第八届蓝桥杯 2017年国赛真题(Java 大学C组)
随性. 发表于 2022/04/24 18:56:37 2022/04/24
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day12】
​标题:数位和
题目:
数学家高斯很小的时候就天分过人。一次老师指定的算数题目是:1+2+...+100。
高斯立即做出答案:5050!
这次你的任务是类似的。但并非是把一个个的数字加起来,而是对该数字的每一个数位作累加。
这样从1加到100的“和”是:901
从10加到15是:21,也就是:1+0+1+1+1+2+1+3+1+4+1+5,这个口算都可以出结果的。
按这样的“加法”,从1加到1000是多少呢? 请通过浏览器提交该结果。
当然,我们并不期望你能像高斯一样,发现数字背后深奥的秘密,只要请计算机帮忙,一切都easy!
注意:你需要提交的是一个整数,不要填写任何多余的内容(比如:说明性文字)
代码:
        这道题就是取出来个十百位,然后相加即可。
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        int sum=0;
		for (int i = 1; i <=1000; i++) {
			int a=	i/100;
			int b=i	%100/10;
			int c=i%10;
			sum+=(a+b+c);
		System.out.println(sum);
答案:13510
标题:数字划分
题目:
w星球的长老交给小明一个任务:
1,2,3...16 这16个数字分为两组。
要求:
这两组数字的和相同,
并且,两组数字的平方和也相同,
并且,两组数字的立方和也相同。
请你利用计算机的强大搜索能力解决这个问题。
并提交1所在的那个分组的所有数字。
这些数字要从小到大排列,两个数字间用一个空格分开。
即类似:1 4 5 8 ...  这样的答案。
注意,只提交这一组数字,不要填写任何多余的内容。
代码:
        这道题直接暴力求解,能暴力解出来的题,千万别想别的方法,费脑细胞。
import java.util.*;
public class Main
        int square=0;//保存平方和
		int cube=0;//保存立方和
		//建立映射 和获取square,cube
		for (int i = 0; i < 16; i++) {
			int x=i+1;
			nums[i][0]=x*x;
			square+=nums[i][0];
			nums[i][1]=x*x*x;
			cube+=nums[i][1];
		square/=2;//分成两组且平方和也相同故/2
		cube/=2;//分成两组且立方和也相同故/2
		//暴力
		for (int i = 1; i <16; i++) {
			for (int j = 2; j < 16; j++) {
				for (int k = 3; k < 16; k++) {
					for (int l = 4; l < 16; l++) {
						for (int m = 5; m < 16; m++) {
							for (int n =6; n < 16; n++) {
								for (int o = 7; o < 16; o++) {
									int[] group= {0,i,j,k,l,m,n,o};//建立数组保存值,方便求和
									int[] sums=getSum(group);//获取平方和,立方和
									if (sums[0]==square&&cube==sums[1]) {//相等输出结果
										for (int z:group) {
											System.out.println(z+1+" ");
										return;
public static int[] getSum(int[] group) {
	int[] sums=new int[2];
	for (int i = 0; i < group.length; i++) {
		sums[0]+=nums[group[i]][0];
		sums[1]+=nums[group[i]][1];
	return sums;
答案:1 4 6 7 10 11 13 16
标题:树形显示
题目:
对于分类结构可以用树形来形象地表示。比如:文件系统就是典型的例子。
树中的结节具有父子关系。我们在显示的时候,把子项向右缩进(用空格,不是tab),并添加必要的连接线,以使其层次关系更醒目。
下面的代码就是为了这个目的的,请仔细阅读源码,并填写划线部分缺少的代码。
测试结果:
对于题目中的测试数据,输出结果:
+--root
     +--dog
     |    +--AAdog
     |    |    +--AAdog01
     |    |    +--AAdog02
     |    +--BBdog
     |    +--CCdog
     +--cat
     |    +--XXcat
     |    |    +--XXcat-oo
     |    |    +--XXcat-qq
     |    |         +--XXcat-qq-hahah
     |    +--YYcat
     |         +--YYcat.hello
     |         +--YYcat.yes
     |         +--YYcat.me
     +--duck
          +--TTduck
               +--TTduck-001
               +--TTduck-002
               +--TTduck-003
如有平字体对齐问题,可以参见图【p1.png】
注意,只填写划线部分缺少的代码,不要抄写已有的代码或符号。
代码:
         这道题大家自行理解。。。。。。
import java.util.*;
class MyTree
	private Map<String, List<String>>  map_ch = new HashMap<String, List<String>>();
	private Map<String,String> map_pa = new HashMap<String,String>();
	public void add(String parent, String child)
		map_pa.put(child, parent);
		List<String> lst = map_ch.get(parent);
		if(lst==null){
			lst = new ArrayList<String>();
			map_ch.put(parent, lst);
		lst.add(child);
	public String get_parent(String me){
		return map_pa.get(me);
	public List<String> get_child(String me){
		return map_ch.get(me);
	private String space(int n)
		String s = "";
		for(int i=0; i<n; i++) s += ' ';
		return s;
	private boolean last_child(String x){
		String pa = map_pa.get(x);
		if(pa==null) return true;
		List<String> lst = map_ch.get(pa);
		return lst.get(lst.size()-1).equals(x);
	public void show(String x){
		String s = "+--" + x;
		String pa = x;
		while(true){
			pa = map_pa.get(pa);
			if(pa==null) break;
			s = ___________________________________ ;  // 填空
		System.out.println(s);
	public void dfs(String x){
		show(x);
		List<String> lst = map_ch.get(x);
		if(lst==null) return;
		for(String it: lst){
			dfs(it);
public class TreeView
	public static void main(String[] args)
		MyTree tree = new MyTree();
		tree.add("root", "dog");
		tree.add("root", "cat");
		tree.add("root", "duck");
		tree.add("dog", "AAdog");
		tree.add("dog", "BBdog");
		tree.add("dog", "CCdog");
		tree.add("AAdog", "AAdog01");
		tree.add("AAdog", "AAdog02");
		tree.add("cat", "XXcat");
		tree.add("cat", "YYcat");
		tree.add("XXcat","XXcat-oo");
		tree.add("XXcat","XXcat-qq");
		tree.add("XXcat-qq", "XXcat-qq-hahah");
		tree.add("duck", "TTduck");
		tree.add("TTduck", "TTduck-001");
		tree.add("TTduck", "TTduck-002");
		tree.add("TTduck", "TTduck-003");
		tree.add("YYcat","YYcat.hello");
		tree.add("YYcat","YYcat.yes");
		tree.add("YYcat","YYcat.me");
		tree.dfs("root");
填空位置:(last_child(pa)? "." : "|") + space(4) + s
标题:小数第n位
题目:
我们知道,整数做除法时,有时得到有限小数,有时得到无限循环小数。
如果我们把有限小数的末尾加上无限多个0,它们就有了统一的形式。
本题的任务是:在上面的约定下,求整数除法小数点后的第n位开始的3位数。
输入:
 一行三个整数:a b n,用空格分开。a是被除数,b是除数,n是所求的小数后位置(0<a,b,n<1000000000)
输出:
一行3位数字,表示:a除以b,小数后第n位开始的3位数字。
比如:
输入:
1 8 1
程序应该输出:
125
再比如:
输入:
1 8 3
程序应该输出:
500
再比如:
输入:
282866 999000 6
程序应该输出:
914
代码:
//java code
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int n = sc.nextInt();
        String str = "";
        a=a%b;
        int i=n+2;
        for (;i>10;i-=7){
            a=a*10000000%b;
            if(a==0) break;
        }//排除过多的无用数据,可减小程序运行的空间与时间
        for (;i>0;i--){//循环次数,小数点后
            if(i<=3){//开始截取位置
                str+=a*10/b;
            if(a==0) break;//因为到这可能跳出,所以str位数可能不够三位,所以下面要补足
            a=a*10%b;
        while(str.length()<3)
            str+='0';
        System.out.println(str);
标题:分考场
题目:
n个人参加某项特殊考试。
为了公平,要求任何两个认识的人不能分在同一个考场。
求是少需要分几个考场才能满足条件。
输入格式:
第一行,一个整数n(1<n<100),表示参加考试的人数。
第二行,一个整数m,表示接下来有m行数据
以下m行每行的格式为:两个整数a,b,用空格分开 (1<=a,b<=n)  表示第a个人与第b个人认识。
输出格式:
一行一个整数,表示最少分几个考场。
例如:
输入:
5
8
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
2 5
3 4
4 5
程序应该输出:
4
再比如:
输入:
5
10
1 2
1 3
1 4
1 5
2 3
2 4
2 5
3 4
3 5
4 5
则程序应该输出:
5
代码:
public class fenkaochang {
	public static int n = 0, m = 0, min = 1000;
	public static boolean[][] know;
	public static int[][] kaochang;
		n = sc.nextInt();
		m = sc.nextInt();
		know = new boolean[n + 1][n + 1];
		kaochang = new int[n + 1][n + 1];
		for (int i = 0; i < m; i++) {
			int c = sc.nextInt();
			int d = sc.nextInt();
			know[c][d] = true;
			know[d][c] = true;
		sc.close();
		f(1, 1);
		System.out.println(min);
	public static void f(int a, int b) {// a是考场b是人
		if (b >= n + 1) {
			min = Math.min(a, min);
			return;
		if (a >= min) {
			return;
		A: for (int i = 1; i <= a; i++) {
			int j;
			for (j = 1; j < b; j++) {
				if (kaochang[i][j] != 0) {
					if (know[b][j]) {
						continue A;
			if (j == b) {
				kaochang[i][b] = b;
				f(a, b + 1);
				kaochang[i][b] = 0;
		kaochang[a + 1][b] = b;
		f(a + 1, b + 1);
		kaochang[a + 1][b] = 0;
标题:合根植物
题目:
w星球的一个种植园,被分成 m * n 个小格子(东西方向m行,南北方向n列)。每个格子里种了一株合根植物。
这种植物有个特点,它的根可能会沿着南北或东西方向伸展,从而与另一个格子的植物合成为一体。
如果我们告诉你哪些小格子间出现了连根现象,你能说出这个园中一共有多少株合根植物吗?
输入格式:
第一行,两个整数m,n,用空格分开,表示格子的行数、列数(1<m,n<1000)。
接下来一行,一个整数k,表示下面还有k行数据(0<k<100000)
接下来k行,第行两个整数a,b,表示编号为a的小格子和编号为b的小格子合根了。
格子的编号一行一行,从上到下,从左到右编号。
比如:5 * 4 的小格子,编号:
1  2  3  4
5  6  7  8
9  10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
样例输入:
5 4
16
2 3
1 5
5 9
4 8
7 8
9 10
10 11
11 12
10 14
12 16
14 18
17 18
15 19
19 20
9 13
13 17
样例输出:
5
其合根情况参考图[p1.png]
​代码:
//java code
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
public class Main {
    static int shu[];
        int m = sc.nextInt();
        int k = sc.nextInt();
        shu=new int[m*n];
        for (int i = 0; i < m*n; i++) {
            shu[i]=i;
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            int a=sc.nextInt()-1;
            int b=sc.nextInt()-1;
            u(a,b);
        Set<Integer> sum=new HashSet<>();
            sum.add(shu[f(i)]);
        System.out.println(sum.size());
    static void u(int a,int b){
        if(f(a)==f(b))
            return;
        shu[f(a)]=f(b);
    static int f(int a){
        if(shu[a]==a)
            return a;
        return shu[a]=f(shu[a]);
国赛题是真的太难理解了,就1,2题还阔以,剩下的几道我不理解。
