Angular如何对包含了HTTP请求的服务类进行单元测试
汪子熙 发表于 2022/04/25 12:57:09 2022/04/25
【摘要】 本文使用到的所有代码在Github这个文件夹下面:https://github.com/wangzixi-diablo/angular-sandbox/blob/master/src/app/ngrxdemo/service/unittest-study服务类实现:import { Injectable } from '@angular/core';import { HttpClient, ...
服务类实现:
import { HttpClient, HttpRequest } from '@angular/common/http';
@Injectable()
export class DataService {
  url = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';
  constructor(private http: HttpClient) {}
  getData() {
    const req = new HttpRequest('GET', this.url, {
      reportProgress: true
    return this.http.request(req);
首先,从@angular/common/http里倒入HttpClientTestingModule,注入到TestBed的TestingModule中去。
将HttpTestingController注入单元测试代码里,用变量httpMock表示:
粉红色小括号包含起的这段代码内,调用了dataService的getData方法。
HttpTestingController.expectOne:
期望一个基于传入参数url的HTTP请求已经被发起,并且返回其mock.
我们可以基于mockReq进行各种断言处理。
expect(mockReq.cancelled).toBeFalsy();
确认该请求没有被cancel
expect(mockReq.request.responseType).toEqual(‘json’);
确保响应类型是JSON
mockReq.flush(mockUsers)
使用flush传入的参数作为HTTP请求的返回参数:
flush执行完之后,才会触发getData返回的Observable的subscribe回调函数。
运行时时序:
(1) 先执行service.getData
真的调用到service的getData代码里了:
此时event.type = 0:
(2) 拿到HTTP请求的mock对象:
准备flush:
一旦flush之后,直接getData返回的Observable的subscribe回调函数会被触发,event.body就为flush传入的mockUsers.
传统的SAP Commerce Cloud数据类型扩展工具,需要首先编辑items.xml, 增添新属性,然后重新build,花费的时间较长。而如今在Backoffice运行时可以直接给一个类型增添新属性了,步骤如下:
假设我们想在CustomerReview这个类型上新增一个名为processed的属性,类型为布尔值:
登录Backoffice:
进入Systems菜单,选择Types:
找到CustomerReview类型:
点击上图的"Create new Attribute":
Qualifier即这个新建属性的名称,取名为processed:
保存,创建完毕。
