Mybatis映射文件的深入
兮动人 发表于 2022/04/26 11:03:41 2022/04/26
【摘要】 1. 动态sql语句 1.1 动态sql语句概述 1.2 动态 SQL 之 < if /> 1.3 动态 SQL 之 < foreach /> 2. SQL片段抽取 3. 知识小节 1. 动态sql语句 1.1 动态sql语句概述Mybatis 的映射文件中,有些时候业务逻辑复杂时,我们的 SQL是动态变化的,此时在前面的学习中我们的 SQL 就不能满足要求了。参考的官方文档,描述如下...
1. 动态sql语句
1.1 动态sql语句概述
  • Mybatis 的映射文件中,有些时候业务逻辑复杂时,我们的 SQL是动态变化的,此时在前面的学习中我们的 SQL 就不能满足要求了。
  • 参考的官方文档,描述如下:
  • 根据实体类的不同取值,使用不同的 SQL语句来进行查询。比如在 id如果不为空时可以根据id查询,如果username 不同空时还要加入用户名作为条件。这种情况在我们的多条件组合查询中经常会碰到。
  • 当查询条件id和username都存在时,控制台打印的sql语句如下:
  • 当查询条件只有id存在时,控制台打印的sql语句如下:
  • 参考实现:https://xdr630.blog.csdn.net/article/details/123009021
public class User {
    private int id;
    private String username;
    private String password;
    //省略 set get toString
public interface UserMapper {
    public List<User> findByCondition(User condition);
  • UserMapper
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.xdr630.mapper.UserMapper">
    <!--查询操作-->
    <select id="findByCondition" parameterType="user" resultType="user">
        select * from user
        <where>
        <if test="id!=0">
            and id=#{id}
        </if>
        <if test="username!=null">
            and username={username}
        </if>
        <if test="password!=null">
            and password={password}
        </if>
        </where>
    </select>
</mapper>
public class MapperTest {
    @Test
    public void test1() throws IOException {
        InputStream resourceAsStream = Resources.getResourceAsStream("SqlMapperConfig.xml");
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(resourceAsStream);
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
        //获得MyBatis框架生成的UserMapper接口的实现类
        UserMapper mapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        //模拟 user
        User condition = new User();
        condition.setId(1);
//        condition.setUsername("zhangsan");
//        condition.setPassword("1234");
        List<User> userList = mapper.findByCondition(condition);
        System.out.println(userList);
循环执行sql的拼接操作,例如:
SELECT * FROM USER WHERE id IN (1,2,5)
测试代码片段如下:
  • 案例演示:
    public List<User> findByIds(List<Integer> ids);
  • 相当于SQL语句:select * from user where id in (?)
<select id="findByIds" parameterType="list" resultType="user">
    select * from user
    <where>
        <foreach collection="list" open="id in(" close=")" item="id" separator=",">
            #{id}
        </foreach>
    </where>
</select>
  • 测试
//模拟 ids 数据
List<Integer> ids = new ArrayList<Integer>();
ids.add(1);
ids.add(2);
List<User> userList = mapper.findByIds(ids);
2. SQL片段抽取
  • Sql 中可将重复的 sql 提取出来,使用时用 include 引用即可,最终达到 sql 重用的目的
3. 知识小节
MyBatis映射文件配置:
<select>:查询
<insert>:插入
<update>:修改
<delete>:删除
<where>:where条件
<if>:if判断
<foreach>:循环
<sql>:sql片段抽取
