【愚公系列】2022年04月 Kubernetes容器集群快速部署之kind单集群
愚公搬代码 发表于 2022/04/26 16:34:51 2022/04/26
【摘要】 前言Kind 是 Kubernetes In Docker 的缩写,顾名思义是使用 Docker 容器作为 Node 并将 Kubernetes 部署至其中的一个工具。官方文档中也把 Kind 作为一种本地集群搭建的工具进行推荐。kind的官网:https://kind.sigs.k8s.io/ 一、kind的安装 1.kind的前置使用kind必须具备以下条件dockerk8sgo 2....
前言
一、kind的安装
1.kind的前置
使用kind必须具备以下条件
  • docker
  • k8s
  • go
2.kind的安装
GOPROXY=goproxy.cn go install sigs.k8s.io/kind@v0.12.0
3.kind的环境变量设置
sudo cp $(go env GOPATH)/bin/kind /usr/local/bin
4.kind的集群创建
kind create cluster --name=kind
使用 kind create cluster 安装,是没有指定任何配置文件的安装方式。从安装打印出的输出来看,分为4步:
  1. 查看本地上是否存在一个基础的安装镜像,默认是kindest/node:v1.23.4,这个镜像里面包含了需要安装的所有东西,包括了kubectl、kubeadm、kubelet 二进制文件,以及安装对应版本 k8s 所需要的镜像,都以 tar压缩包的形式放在镜像内的一个路径下。
  2. 准备你的 node,这里就是做一些启动容器、解压镜像之类的工作。
  3. 生成对应的 kubeadm 的配置,之后通过 kubeadm安装,安装之后还会做另外的一些操作,比如像我刚才仅安装单节点的集群,会帮你删掉 master 节点上的污点,否则对于没有容忍的 pod无法部署。
  4. 启动完毕。
5.测试集群是否创建成功
kubectl中文文档:http://kubernetes.kansea.com/docs/user-guide/kubectl/kubectl_config_set-context/
5.1 查看集群
kubectl config get-contexts #查看可用集群
kubectl cluster-info --context clusterName #查看集群信息
5.2 设置集群
# 查看完集群列表后,根据需要切换上下文
kubectl config set-context clusterName
5.2 删除集群
kubectl config delete-context clusterName
5.4 切换集群
kubectl config use-context clusterName
5.3 查看集群上的节点
kubectl get nodes
二、kind的使用
1.创建集群
1.1 创建默认的集群:
kind create cluster
1.2 根据镜像创建:
kind create cluster --image kindest/node:latest
1.3 根据名称创建:
kind create cluster --name kind2
2.查看集群
2.1 查看集群
kind get clusters
2.2 获取节点
kind get nodes
3.删除集群
3.1 删除默认的集群
kind delete cluster
3.2 根据名字删除集群
kind delete cluster --name clusterName
3.3 删除所有集群
kind delete clusters --all
4.加载docker镜像
4.1 加载docker镜像
Docker映像可以通过以下方式加载到群集节点中
docker pull nginx
kind load docker-image nginx
如果使用命名群集,则需要指定要将映像加载到的群集的名称
kind load docker-image nginx --name kind-2
4.2 加载图像存档
kind load image-archive /my-image-archive.tar
4.2 完整流程
docker build -t my-custom-image:unique-tag ./my-image-dir
kind load docker-image my-custom-image:unique-tag
kubectl apply -f my-manifest-using-my-image:unique-tag
  • kubectl create属于Imperative command(祈使式命令),它明确告诉kubectl要创建某个资源或对象。
  • kubectl apply是Declarative command(声明式命令),apply并不告诉kubectl具体做什么,而是由kubectl根据后面-f中的yaml文件与k8s中对应的object对比,自动探测要进行哪些操作,比如如果object不存在,则create;如果已经存在,则对比差异,update and replace。
4.查询docker镜像
