开源项目 Spartacus Storefront 使用到的 OCC API 介绍
汪子熙 发表于 2022/04/25 15:12:15 2022/04/25
【摘要】 Commerce Cloud提供了一组称为Omni Commerce Connect(简称OCC)的Restful API.Spartacus通过标准的HTTP协议调用这组API,实现同Commerce Cloud交互的目的。从编程层面来说,100%的API驱动确保了Spartacus的前后端分离,使得Spartacus的二次开发人员不需要去了解Commerce平台Java层的实现细节,而过...
Spartacus通过标准的HTTP协议调用这组API,实现同Commerce Cloud交互的目的。从编程层面来说,100%的API驱动确保了Spartacus的前后端分离,使得Spartacus的二次开发人员不需要去了解Commerce平台Java层的实现细节,而过去基于Commerce Accelerator技术的Storefront二次开发,需要的是会使用JSP和Java的全栈开发者。
从更深层次来说,100% API驱动使Spartacus同Commerce平台也解除了紧耦合关系,从而极大提升了Spartacus的可升级性。这一点在接下来Accelerator同Spartacus的对比中我们会进一步说明。
Spartacus的代码是完全开源的,托管在Github上。如果大家细心察看Github仓库上的代码提交者列表,就会发现,这些代码贡献者有的是像Jerry这样的SAP职员,有的来自partner公司,还有freelancer即自由职业者。SAP选择将Spartacus开源,希望构建出一个繁荣的生态圈,和开源社区里其他贡献者共同在Commerce Storefront领域进行持续创新。
那么,SAP为什么要推出Spartacus呢?这得从Spartacus诞生之前,SAP Commerce传统的Storefront实现技术即Accelerator说起。
Accelerator是Spartacus发布之前,SAP Commerce Cloud使用的Storefront实现技术。
Accelerator是一个开箱即用的web实现模板,是Commerce平台的一部分,以源代码的方式交付给客户。客户通过一个叫做module generator的工具,基于Accelerator 模板代码生成自己的Storefront实现,然后基于这些生成的代码继续二次开发。这种源代码生成方式确实能加快客户的Storefront二次开发速度,这也是Accelerator命名的由来。
然而,Accelerator这种同Commerce平台的紧耦合关系,以及基于源代码级别的二次开发方式,给Commerce项目实施的可升级性带来很大的挑战。例如,当客户发现新版本的Accelerator能满足自己新的业务需求时,希望升级Accelerator. 然而由于Accelerator是Commerce平台的一部分,所以必须先升级整个Commerce系统,再使用module generator基于高版本的Accelerator代码,重新生成自定义实现,再把基于低版本Accelerator模板而进行的二次开发内容,逐一手动地迁移到高版本Accelerator生成的自定义实现中去。
当Commerce的二次开发达到一定规模量的时候,这种手动升级的方式很挑战。
Accelerator具有的这些缺陷,在Spartacus问世之后都迎刃而解。
Accelerator通过源代码的方式提供了一个Storefront的开发模板,而Spartacus则以库的方式,提供了一个轻型的Storefront开发框架。我们新建一个Angular应用,导入对Spartacus库的依赖,当我们需要升级Spartacus时,只需要更新Angular应用的package.json文件里Spartacus库文件的版本号即可,因此Spartacus从可升级性上来说是一个巨大的飞跃。
