干货 | 读懂 Appium 日志,让测试效率翻倍!
橙子_hogwarts 发表于 2022/04/25 11:26:52 2022/04/25
【摘要】 900×383 38 KBAppium 服务器运行时会产生很多日志,但是很多人并不了解其中的意义,也无法掌握有用的信息。本文将详细解读如何读懂 Appium 日志,并让你的测试效率翻倍。日志第一行显示了 Appium 版本和运行地址。如果你在 Appium 上添加了参数,他们会在日志中展示,如果添加了 defaultCapabilities,日志也会显示出来。对于自动化测试来说,这个信息很重...
对于自动化测试来说,这个信息很重要,因为不同的 Appium 版本有不同的功能和问题,必须要知道自己的 Appium 版本。
为了自动化测试跑起来,session 要做很多事,日志提供了一些基本的 session 信息,特别是 desired capabilities 和 default capabilities。应该时刻注意 Appium 服务是否正确接收了请求内容,日志列出了创建 automation session(不懂 automation session 的看下面的链接)。
Appium 是一个 REST 服务,接收 HTTP 请求,展示请求内容,返回某种结果。Appium 服务端日志用线和箭头展示了请求和返回的内容。在两个箭头之间是 Appium 服务端执行请求命令的日志信息:
利用日志可以非常方便的排查错误,错误通常发生在 automation session 之后。但有时,如果 session 持续存在,错误也可能发生。所以第一步是找出错误在哪。
下面的例子可以看出,每个指令用 [HTTP] → 和 [HTTP] ← 标记。这些标记之间是指令细节,包含了错误输出:
用户试图用 Android driver 启动一个 session,但发生了错误。Appium 为准备 session 而关掉并清除 AUT 时发现了错误,这个错误让我们知道两件事:
1.Appium 正在尝试做什么
2.哪里出错了
在这个例子中,Appium 尝试运行 adb 命令(adb shell am force-stop),adb 参数在错误信息中也有显示。发生了 Android 系统权限错误。此时,我们可以手动运行这个 adb 命令,看看错误是不是可以重现。如果错误重现,上网查错吧!如果 adb 命令成功运行,可能是 Appium 的 bug,应该去 Github 的 issue 上查看或者提交这个 bug 。(例子中的错误是设备制造商的安全模型造成的)
这个例子只是众多错误中的一个,但它说明至关重要的一点,当错误发生时,日志可以提供更多的信息,如果没有完整的日志信息,对 Appium 排错难上加难。
通常,默认的日志内容已经足够,如果你想去 Github 上寻求帮助,信息当然越多越好!下面一些参数可以改变 Appium 服务端的日志行为:
  • –log-level - 改变Appium日志显示级别。
  • Appium 默认展示所有日志,它有以下一些选项:‘info’, ‘info:debug’, ‘info:info’, ‘info:warn’, ‘info:error’, ‘warn’, ‘warn:debug’, ‘warn:info’, ‘warn:warn’, ‘warn:error’, ‘error’, ‘error:debug’, ‘error:info’, ‘error:warn’, ‘error:error’, ‘debug’, ‘debug:debug’, ‘debug:info’, ‘debug:warn’, ‘debug:error’。
  • –log-no-colors - 如果你的控制台没有颜色(日志可能会产生一些奇怪的字符,比如"TODO: find the color"),你可以用这个参数关闭颜色。
  • –log-timestamp - 在日志前添加时间戳,在排查超时错误时有奇效,展示如下:
