Java基础之Set集合
袁袁袁袁满 发表于 2022/04/24 20:32:34 2022/04/24
【摘要】 1.1 Set集合的概述和特点Set集合的特点不包含重复元素的集合没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环仅接收一次,不可重复,并做内部排序Set集合是接口通过实现类实例化(多态的形式)HashSet:添加的元素是无序,不重复,无索引的;使用hash表(数组)存储元素LinkedHashSet: 添加的元素是有序,不重复,无索引的;链表维护元素的插入次序TreeSet: 不重复,无索引...
1.1 Set集合的概述和特点
  • Set集合的特点
    • 不包含重复元素的集合
    • 没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环
    • 仅接收一次,不可重复,并做内部排序
  • Set集合是接口通过实现类实例化(多态的形式)
    • HashSet:添加的元素是无序,不重复,无索引的;使用hash表(数组)存储元素
    • LinkedHashSet: 添加的元素是有序,不重复,无索引的;链表维护元素的插入次序
    • TreeSet: 不重复,无索引,按照大小默认升序排列;底层实现为二叉树,元素排好序
1.2 哈希值
  • 哈希值:是JDK根据对象的地址或者字符串或者数字算出来的int类型的数值
  • Object类中有一个方法可以获取对象的哈希值
    public int hashCode():返回对象的哈希码值
  • 对象的哈希值特点
    • 同一个对象多次调用hashCode()方法返回的哈希值是相同的
    • 默认情况下,不同对象的哈希值是不同的。而重写hashCode0方法,可以实现让不同对象的哈希值相同
1.3 数据结构之哈希表
  • JDK8之前,底层采用数组+链表实现,可以说是一个元索为链表的数组(哈希表 = 数组 + 链表 + (哈希算法))
  • JDK8以后,在长度比较长的时候,底层实现了优化(哈希表 = 数组 + 链表 + 红黑树 + (哈希算法))
  • 当链表长度超过 8 时,将链表转换为红黑树,这样大大减少了查找时间
1.4 HashSet集合概述和特点
  • HashSet集合特点
    • 底层数据结构是哈希表
    • 对集合的迭代顺序不作任何保证 ,也就是说不保证存储和取出的元素顺序一致
    • 没有带索引的方法,所以不能使用普通for循环遍历
    • 由于是Set集合, 所以是不包含重复元素的集合
1.5 LinkedHashSet集合概述和特点
  • LinkedHashSet集合特点
    • 哈希表和链表实现的Set接口, 具有可预测的迭代次序
    • 由链表保证元素有序, 也就是说元索的存储和取出顺序是一致的
    • 由哈希表保证元索唯一, 也就是说没有重复的元素
1.6 TreeSet集合概述和特点
  • TreeSet集合特点
    • 元素有序, 这里的顺序不是指存储和取出的顺序,而是按照一定的规则进行排序,具体排序方式取决于构造方法
      TreeSet():根据其元素的自然排序进行排序
      TreeSet(Comparator comparator):根据指定的比较器进行排序
    • 由于是Set集合,所以不包含重复元素的集合
1.7 自然排序Comarable的使用
  • 存储学生对象并遍历,创建TreeSet集合使用无参构造方法
  • 要求:按照年龄从小到大排序,年龄相同时,按照姓名的字母顺序排序
  • 结论:
    • 用TreeSet集合存储自定义对象,无参构造方法使用的是自然排序对元素进行排序的
    • 自然排序,就是让元素所属的类实现Comparable接口,重写compareTo(T o)方法
    • 重写方法时,一定要注意排序规则必须按照要求的主要条件和次要条件来写
  • Student类
package ceshi;
public class Student implements Comparable<Student>{ //实现接口
    private String name;
    private int age;
    public Student() {
    public Student(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    @Override
    public int compareTo(Student s) {
//        return 0; //返回0说明元素是重复的,只能存一个元素
//        return 1; //整数是升序排序
//        return -1; //负数是倒叙排序
        //按照年龄排序
        int num = this.age-s.age; //this是s2,s是s1
        //年龄相同时,按照名字字母排序
        int num2 = num==0 ? this.name.compareTo(s.name):num;
        return num2;
  • 测试
package ceshi;
import java.util.TreeSet;
public class TreeSetDemo {
        TreeSet<Student> ts = new TreeSet<>();
        Student s1 = new Student("y1",10);
        Student s2 = new Student("y3",30);
        Student s3 = new Student("y2",20);
        Student s4 = new Student("y4",40);
        Student s5 = new Student("a4",40); //判断按字母排序
        Student s6 = new Student("y4",40); //判断会存储重复值吗
        ts.add(s1);
        ts.add(s2);
        ts.add(s3);
        ts.add(s4);
        ts.add(s5);
        ts.add(s6);
        for(Student s:ts) {
            System.out.println(s.getName()+","+s.getAge());
            /*y1,10
            y2,20
            y3,30
            a4,40
            y4,40*/
1.8 比较器排序Comparator[kəmˈpɜrətər]的使用
  • 存储学生对象并遍历,创建TreeSet集合使用带参构造方法
  • 结论
    • 用TreeSet集合存储自定义对象,带参构造方法使用的是比较器排序对元索进行排序的
    • 比较器排序,就是让集合构造方法接收Comparator的实现类对象,重写compare(To1,T o2)方法
package ceshi;
public class Student {
    private int age;
    public Student() {
        this.name = name;
        this.age = age;
        return name;
        this.name = name;
        return age;
        this.age = age;
  • 测试
package ceshi;
import java.util.Comparator;
        TreeSet<Student> ts = new TreeSet<>(new Comparator<Student>() {
            @Override
            public int compare(Student s1, Student s2) {
                int num = s1.getAge() - s2.getAge();
                int num2 = num==0? s1.getName().compareTo(s2.getName()):num;
                return num2;
        Student s1 = new Student("y2",20);
        Student s2 = new Student("y1",10);
        Student s3 = new Student("y3",30);
        ts.add(s1);
        ts.add(s2);
        ts.add(s3);
        ts.add(s4);
        for(Student s:ts) {
