Pb协议的接口测试
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2022/04/25 17:33:21 2022/04/25
【摘要】 Protocol Buffers 是谷歌开源的序列化与反序列化框架。它与语言无关、平台无关、具有可扩展的机制。用于序列化结构化数据,此工具对标 XML ,支持自动编码,解码。比 XML 性能好,且数据易于解析。更多有关工具的介绍可参考官网。Protocol Buffers官网:https://developers.google.com/protocol-buffersProtocol Buf...
Protocol Buffers 为跨平台设计,以 Python 为例,使用者配置 .proto 文件,利用 Protocol Buffers 工具即可生成 Python 代码,此代码就是使用者想要的数据结构。
如果编程语言换成了 Java ,使用者可使用相同的 .proto 文件,利用 Protocol Buffers 工具生成 Java 代码,此代码可被 Java 进行解析。
这么做的好处是可以跨语言交流,试想 Java 与 Python 间的数据通信,只需要利用 .proto 确定格式,就可随心编程,这个过程惬意无比。基于 Protocol Buffers 的测试也无比舒服。
你可选择自己的语言进行测试,比如 Python 。由于数据格式基于 .proto 配置文件,获取到这个文件即可生成数据类,比如下述 .proto 内容通过 protoc --python_out=./ ./addressbook.proto 命令即可生成 addressbook_pb2.py 文件:
syntax = "proto2";
package tutorial;
message Person {
  optional string name = 1;
  optional int32 id = 2;
  optional string email = 3;
enum PhoneType {
	  MOBILE = 0;
    HOME = 1;
    WORK = 2;
message PhoneNumber {
optional string number = 1;
optional PhoneType type = 2 [default = HOME];
repeated PhoneNumber phones = 4;
message AddressBook {
repeated Person people = 1;
测试人员的代码只需导入 addressbook_pb2 ,对其初始化后即可使用,比如对 Person 的字段加入一些测试值:
import addressbook_pb2
person = addressbook_pb2.Person()
person.id = 1234
person.name = "John Doe"
person.email = "jdoe@example.com"
phone = person.phones.add()
phone.number = "555-4321"
phone.type = addressbook_pb2.Person.HOME
最后,将 person 序列化后即可传输到被测对象。如果你的业务采用文件进行数据传输,可参考官方写文件的例子(采用 python2 ):
#! /usr/bin/python
import sys
# This function fills in a Person message based on user input.
def PromptForAddress(person):
person.id = int(raw_input("Enter person ID number: "))
person.name = raw_input("Enter name: ")
email = raw_input("Enter email address (blank for none): ")
if email != "":
person.email = email
while True:
number = raw_input("Enter a phone number (or leave blank to finish): ")
if number == "":
break
phone_number = person.phones.add()
phone_number.number = number
type = raw_input("Is this a mobile, home, or work phone? ")
if type == "mobile":
phone_number.type = addressbook_pb2.Person.PhoneType.MOBILE
elif type == "home":
phone_number.type = addressbook_pb2.Person.PhoneType.HOME
elif type == "work":
phone_number.type = addressbook_pb2.Person.PhoneType.WORK
else:
print "Unknown phone type; leaving as default value."
# Main procedure:  Reads the entire address book from a file,
#   adds one person based on user input, then writes it back out to the same
#   file.
if len(sys.argv) != 2:
print "Usage:", sys.argv[0], "ADDRESS_BOOK_FILE"
sys.exit(-1)
address_book = addressbook_pb2.AddressBook()
# Read the existing address book.
try:
f = open(sys.argv[1], "rb")
address_book.ParseFromString(f.read())
f.close()
except IOError:
print sys.argv[1] + ": Could not open file.  Creating a new one."
# Add an address.
PromptForAddress(address_book.people.add())
# Write the new address book back to disk.
f = open(sys.argv[1], "wb")
f.write(address_book.SerializeToString())
f.close()
也可从被测对象传来的文件中读数据:
#! /usr/bin/python
import sys
# Iterates though all people in the AddressBook and prints info about them.
def ListPeople(address_book):
for person in address_book.people:
print "Person ID:", person.id
print "  Name:", person.name
if person.HasField('email'):
print "  E-mail address:", person.email
for phone_number in person.phones:
if phone_number.type == addressbook_pb2.Person.PhoneType.MOBILE:
print "  Mobile phone #: ",
elif phone_number.type == addressbook_pb2.Person.PhoneType.HOME:
print "  Home phone #: ",
elif phone_number.type == addressbook_pb2.Person.PhoneType.WORK:
print "  Work phone #: ",
print phone_number.number
# Main procedure:  Reads the entire address book from a file and prints all
#   the information inside.
sys.exit(-1)
f.close()
如果数据通过 https 传输,可采用 requests ,其它传输方式同理,请自行查阅数据传输工具。如果测试人员代码与被测对象建立了联系,即可收发测试数据,测试人员对接收到的数据编写测试用例即可。
