技术分享 | Spring Boot 异常处理
ceshiren 发表于 2022/04/25 17:53:20 2022/04/25
【摘要】 Java 异常类首先让我们简单了解或重新学习下 Java 的异常机制。Java 内部的异常类 Throwable 包括了 Exception 和 Error 两大类,所有的异常类都是 Object 对象。Error 是不可捕捉的异常,通俗的说就是由于 Java 内部 JVM 引起的不可预见的异常, Java 虚拟机会选择终止线程。如 OutOfMemoryError ,就是 Java 虚拟机...
  • Java 异常类
Error 是不可捕捉的异常,通俗的说就是由于 Java 内部 JVM 引起的不可预见的异常, Java 虚拟机会选择终止线程。如 OutOfMemoryError ,就是 Java 虚拟机运行过程中出现内存资源错误抛出的。
Excetpion 异常是程序本身引起的,它又分为运行时异常 RuntimeException,和非运行时(编译时)IOException 等异常。如除数为零时引发的 ArrayIndexOutOfBoundException 异常就是运行时异常。非运行异常都是可查可捕捉的。Java 编译器会告诉程序他错了,错在哪里,正确的建议什么。我们可以通过 throws 配合 try-catch 来处理。
  • Java 异常处理机制
    在 Java 应用程序中,异常处理机制为:抛出异常,捕捉异常。
抛出异常:当一个方法出现错误引发异常时,方法创建异常对象并交付运行时系统,异常对象中包含异常类型和出现异常时的程序运行时信息。运行时系统负责寻找处置异常的代码并执行。
捕获异常:在方法抛出异常之后,运行时系统将转为寻找合适的异常处理器(Exception Handler)。潜在的异常处理器是异常发生时依次存留在调用栈中的方法的集合。
当异常处理器能处理的异常类型与方法抛出的异常类型相符时,即为合适的异常处理器。运行时系统从发生异常的方法开始,依次回查调用栈中的方法,直至找到含有合适异常处理器的方法并执行。
当运行时系统遍历调用栈而未找到合适 的异常处理器,则运行时系统终止。同时,意味着 Java 程序的终止。
  • Spring Boot 异常处理
    Spring Boot 的所有异常处理都基于 java 的。
在 Spring Boot 应用程序中,通常统一处理异常的方法有 使用注解处理 RestControllerAdvice
本示例主要目的处理我们日常 Spring Boot 中的异常处理
在 Web 项目中通过 ControllerAdvice、RestControllerAdvice 实现全局异常处理
ControllerAdvice 和 RestControllerAdvice 的区别 相当于 Controller 和 RestController 的区别。
代码示例
  • GlobalExceptionHandler.java
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
@RestControllerAdvice
public class GlobalExceptionHandler {
    @ResponseStatus(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)
        @ExceptionHandler({Exception.class})
            public Object exceptionHandler(Exception e){
                    Map<String,Object> map=new HashMap<>();
                            map.put("status",-1);
                                    map.put("msg",e.getLocalizedMessage());
                                            return map;
                                                - 配置介绍
                                                RestControllerAdvice:全局捕获异常,异常集中处理,更好的使业务逻辑与异常处理剥离开,定义在类上
                                                ExceptionHandler:统一处理某一类异常,声明该方法用于捕获 value 所指的类型的异常(注意:当该异常的子父类都被声明时,按照先子后父的顺序进行捕获)
                                                ResponseStatus:将某种异常映射为 HTTP 状态码,可用在方法上,也可以用在类上(自定义运行时异常类)。
                                                - HogwartsTestUserController.java
                                                在 HogwartsTestUserController.java 新增一个 error 接口
                                                     * 模拟抛出异常
                                                              @GetMapping("/error")
        public Object err(){
        throw new RuntimeException("抛出一个异常");
        GET http://127.0.0.1:8081/api/user/users/3 正常返回
        "id": 3,
        "name": "HogwartsTest2",
        "pwd": "HogwartsTest2"
        GET http://127.0.0.1:8081/api/user/error 抛出异常,并给出提示信息
        { "msg": "抛出一个异常", "status": -1 }
        [原文链接](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NDM4ODEzMg==&mid=2247500522&idx=1&sn=3fe58b886a022d29c83948225be8be5e&chksm=fd31a021ca4629371522e95be72a59af8880289967d8a9789c0dd325e01ba41aabfdf1f4ea21#rd)
        获取更多内容:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1650880357
