    public void test1() throws IOException {
        //加载核心配置文件
        InputStream resource = Resources.getResourceAsStream("SqlMapConfig.xml");
        //获得Session工厂
        SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(resource);
        //获取sqlSession
        SqlSession sqlSession = sessionFactory.openSession();
        //执行sql语句     nameSpace + id  = userMapper.findAll
        List<User> userList = sqlSession.selectList("userMapper.findAll");
        //打印数据测试结果
        System.out.println(userList);
        //释放资源
        sqlSession.close();
执行结果
✨MyBatis开发步骤小结:
  2. 创建测试需要的user数据表
  3. 创建User实体类
  6. 编写测试代码
