【Java-蓝桥杯】进制转换
随性. 发表于 2022/04/25 16:08:49 2022/04/25
【摘要】 【Java-蓝桥杯】进制转换
​前言
        在Java中,进制转换已经都被封装在Integer对象中。
        无论是常规的10转2转8转16,还是相对应的2和8和16进制转化为10进制的方法,当然也包括10->n进制,n进制转10进制的常规方法.
10进制转化其他进制
对应的方法,参数:n(原10进制数据),r(进制)
返回值
10 进制转 2进制
Integer.toBinaryString(n) 一个二进制二符串
10 进制转 8进制 Integer.toOctalString(n) 一个八进制字符串
10 进制转16进制
Integer.toHexString(n) 一个16进制字符串
10 进制转 r进制 Integer.toString(100, 16) 一个r进制字符串
以上就是Java中封装的Integer方法的进制转换。下面看下代码:
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        // Integer包装类方法中的进制转换:toString(num,转换的进制数):返回一个表示该Integer值得string对象(可以指定进制基数)
		// 转二进制:toBinaryString(int i)
		// 转十六进制:toHexString(int i)
		// 转八进制:toOctalString(int i)
		int n = 18;
		Integer.toHexString(n);
		System.out.println(n + "的二进制是:" + Integer.toBinaryString(n));
		System.out.println(n + "的八进制是:" + Integer.toOctalString(n));
		System.out.println(n + "的十六进制是:" + Integer.toHexString(n));
		System.out.println(n + "的三进制是:" + Integer.toString(n, 3));
		System.out.println("___________________________");
输出结果为:
二进制转换十进制
        10101转换十进制为21:从左边往右边数,第一个下标是1-0,0-1,1-2,0-3,1-4,这样一一对应,然后相加,得出来算式为:1*2^0+0*2^1+1*2^2+0*2^3+1*2^4=1+4+16==21;这就是二进制转换十进制的方法。
二进制转换四进制
        10101转换四进制为273:从左边往右边数,第一个下标是1-0,0-1,1-2,0-3,1-4,这样一一对应,然后相加,得出来算式为:1*4^0+0*4^1+1*4^2+0*4^3+1*4^4=1+16+256=273;这就是二进制转换四进制的方法。
剩下的转换就以此类推了,都差不多的方法,都是这样来算。
代码如下:
import java.util.*;
public class Main
        // 10101为21的二进制
		String s = "10101";
		// 二进制,1*2^0+0*2^1+1*2^2+0*2^3+1*2^4 =1+4+16==21
		// 四进制 1*4^0+0*4^1+1*4^2+0*4^3+1*4^4 =1+16+256=273
		System.out.println(Integer.parseInt(s, 2));
		System.out.println(Integer.parseInt(s, 4));// 后面的数字表示转多少进制
		System.out.println("-----------------------------");
输出结果为:
剩下的转换方法如下:
import java.util.*;
public class Main
        // 二进制转八进制
		System.out.println(Integer.toOctalString(Integer.parseInt("10011", 2)));// 23
		// 二进制转十进制
		int d = 1100100;
		System.out.println(Integer.valueOf(d + "", 2));// 100
		// 二进制转十六进制
		System.out.println(Integer.toHexString(Integer.parseInt("0101", 2)));// 5
		// 十进制转二进制
		int a = 100;
		System.out.println(Integer.toBinaryString(a));// 1100100
		// 十进制转八进制
		int b = 100;
		System.out.println(Integer.toOctalString(b));// 144
		// 十进制转十六进制
		int c = 100;
		System.out.println(Integer.toHexString(c));// 64
		// 八进制转成二进制
		System.out.println(Integer.toBinaryString(Integer.valueOf("23", 8)));// 10011
		// 八进制转十进制
		int e = 144;
		System.out.println(Integer.valueOf(e + "", 8));// 100
		// 八进制转成十六进制
		System.out.println(Integer.toHexString(Integer.valueOf("23", 8)));// 13
		// 十六进制转二进制
		System.out.println(Integer.toBinaryString(Integer.valueOf("5", 16)));// 101
		// 十六进制转成八进制
		System.out.println(Integer.toOctalString(Integer.valueOf("13", 16)));// 23
		// 十六进制转十进制
		int f = 64;
		System.out.println(Integer.valueOf(f + "", 16));// 100
 输出结果为:
​这就是Java里的进制转换,也可以不用Java里封装的方法,自己用代码算出来也可以。这就看大家做题的时候怎么选择了。
