【Java】Set接口和常用方法
兮动人 发表于 2022/04/25 13:51:47 2022/04/25
【摘要】 1. Set 接口基本介绍 2. Set 接口的常用方法 3. Set 接口的遍历方式 4. Set 接口的常用方法举例 1. Set 接口基本介绍无序【添加和取出的顺序不一致】,没有索引不允许重复元素,所以最多包含一个nullJDK API中Set接口的实现类: 2. Set 接口的常用方法和 List 接口一样, Set 接口也是 Collection 的子接口,因此,常用方法和 Co...
1. Set 接口基本介绍
  1. 无序【添加和取出的顺序不一致】,没有索引
  2. 不允许重复元素,所以最多包含一个null
  3. JDK API中Set接口的实现类:
2. Set 接口的常用方法
  • 和 List 接口一样, Set 接口也是 Collection 的子接口,因此,常用方法和 Collection 接口一样。
3. Set 接口的遍历方式
  • 同Collection的遍历方式一样,因为Set接口是Collection接口的子接口
  1. 可以使用迭代器
  2. 增强for
  3. 不能使用索引的方式来获取
4. Set 接口的常用方法举例
public class SetMethod {
        //解读:
        //1. 以Set接口的实现类 HashSet 来讲解 Set 接口的方法
        //2. set 接口的实现类的对象(Set接口对象),不能存放重复的元素,可以添加一个 null
        //3. set接口对象存放数据是无序的(即添加的顺序和取出数据的顺序不一致)
        //4. 注意:取出的顺序虽然不是添加的顺序,但是它是固定的,
        Set set = new HashSet();
        set.add("xdr");
        set.add("mike");
        set.add("xdr");//重复
        set.add("lucy");
        set.add(null);
        set.add(null);//再次添加null
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("set=" + set);
        //遍历:
        //方式1:使用迭代器
        System.out.println("====迭代器====");
        Iterator iterator = set.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            Object obj =  iterator.next();
            System.out.println("obj=" + obj);
        //移除元素
        set.remove(null);
        //方式2:增强for循环
        System.out.println("====增强for====");
        for (Object o : set) {
            System.out.println("o=" + o);
        //set接口对象,不能通过索引来获取
