JDK批量异步任务最强工具CompletionService
JavaEdge 发表于 2022/04/25 23:34:56 2022/04/25
【摘要】 如何优化一个查询各个价格接口的代码?若使用“ThreadPoolExecutor+Future”,可能优化如下:三个线程异步执行查询价格,通过三次调用Future的get()方法获取结果,之后将查询结果保存在MySQL。 若获取price1耗时很长,那么即便获取price2耗时短,也无法让保存price2的操作先执行,因为主线程都阻塞在 f1.get()。这种问题如何解决呢? 加个阻塞队列!...
加个阻塞队列! 获取到price1、2、3都进入阻塞队列,然后在主线程消费阻塞队列,就能保证先获取到的价格先保存:
CompletionService实现查询价格
实际开发推荐CompletionService,不但能帮你解决先获取到的价格先保存,还能精简代码。
CompletionService内部维护了一个阻塞队列,当任务执行结束就把任务的执行结果入队,但CompletionService是把任务执行结果的Future对象入队,而上面demo是把任务最终执行结果入队。
创建CompletionService
CompletionService接口的实现类是ExecutorCompletionService,这个实现类的构造方法有两个,分别是:
  • ExecutorCompletionService(Executor executor);
  • ExecutorCompletionService(Executor executor, BlockingQueue<Future<V>> completionQueue)
这俩构造器都需要传入一个线程池,若不指定completionQueue,默认使用无界LinkedBlockingQueue。任务执行结果的Future对象就是加入到completionQueue中。
学长~你直接给我写段代码解释清楚点呗
让我们试着利用CompletionService实现高性能的查询房价系统。 之后通过CompletionService#submit()提交三个询价操作,这三个询价操作将会被CompletionService异步执行。
最后CompletionService#take()获取一个Future对象(加入到阻塞队列的是任务执行结果的Future对象),调用Future#get()就能返回执行结果。
CompletionService接口
CompletionService接口提供的方法 submit()相关的方法有两个:
  • 一个方法参数是Callable<V> task
  • 一个方法有两个参数,分别是Runnable task和V result,该方法类似于ThreadPoolExecutor的 <T> Future<T> submit(Runnable task, T result) ,
CompletionService实现Dubbo#Forking Cluster
Dubbo中有一种叫做Forking的集群模式,这种集群模式下,支持并行调用多个查询服务,只要有一个成功返回结果,整个服务即可返回。例如你需要提供一个地址转坐标的服务,为了保证该服务的高可用和性能,可并行调用3个地图服务商的API,然后只要有1个正确返回了结果r,那么地址转坐标这个服务就可以直接返回r了。这种集群模式可以容忍2个地图服务商服务异常,但缺点是消耗的资源偏多。
 geocoder(addr) {
   // 并行执行以下3个查询服务,
   r1=geocoderByS1(addr);
   r2=geocoderByS2(addr);
   r3=geocoderByS3(addr);
   // 只要r1,r2,r3有一个返回
   // 则返回
   return r1|r2|r3;
利用CompletionService可快速实现 Forking 这种集群模式,比如下面示例代码。 首先创建一个线程池executor 、一个CompletionService对象cs和一个Future<Integer>类型的列表 futures,每次通过调用CompletionService的submit()方法提交一个异步任务,会返回一个Future对象,把这些Future对象保存在列表futures中。通过调用 cs.take().get(),我们能够拿到最快返回的任务执行结果,只要我们拿到一个正确返回的结果,就可以取消所有任务并且返回最终结果了。
 // 创建线程池
 ExecutorService executor =
   Executors.newFixedThreadPool(3);
 // 创建CompletionService
 CompletionService<Integer> cs =
   new ExecutorCompletionService<>(executor);
 // 用于保存Future对象
 List<Future<Integer>> futures =
   new ArrayList<>(3);
 // 提交异步任务,并保存future到futures
 futures.add(
   cs.submit(()->geocoderByS1()));
 futures.add(
   cs.submit(()->geocoderByS2()));
 futures.add(
   cs.submit(()->geocoderByS3()));
 // 获取最快返回的任务执行结果
 Integer r = 0;
 try {
   // 只要有一个成功返回,则break
   for (int i = 0; i < 3; ++i) {
     r = cs.take().get();
     // 简单地通过判空来检查是否成功返回
     if (r != null) {
       break;
 } finally {
   // 取消所有任务
   for(Future<Integer> f : futures)
     f.cancel(true);
 // 返回结果
 return r;
当需要批量提交异步任务,推荐CompletionService。CompletionService将线程池Executor和阻塞队列融合,让批量异步任务管理更简单。
CompletionService能让异步任务的执行结果有序化,先执行完的先进入阻塞队列,利用该特性,可以轻松实现后续处理的有序性,避免无谓等待,同时还可以快速实现诸如Forking Cluster这样的需求。
CompletionService的实现类ExecutorCompletionService,需要你自己创建线程池,虽看上去有些啰嗦,但好处是你可以让多个ExecutorCompletionService的线程池隔离,这种隔离性能避免几个特别耗时的任务拖垮整个应用的风险。
