STM32L4单片机基础——使用USART发送和接收数据(DMA模式)
一览芳华 发表于 2022/04/25 20:54:40 2022/04/25
【摘要】 1. 准备工作硬件准备   开发板首先需要准备一个小熊派IoT开发板,并通过USB线与电脑连接。      2.生成MDK工程选择芯片型号打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:   搜索并选中芯片STM32L431RCT6:   配置时钟源如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;这里我都使用外部时...
1. 准备工作
硬件准备
 开发板
2.生成MDK工程
选择芯片型号
配置时钟源
  • 如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
  • 如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
 这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
USART DMA配置
知识小卡片 —— DMA
DMA 全称 Direct Memory Access(直接存储器访问), 是STM32的一个外设,它的特点在于:
在不占用CPU的情况下将数据从存储器直接搬运到外设,或者从外设直接搬运到存储器,当然也可以从存储器直接搬运到存储器。
比如在需要串口发送大量数据的时候,CPU只需要发起DMA传输请求,然后就可以去做别的事情了,DMA会将数据传输到串口发送,DMA传输完之后会触发中断,CPU如果有需要,可以对该中断进行处理,这样一来CPU的效率是不是大大提高了?
在STM32L431RCT6中有 2 个 DMA 外设:DMA1 和 DMA2,每个DMA外设有 7 个通道,每个通道都是独立的,配置DMA的时候有几个关键点:
  • 数据从哪里来?
  • 数据到哪里去?
  • 有多少数据?
知识小卡片结束啦~对STM32的DMA外设有没有了解呢?
接下来我们配置DMA,将存储器(SRAM)中的数据直接搬运到串口外设去发送:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
定义发送数据区域
1 /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
2 /* USER CODE BEGIN 0 */
3 uint8_t dat[] = "Hello, I am Mculover666.\n";
4 /* USER CODE END 0 */
在main函数中发起DMA传输
 View Code
实验现象
编译下载运行后,实验现象如下:
4. 使用DMA接收串口数据
说明
  • 使用HAL库的时候不能同时使用DMA发送和接收数据,会出错。
  • 所有的步骤和发送时一样,这里我只给出需要修改的部分。
修改串口DMA配置
添加串口接收缓冲区
4 uint8_t recv_buf[13] = {0};        //串口接收缓冲区
5 /* USER CODE END 0 */
修改main函数
 View Code
添加串口接收中断回调函数
复制代码
1 /* USER CODE BEGIN 4 */
2 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
3 {
4     //将接收到的数据再发送
5     HAL_UART_Transmit(&huart1,recv_buf,13, 0xFFFF);
6 }
7 /* USER CODE END 4 */
复制代码
编译代码
点击如图所示的按钮编译工程
 编译成功
设置下载器
点击如图所示按钮打开设置页面
 进行下载设置,选择“ST-Link Debugger”,并点击“Settings”。
 在“Flash Download”菜单下勾选“Reset and Run”选项,已达到烧录程序后单片机自动复位并运行程序的目的。
下载运行
点击"LOAD"按钮即可烧录代码到单片机中。
 烧录成功
实验现象
 至此,我们已经学会了如何配置USART使用DMA模式发送数据和接收数据
