☆打卡算法☆LeetCode 126. 单词接龙 II 算法解析
恬静的小魔龙 发表于 2022/04/25 08:52:29 2022/04/25
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875大家好,我是小魔龙,Unity3D软件工程师,VR、AR,虚拟仿真方向,不定时更新软件开发技巧,生活感悟,觉得有用记得一键三连哦。 一、题目 1、算法题目“给定两个单词beginWord和endWord,以及一个字典wordList,找出并返回所有从beginWord到endWrod...
推荐阅读
一、题目
1、算法题目
“给定两个单词beginWord和endWord,以及一个字典wordList,找出并返回所有从beginWord到endWrod之间的最短转换序列。”
题目链接:
来源:力扣(LeetCode)
链接: 126. 单词接龙 II - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com)
2、题目描述
按字典 wordList 完成从单词 beginWord 到单词 endWord 转化,一个表示此过程的 转换序列 是形式上像 beginWord -> s1 -> s2 -> … -> sk 这样的单词序列,并满足:
每对相邻的单词之间仅有单个字母不同。
转换过程中的每个单词 si(1 <= i <= k)必须是字典 wordList 中的单词。注意,beginWord 不必是字典 wordList 中的单词。
sk == endWord
给你两个单词 beginWord 和 endWord ,以及一个字典 wordList 。请你找出并返回所有从 beginWord 到 endWord 的 最短转换序列 ,如果不存在这样的转换序列,返回一个空列表。每个序列都应该以单词列表 [beginWord, s1, s2, …, sk] 的形式返回。
示例 1:
输入:beginWord = "hit", endWord = "cog", wordList = ["hot","dot","dog","lot","log","cog"]
输出:[["hit","hot","dot","dog","cog"],["hit","hot","lot","log","cog"]]
解释:存在 2 种最短的转换序列:
"hit" -> "hot" -> "dot" -> "dog" -> "cog"
"hit" -> "hot" -> "lot" -> "log" -> "cog"
示例 2:
输入:beginWord = "hit", endWord = "cog", wordList = ["hot","dot","dog","lot","log"]
输出:[]
解释:endWord "cog" 不在字典 wordList 中,所以不存在符合要求的转换序列。
二、解题
1、思路分析
这题是求两个单词的最短转换序列,首先可以想到的就是使用广度优先搜索算法。
把每个单词抽象为一个顶点,两个单词只可以改变一个字母进行转换,将满足条件的条件的点相连。
寻找最短转换序列,需要输出所有的最短路径,因此需要记录遍历路径,然后通过回溯算法得到所有的最短路径。
2、代码实现
代码参考:
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Deque;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Queue;
import java.util.Set;
public class Solution {
    public List<List<String>> findLadders(String beginWord, String endWord, List<String> wordList) {
        List<List<String>> res = new ArrayList<>();
        // 因为需要快速判断扩展出的单词是否在 wordList 里,因此需要将 wordList 存入哈希表,这里命名为「字典」
        Set<String> dict = new HashSet<>(wordList);
        // 特殊用例判断
        if (!dict.contains(endWord)) {
            return res;
        dict.remove(beginWord);
        // 第 1 步:广度优先遍历建图
        // 记录扩展出的单词是在第几次扩展的时候得到的,key:单词,value:在广度优先遍历的第几层
        Map<String, Integer> steps = new HashMap<>();
        steps.put(beginWord, 0);
        // 记录了单词是从哪些单词扩展而来,key:单词,value:单词列表,这些单词可以变换到 key ,它们是一对多关系
        Map<String, List<String>> from = new HashMap<>();
        int step = 1;
        boolean found = false;
        int wordLen = beginWord.length();
        Queue<String> queue = new LinkedList<>();
        queue.offer(beginWord);
        while (!queue.isEmpty()) {
            int size = queue.size();
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                String currWord = queue.poll();
                char[] charArray = currWord.toCharArray();
                // 将每一位替换成 26 个小写英文字母
                for (int j = 0; j < wordLen; j++) {
                    char origin = charArray[j];
                    for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
                        charArray[j] = c;
                        String nextWord = String.valueOf(charArray);
                        if (steps.containsKey(nextWord) && step == steps.get(nextWord)) {
                            from.get(nextWord).add(currWord);
                        if (!dict.contains(nextWord)) {
                            continue;
                        // 如果从一个单词扩展出来的单词以前遍历过,距离一定更远,为了避免搜索到已经遍历到,且距离更远的单词,需要将它从 dict 中删除
                        dict.remove(nextWord);
                        // 这一层扩展出的单词进入队列
                        queue.offer(nextWord);
                        // 记录 nextWord 从 currWord 而来
                        from.putIfAbsent(nextWord, new ArrayList<>());
                        // 记录 nextWord 的 step
                        steps.put(nextWord, step);
                        if (nextWord.equals(endWord)) {
                            found = true;
                    charArray[j] = origin;
            step++;
            if (found) {
                break;
        // 第 2 步:深度优先遍历找到所有解,从 endWord 恢复到 beginWord ,所以每次尝试操作 path 列表的头部
        if (found) {
            Deque<String> path = new ArrayDeque<>();
            path.add(endWord);
            dfs(from, path, beginWord, endWord, res);
        return res;
    public void dfs(Map<String, List<String>> from, Deque<String> path, String beginWord, String cur, List<List<String>> res) {
        if (cur.equals(beginWord)) {
            res.add(new ArrayList<>(path));
            return;
        for (String precursor : from.get(cur)) {
            path.addFirst(precursor);
            dfs(from, path, beginWord, precursor, res);
            path.removeFirst();
3、时间复杂度
三、总结
由于本题起点和终点固定。
可以从起点和终点同时开始进行双向广度优先搜索。
可以降低时间复杂度。
