android下强指针实践
小道安全 发表于 2022/04/24 21:15:26 2022/04/24
【摘要】 android强指针的原理分析
强指针和弱指针基础
android中的智能指针包括:轻量级指针、强指针、弱指针。
强指针:它主要是通过强引用计数来进行维护对象的生命周期。
弱指针:它主要是通过弱引用计数来进行维护所指向对象的生命周期。
如果在一个类中使用了强指针或者弱指针的技术,那么这个类就必须从RefBase这个类进行做继承,因为强指针和弱指针是通过RefBase这个类来提供实现的引用计数器。
强指针和弱指针关系相对于轻量级指针来说更加亲密,因此他们一般是相互配合使用的。
强指针原理分析
以下针对源码的分析都是来源于android5.0系统源码 强指针的定义实现主要在\frameworks\rs\cpp\util\RefBase.h文件中
class RefBase
public:
            //定义了成员变量用于维护强引用对象的引用计数
            void            incStrong(const void* id) const;
            void            decStrong(const void* id) const;
            void            forceIncStrong(const void* id) const;
            //获取强指针计数的数量.
            int32_t         getStrongCount() const;
    //这个类主要实现计数器的
    class weakref_type
    public:
        RefBase*            refBase() const;
        void                incWeak(const void* id);
        void                decWeak(const void* id);
        // acquires a strong reference if there is already one.
        bool                attemptIncStrong(const void* id);
        // acquires a weak reference if there is already one.
        // This is not always safe. see ProcessState.cpp and BpBinder.cpp
        // for proper use.
        bool                attemptIncWeak(const void* id);
        //! DEBUGGING ONLY: Get current weak ref count.
        int32_t             getWeakCount() const;
        //! DEBUGGING ONLY: Print references held on object.
        void                printRefs() const;
        //! DEBUGGING ONLY: Enable tracking for this object.
        // enable -- enable/disable tracking
        // retain -- when tracking is enable, if true, then we save a stack trace
        //           for each reference and dereference; when retain == false, we
        //           match up references and dereferences and keep only the
        //           outstanding ones.
        void                trackMe(bool enable, bool retain);
            weakref_type*   createWeak(const void* id) const;
            weakref_type*   getWeakRefs() const;
    inline  void            printRefs() const { getWeakRefs()->printRefs(); }
            //! DEBUGGING ONLY: Enable tracking of object.
    inline  void            trackMe(bool enable, bool retain)
        getWeakRefs()->trackMe(enable, retain);
    typedef RefBase basetype;
protected:
                            RefBase();
    virtual                 ~RefBase();
    //! Flags for extendObjectLifetime()
    enum {
        OBJECT_LIFETIME_STRONG  = 0x0000,
        OBJECT_LIFETIME_WEAK    = 0x0001,
        OBJECT_LIFETIME_MASK    = 0x0001
            void            extendObjectLifetime(int32_t mode);
    //! Flags for onIncStrongAttempted()
    enum {
        FIRST_INC_STRONG = 0x0001
    virtual void            onFirstRef();
    virtual void            onLastStrongRef(const void* id);
    virtual bool            onIncStrongAttempted(uint32_t flags, const void* id);
    virtual void            onLastWeakRef(const void* id);
private:
    friend class ReferenceMover;
    static void moveReferences(void* d, void const* s, size_t n,
            const ReferenceConverterBase& caster);
private:
    friend class weakref_type;
    //通过类对象来获取计数器数据。
    class weakref_impl;
                            RefBase(const RefBase& o);
            RefBase&        operator=(const RefBase& o);
        weakref_impl* const mRefs;
复制代码
通过以上代码中的类定义可以看到 RefBase类里面嵌套着weakref_type类,这个weakref_type类也的对象mRefs来描述对象的引用计数。也就是说每一个RefBase对象都包含一个weakref_type对象。
virtual表示的是虚函数。
如果一个对象的生命周期控制标志值被设置为0的情况下,只要它的强引用计数值也为0,那么系统就会自动释放这个对象。
