【蓝桥杯】每日一题进击国赛
随性. 发表于 2022/04/25 15:55:05 2022/04/25
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day18】
​👉今日份搞题 👈
🥇1.集合运算
🥈2.寂寞的数
🥉3.数组逆序排列
🥇集合运算
⚽题目描述
问题描述
  给出两个整数集合A、B,求出他们的交集、并集以及B在A中的余集。
⌨输入格式
    第一行为一个整数n,表示集合A中的元素个数。
    第二行有n个互不相同的用空格隔开的整数,表示集合A中的元素。
    第三行为一个整数m,表示集合B中的元素个数。
    第四行有m个互不相同的用空格隔开的整数,表示集合B中的元素。
    集合中的所有元素均为int范围内的整数,n、m<=1000。
🔍输出
  第一行按从小到大的顺序输出A、B交集中的所有元素。
  第二行按从小到大的顺序输出A、B并集中的所有元素。
  第三行按从小到大的顺序输出B在A中的余集中的所有元素。
  样例输入
    5
    1 2 3 4 5
    5
    2 4 6 8 10
  样例输出
    2 4
    1 2 3 4 5 6 8 10
    1 3 5
  样例输入
    4
    1 2 3 4
    3
    5 6 7
  样例输出
    1 2 3 4 5 6 7
    1 2 3 4
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int n=Integer.valueOf(br.readLine());
		String[] s=br.readLine().split(" ");
		Set<Integer> set1=new TreeSet<Integer>();
		Set<Integer> set2=new TreeSet<Integer>();
		Set<Integer> result=new TreeSet<Integer>();
		for (int i = 0; i <n; i++) {
			set1.add(Integer.valueOf(s[i]));
		int m=Integer.valueOf(br.readLine());
		for (int i = 0; i < m; i++) {
			set2.add(Integer.valueOf(s[i]));
		//交集
		result.clear();
		result.addAll(set1);
		result.retainAll(set2);
		for (int i : result) {
			System.out.print(i+" ");
		if (result.size()!=0) {
			System.out.println();
		//并集
		result.clear();
		result.addAll(set2);
		//差集
		result.clear();
		result.removeAll(set2);
解题思路
        这道题没啥好说的,都是Java一些自带的函数,理解一下就可以了。
🥈寂寞的数
 ⚽题目描述
资源限制
   时间限制:1.0s   内存限制:256.0MB
问题描述
  道德经曰:一生二,二生三,三生万物。
  对于任意正整数n,我们定义d(n)的值为为n加上组成n的各个数字的和。例如,d(23)=23+2+3=28, d(1481)=1481+1+4+8+1=1495。
  因此,给定了任意一个n作为起点,你可以构造如下一个递增序列:n,d(n),d(d(n)),d(d(d(n)))....例如,从33开始的递增序列为:
  33, 39, 51, 57, 69, 84, 96, 111, 114, 120, 123, 129, 141, ...
  我们把n叫做d(n)的生成元,在上面的数列中,33是39的生成元,39是51的生成元,等等。有一些数字甚至可以有两个生成元,比如101,可以由91和100生成。但也有一些数字没有任何生成元,如42。我们把这样的数字称为寂寞的数字。
⌨输入格式
一行,一个正整数n。
🔍输出格式
按照升序输出小于n的所有寂寞的数字,每行一个。
样例输入
  40
样例输出
    1
    3
    5
    7
    9
    20
    31
import java.util.*;
public class Main
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
		int n=sc.nextInt();
		int a[]=new int[n+1];
		for (int i = 0; i <=n; i++) {
			int x=i;
			int y=i;
			while(x!=0) {
				y+=x%10;
				x/=10;
			if (y<=n) {
				a[y]=1;
		for (int i = 1; i <=n; i++) {
			if (a[i]==0) {
				System.out.println(i);
解题思路
1️⃣.定义一个数组来标记1-n中有没有数生成元,如果有就标记一下
2️⃣.遍历数组,如果arr[i]等于0,那就是1-n中没有数生成这个元值,就是寂寞的数
🥉数组逆序排列
 ⚽题目描述
资源限制
问题描述
  编写一个程序,读入一组整数(不超过20个),并把它们保存在一个整型数组中。当用户输入0时,表示输入结束。然后程序将把这个数组中的值按逆序重新存放,并打印出来。要求:(1)只能定义一个数组;(2)在交换两个数组元素的值时,必须使用单独定义的一个函数swap。例如:假设用户输入了一组数据:7 19 -5 6 2 0,那么程序将会把前五个有效数据保存在一个数组中,即7 19 -5 6 2,然后把这个数组中的值按逆序重新存放,即变成了2 6 -5 19 7,然后把它们打印出来。
  输入格式:输入只有一行,包括若干个整数,最后一个整数是0。
  输出格式:输出只有一行,包括若干个整数,即逆序排列后的结果。
⌨样例输入
7 19 -5 6 2 0
🔍样例输出
 2 6 -5 19 7
import java.util.*;
public class Main
		int a[]=new int[21];
		int b=0;
		for (int i = 0; i < a.length; i++) {
			a[i]=sc.nextInt();
			if (a[i]==0) {
				break;
			b++;
		for (int i = b-1; i >=0; i--) {
			System.err.print(a[i]+" ");
解题思路
        这道题其实就是第一了一个数组,然后循环输入,判断,在for循环i--,输出就行了。
​💫写在最后
                      让我们一起加油努力,拿下蓝桥杯。
