H5实现FileReader文件阅读
SHQ1874009 发表于 2022/04/25 09:52:42 2022/04/25
【摘要】 HTML5定义了FileReader作为文件API的重要成员用于读取文件,根据W3C的定义,FileReader接口提供了读取文件的方法和包含读取结果的事件模型。FileReader的使用方式非常简单,可以按照如下步骤创建FileReader对象并调用其方法:1.检测浏览器对FileReader的支持if(window.FileReader) { var fr = new File...
    var fr = new FileReader();
    // add your code here
else {
    alert("Not supported by your browser!");
2. 调用FileReader对象的方法
FileReader的实例拥有4个方法,其中3个用以读取文件,另一个用来中断读取。下面的表格列出了这些方法以及他们的参数和功能,需要注意的是,无论读取成功或失败,方法并不会返回读取结果,这一结果存储在result属性中。
方法名 参数 描述
abort none 中断读取
readAsBinaryString file 将文件读取为二进制码
readAsDataURL file 将文件读取为 DataURL
readAsText file, [encoding] 将文件读取为文本
  • readAsText:该方法有两个参数,其中第二个参数是文本的编码方式,默认值为 UTF-8。这个方法非常容易理解,将文件以文本方式读取,读取的结果即是这个文本文件中的内容。
  • readAsBinaryString:该方法将文件读取为二进制字符串,通常我们将它传送到后端,后端可以通过这段字符串存储文件。
  • readAsDataURL:这是例子程序中用到的方法,该方法将文件读取为一段以 data: 开头的字符串,这段字符串的实质就是 Data URL,Data URL是一种将小文件直接嵌入文档的方案。这里的小文件通常是指图像与 html 等格式的文件。
3. 处理事件
FileReader 包含了一套完整的事件模型,用于捕获读取文件时的状态,下面这个表格归纳了这些事件。
事件 描述
onabort 中断时触发
onerror 出错时触发
onload 文件读取成功完成时触发
onloadend 读取完成触发,无论成功或失败
onloadstart 读取开始时触发
onprogress 读取中
文件一旦开始读取,无论成功或失败,实例的 result 属性都会被填充。如果读取失败,则 result 的值为 null ,否则即是读取的结果,绝大多数的程序都会在成功读取文件的时候,抓取这个值。
fr.onload = function() {
    this.result;
下面通过一个上传图片预览和带进度条上传来展示FileReader的使用。
<script type="text/javascript">
        function showPreview(source) {
            var file = source.files[0];
                fr.onloadend = function(e) {
                    document.getElementById("portrait").src = e.target.result;
                fr.readAsDataURL(file);
    </script>
  <input type="file" name="file" onchange="showPreview(this)" />
  <img id="portrait" src="" width="70" height="75">
如果要限定上传文件的类型,可以通过文件选择器获取文件对象并通过type属性来检查文件类型
if(!/image\/\w+/.test(file.type)){
    alert("请确保文件为图像类型");
    return false;
不难发现这个检测是基于正则表达式的,因此可以进行各种复杂的匹配,非常有用。
如果要增加一个进度条,可以使用HTML5的progress标签,通过下面的代码实现。
<form>
    <fieldset>
        <legend>分度读取文件:</legend>
        <input type="file" id="File" />
        <input type="button" value="中断" id="Abort" />
        <p>
            <label>读取进度:</label><progress id="Progress" value="0" max="100"></progress>
        </p>
        <p id="Status"></p>
    </fieldset>
</form>
var h = {
    init: function() {
        var me = this;
        document.getElementById('File').onchange = me.fileHandler;
        document.getElementById('Abort').onclick = me.abortHandler;
        me.status = document.getElementById('Status');
        me.progress = document.getElementById('Progress');
        me.percent = document.getElementById('Percent');
        me.loaded = 0;
        //每次读取1M
        me.step = 1024 * 1024;
        me.times = 0;
    fileHandler: function(e) {
        var me = h;
        var file = me.file = this.files[0];
        var reader = me.reader = new FileReader();
        me.total = file.size;
        reader.onloadstart = me.onLoadStart;
        reader.onprogress = me.onProgress;
        reader.onabort = me.onAbort;
        reader.onerror = me.onerror;
        reader.onload = me.onLoad;
        reader.onloadend = me.onLoadEnd;
        //读取第一块
        me.readBlob(file, 0);
    onLoadStart: function() {
        var me = h;
    onProgress: function(e) {
        var me = h;
        me.loaded += e.loaded;
        //更新进度条
        me.progress.value = (me.loaded / me.total) * 100;
    onAbort: function() {
        var me = h;
    onError: function() {
        var me = h;
    onLoad: function() {
        var me = h;
        if(me.loaded < me.total) {
            me.readBlob(me.loaded);
            me.loaded = me.total;
    onLoadEnd: function() {
        var me = h;
    readBlob: function(start) {
        var me = h;
        var blob,
            file = me.file;
        me.times += 1;
        if(file.webkitSlice) {
            blob = file.webkitSlice(start, start + me.step + 1);
        } else if(file.mozSlice) {
            blob = file.mozSlice(start, start + me.step + 1);
        me.reader.readAsText(blob);
    abortHandler: function() {
        var me = h;
        if(me.reader) {
            me.reader.abort();
h.init();
</script>
