干货 | 应用打包还是测试团队老大难问题?
橙子_hogwarts 发表于 2022/04/26 10:56:45 2022/04/26
【摘要】 Docker是一个开源的应用容器引擎,基于 Go 语言开发,Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的系统。Docker 是世界领先的软件容器平台,Docker 官方的口号是”调试你的应用,而不是调试环境“。在进行多人协作开发时,开发者可以使用 Docker 来消除所谓“我这里运行是好的”(works on my machine)问题...
Docker 是世界领先的软件容器平台,Docker 官方的口号是”调试你的应用,而不是调试环境“。在进行多人协作开发时,开发者可以使用 Docker 来消除所谓“我这里运行是好的”(works on my machine)问题,运维人员使用 Docker 来并行的运行和管理应用来获得更优计算密度,基于各自独立的容器,不会因为环境原因导致应用运行错误。
如下图所示:在工作当中,如果我们面对这样多的服务、多个服务器,以及多种环境,我们应该如何处理呢?如果还继续用传统的方式打包部署,我们会浪费多少时间?
所以在 Docker 横空出世之前,应用打包一直是大部分研发团队的痛点,在 Docker 出现后,它以更高效的利用系统资源、更快速的启动时间、一致的运行环境、持续交付和部署、更轻松的迁移、更轻松的维护和拓展,6大优点迅速火了起来。
Docker 的三个概念:
  • 镜像(Image):是一个包含有文件系统的面向Docker引擎的只读模板。任何应用程序运行都需要环境,而镜像就是用来提供这种运行环境的。例如一个 Ubuntu 镜像就是一个包含 Ubuntu 操作系统环境的模板。
  • 容器(Container):类似于一个轻量级的沙盒,可以将其看作一个极简的 Linux 系统环境(包括 root 权限、进程空间、用户空间和网络空间等),以及运行在其中的应用程序。Docker 引擎利用容器来运行、隔离各个应用。容器是镜像创建的应用实例,可以创建、启动、停止、删除容器,各个容器之间是是相互隔离的,互不影响。注意:镜像本身是只读的,容器从镜像启动时,Docker 在镜像的上层创建一个可写层,镜像本身不变。
  • 仓库(Repository):镜像仓库,是 Docker 用来集中存放镜像文件的地方。
Docker 是开源的商业产品,有两种版本:社区版(Community Edition,缩写为 CE)和企业版(Enterprise Edition,缩写为 EE)。企业版包含了一些收费服务,一般用不到。我们下面将会演示 Docker CE版本的使用方法。
Docker 支持很多操作系统平台,有大家常用的 Microsoft Windows 系列操作系统(Docker 不支持 Windows 10 家庭版系统),Linux 发行版和 macOS 系统。
Windows 上有两种安装 Docker 方式:
• 第一种:访问 Docker 网站下载 Docker Desktop软件的 exe 文件,下载地址:
https://download.docker.com/win/stable/Docker%20Desktop%20Installer.exe
• 第二种:使用 Chocolatey 包管理工具安装 Docker。(包管理工具需自行下载安装)
choco install docker-for-windows
  1. 切换到管理员权限
su root
  1. 安装必要的一些系统工具
apt-get update
apt-get -y install apt-transport-https ca-certificates curl
software-properties-common
3.安装 GPG 证书
curl -fsSL
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu/gpg
| sudo apt-key add -
4.写入软件源信息
add-apt-repository "deb [arch=amd64]
$(lsb_release -cs) stable"
5.更新并安装 Docker-CE
apt-get -y update
apt-get -y install docker-ce
1.切换到管理员权限
su root
2.安装必要的一些系统工具
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
3.添加软件源信息
yum-config-manager --add-repo \
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
4.更新并安装 Docker-CE
yum makecache fast
yum -y install docker-ce
• 第一种:访问 Docker 网站下载 Docker Desktop 的 dmg 安装包,下载地址:https://download.docker.com/mac/stable/Docker.dmg
• 第二种:使用包管理工具方式来安装 Docker,使用Homebrew工具安装 Docker。(包管理工具需自行下载安装)
获取更多相关资料vx :ceshiren001
brew cask install docker
  1. 启动 Docker
systemctl start docker
  1. 重新启动 Docker
systemctl restart docker
  1. 开机时自动启动 Docker
systemctl enable docker
  1. 查看 Docker 运行状态
systemctl status docker
原文链接
