第七届蓝桥杯 2016年国赛真题(Java 大学C组)
随性. 发表于 2022/04/24 18:51:47 2022/04/24
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day11】
#平方末尾
题目:
能够表示为某个整数的平方的数字称为“平方数”
比如,25,64
虽然无法立即说出某个数是平方数,但经常可以断定某个数不是平方数。
因为平方数的末位只可能是:[0, 1, 4, 5, 6, 9] 这6个数字中的某个。
所以,4325435332必然不是平方数。
如果给你一个2位或2位以上的数字,你能根据末位的两位来断定它不是平方数吗?
请计算一下,一个2位以上的平方数的最后两位有多少种可能性?
注意:需要提交的是一个整数,表示2位以上的平方数最后两位的不同情况数。
不要填写任何多余内容(比如,说明解释文字等)
代码:
        我这么写不知道对不对,反正哈答案是对了。
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        int count=0;
		for (int i =0; i <100; i++) {
			int a=i*i;
			int c=a%100;
			int d=a%10;
			if(c==d) {
				count++;
		System.out.println(count);
答案:22
#七星填数
题目:
如图【图1.png】所示。
在七角星的14个节点上填入1~14 的数字,不重复,不遗漏。
要求每条直线上的四个数字之和必须相等。
图中已经给出了3个数字。
请计算其它位置要填充的数字,答案唯一。
填好后,请提交绿色节点的4个数字(从左到右,用空格分开)
比如:12 5 4 8
当然,这不是正确的答案。
注意:只提交4个用空格分开的数字,不要填写任何多余的内容。
​代码:
        这个是看的网上大佬的代码。
import java.util.HashSet;
public class Main {
    public static int sum = 0;
    public void swap(int[] A, int i, int j) {
        int temp = A[i];
        A[i] = A[j];
        A[j] = temp;
    public void dfs(int[] A, int step) {
        if(step == A.length) {
            int[] count = new int[7];
            count[0] = A[0] + A[1] + A[2] + A[3];
            count[1] = A[0] + A[4] + A[6] + A[9];
            count[2] = A[1] + A[4] + 6 + 14;
            count[3] = A[2] + A[5] + 6 + 11;
            count[4] = A[6] + A[8] + A[10] + 14;
            count[5] = A[7] + A[8] + A[9] + 11;
            count[6] = A[3] + A[5] + A[7] + A[10];
            HashSet<Integer> set = new HashSet<Integer>();
            for(int i = 0;i < 7;i++)
                set.add(count[i]);
            if(set.size() == 1) {
                for(int i = 0;i < A.length;i++)
                    System.out.print(A[i]+" ");
                System.out.println();
            sum++;
            return;
            for(int i = step;i < A.length;i++) {
                swap(A, i, step);
                dfs(A, step + 1);
                swap(A, i, step);
        Main test = new Main();
        int[] A = {1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13};
        test.dfs(A, 0);
        System.out.println(sum);
#打印数字
题目:
小明写了一个有趣的程序,给定一串数字。
它可以输出这串数字拼出放大的自己的样子。
比如“2016”会输出为:
 22222   00000       1   6666
2     2 0     0    1 1  6
      2 0     0      1  666666
     2  0     0      1  6     6
   2    0     0      1  6     6
 2    2 0     0      1  6     6
2222222  00000     1111  66666
请仔细分析代码,填写划线部分缺少的内容。
代码:
public class Main
	static void f(int n)
		String[][] di =
	{{" 00000 ",
	"0     0",
	"0     0",
	"0     0",
	"0     0",
	"0     0",
	" 00000 "},
	{"     1 ",
	"   1 1 ",
	"     1 ",
	"     1 ",
	"     1 ",
	"     1 ",
	"   1111"},
	{" 22222 ",
	"2     2",
	"      2",
	"     2 ",
	"   2   ",
	" 2    2",
	"2222222"},
	{" 33333 ",
	"3     3",
	"      3",
	"  3333 ",
	"      3",
	"3     3",
	" 33333 "},
	{"   44  ",
	"  4 4  ",
	" 4  4  ",
	"4   4  ",
	"4   4  ",
	"4444444",
	"    4  "},
	{" 55555 ",
	" 5     ",
	"555555 ",
	"      5",
	"      5",
	"5     5",
	" 55555 "},
	{" 6666  ",
	"6      ",
	"666666 ",
	"6     6",
	"6     6",
	"6     6",
	" 66666 "},
	{"7777777",
	"7    7 ",
	"    7  ",
	"   7   ",
	"  7    ",
	" 7     ",
	" 7     "},
	{" 88888 ",
	"8     8",
	"8     8",
	" 88888 ",
	"8     8",
	"8     8",
	" 88888 "},
	{" 99999 ",
	"9     9",
	"9     9",
	" 999999",
	"      9",
	"9     9",
	" 99999 "}};
		char[] cc = (""+n).toCharArray();
		for(int i=0; i<di[0].length; i++){
			for(int j=0; j<cc.length; j++){
				System.out.print( ____________________ + " ");  //填空位置
	public static void main(String[] args)
		f(2016);
填空代码:di[cc[j]-'0'][i];
#赢球票
题目:
某机构举办球票大奖赛。获奖选手有机会赢得若干张球票。
主持人拿出 N 张卡片(上面写着 1~N 的数字),打乱顺序,排成一个圆圈。
你可以从任意一张卡片开始顺时针数数: 1,2,3.....
如果数到的数字刚好和卡片上的数字相同,则把该卡片收入囊中,从下一个卡片重新数数。
直到再无法收获任何卡片,游戏结束。囊中卡片数字的和就是赢得球票的张数。
比如:
卡片排列是:1 2 3
我们从1号卡开始数,就把1号卡拿走。再从2号卡开始,但数的数字无法与卡片对上,
很快数字越来越大,不可能再拿走卡片了。因此这次我们只赢得了1张球票。
还不算太坏!如果我们开始就傻傻地从2或3号卡片数起,那就一张卡片都拿不到了。
如果运气好,卡片排列是 2 1 3
那我们可以顺利拿到所有的卡片!
本题的目标就是:已知顺时针卡片序列。
随便你从哪里开始数,求最多能赢多少张球票(就是收入囊中的卡片数字之和)
输入数据:
第一行一个整数N(N<100),表示卡片数目
第二行 N 个整数,表示顺时针排列的卡片
输出数据:
一行,一个整数,表示最好情况下能赢得多少张球票
比如:
用户输入:
3
1 2 3
程序应该输出:
1
比如:
用户输入:
3
2 1 3
程序应该输出:
6
资源约定:
峰值内存消耗 < 256M
CPU消耗  < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意:不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
代码:
        借鉴网上的代码。
import java.util.Scanner;
public class Test4 {
	public static int n;
	public static int max = 0;
	public static int[] num;
	public static void f() {
		for (int i = 0; i < n; i++) {//从第i个卡片开始
			int[] temp = new int[n];//临时数组
			for (int k = 0; k < n; k++)
				temp[k] = num[k];
			int sum = 0;//每次数到卡片的和
			int count = 1;//从第一张开始数
			int start = i;//第i张卡片
			while (true) {
				boolean judge = false;
					if (temp[k] >= count) {//判断大于count的,否者就直接跳出
						judge = true;
						break;
				if (!judge)//如果不为真就直接跳出
					break;
				int j = start % n;
				if (temp[j] == count) {
					sum = sum + count;//每次数到卡片的和加起来
					temp[j] = -1;//读到过了
					count = 1;//重新从1开始读
				} else if (temp[j] != -1)
					count++;
				start++;
			max = Math.max(max, sum);//每次比出最大的值
		System.out.println(max);
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		n = in.nextInt();
		num = new int[n];
			num[i] = in.nextInt();
		f();
#路径之谜
题目:
小明冒充X星球的骑士,进入了一个奇怪的城堡。
城堡里边什么都没有,只有方形石头铺成的地面。
假设城堡地面是 n x n 个方格。【如图1.png】所示。
按习俗,骑士要从西北角走到东南角。
可以横向或纵向移动,但不能斜着走,也不能跳跃。
每走到一个新方格,就要向正北方和正西方各射一箭。
(城堡的西墙和北墙内各有 n 个靶子)
同一个方格只允许经过一次。但不必做完所有的方格。
如果只给出靶子上箭的数目,你能推断出骑士的行走路线吗?
有时是可以的,比如图1.png中的例子。
本题的要求就是已知箭靶数字,求骑士的行走路径(测试数据保证路径唯一)
输入:
第一行一个整数N(0<N<20),表示地面有 N x N 个方格
第二行N个整数,空格分开,表示北边的箭靶上的数字(自西向东)
第三行N个整数,空格分开,表示西边的箭靶上的数字(自北向南)
输出:
一行若干个整数,表示骑士路径。
为了方便表示,我们约定每个小格子用一个数字代表,从西北角开始编号: 0,1,2,3....
比如,图1.png中的方块编号为:
0  1  2  3
4  5  6  7
8  9  10 11
12 13 14 15
示例:
用户输入:
4
2 4 3 4
4 3 3 3
程序应该输出:
0 4 5 1 2 3 7 11 10 9 13 14 15
资源约定:
峰值内存消耗 < 256M
CPU消耗  < 1000ms
代码:
        这个更是借鉴网上的代码,我都看不懂,不李姐。
// 常规的深搜+剪枝
import java.util.ArrayList;
public class Main {
	// 下一步的方向
	static int[][] dir = { { 0, 1 }, { 1, 0 }, { 0, -1 }, { -1, 0 } };
	// 结果
	static ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
	static int N;
	// 记录北边的箭靶
	static int[] north;
	// 记录西边的箭靶
	static int[] west;
	// 记录走过的方格
	static byte[] visit;
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		N = sc.nextInt();
		north = new int[N];
		west = new int[N];
		for (int i = 0; i < N; i++) {
			north[i] = sc.nextInt();
			west[i] = sc.nextInt();
		// visit[i]为0,表示未被走过;visit[i]为1,表示已经走过。
		visit = new byte[N * N];
		dfs(0, 0);
		sc.close();
	static void dfs(int x, int y) {
		int index = x * N + y;
		visit[index] = 1;
		north[y]--;
		west[x]--;
		list.add(index);
		if (index == N * N - 1) {
				if (north[i] > 0 || west[i] > 0)
					return;
			for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
				System.out.print(list.get(i) + " ");
			return;
		for (int i = 0; i < dir.length; i++) {
			int nextx = x + dir[i][0];
			int nexty = y + dir[i][1];
			if (nextx < 0 || nextx >= N || nexty < 0 || nexty >= N)
				continue;
			if (north[nexty] <= 0 || west[nextx] <= 0)
				continue;
			dfs(nextx, nexty);
			list.remove(list.size() - 1);
			north[nexty]++;
			west[nextx]++;
			visit[nextx * N + y] = 0;
#碱基
题目:
生物学家正在对n个物种进行研究。
其中第i个物种的DNA序列为s[i],其中的第j个碱基为s[i][j],碱基一定是A、T、G、C之一。
生物学家想找到这些生物中一部分生物的一些共性,他们现在关注那些至少在m个生物中出现的长度为k的连续碱基序列。准确的说,科学家关心的序列用2m元组(i1,p1,i2,p2....im,pm)表示,
满足:
1<=i1<i2<....<im<=n;
且对于所有q(0<=q<k), s[i1][p1+q]=s[i2][p2+q]=....=s[im][pm+q]。
现在给定所有生物的DNA序列,请告诉科学家有多少的2m元组是需要关注的。如果两个2m元组有任何一个位置不同,则认为是不同的元组。
【输入格式】
输入的第一行包含三个整数n、m、k,两个整数之间用一个空格分隔,意义如题目所述。
接下来n行,每行一个字符串表示一种生物的DNA序列。
DNA序列从1至n编号,每个序列中的碱基从1开始依次编号,不同的生物的DNA序列长度可能不同。
【输出格式】
输出一个整数,表示关注的元组个数。
答案可能很大,你需要输出答案除以1000000007的余数。
【样例输入】
3 2 2
ATC
TCG
ACG
【样例输出】
2
再例如:
【样例输入】
4 3 3
AAA
AAAA
AAA
AAA
【样例输出】
7
【数据规模与约定】
对于20%的数据,k<=5,所有字符串总长L满足L <=100
对于30%的数据,L<=10000
对于60%的数据,L<=30000
对于100%的数据,n<=5,m<=5,1<=k<=L<=100000
保证所有DNA序列不为空且只会包含’A’ ’G’ ’C’ ’T’四种字母
资源约定:
峰值内存消耗 < 256M
CPU消耗  < 1000ms
代码:
        这个更别说了,还难......
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.math.BigDecimal;
import java.math.BigInteger;
import java.util.*;
public class Main {
    public static InputReader in = new InputReader(new BufferedInputStream(System.in));
    public static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    public static int n, m, k;
    public static long ans, tmp, mod = 1000000007;
    public static String str;
    public static String[] s = new String[10];
    public static int[] a = new int[10];
        n = in.nextInt();
        m = in.nextInt();
        k = in.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            s[i] = in.nextLine();
        ans = 0;
        dfs(1, 1);
        out.println(ans%mod);
        out.flush();
        out.close();
    static void dfs(int kk, int p) {
        if (kk > m) {
            int len = s[a[1]].length();
            for (int i = 0; i < len-k+1; i++) {
                str = s[a[1]].substring(i, i+k);
                tmp = 1;
                for (int j = 2; j <= m; j++) {
                    tmp = (tmp * getStrCount(s[a[j]], str)) % mod;
                    if (tmp == 0) break;//这些DNA序列里遇到有不包含str子序列的,后面的DNA序列就不需要继续查找了,直接break
                ans = (ans + tmp) % mod;
            return;
        for (int i = p; i <= n; i++) {
            a[kk] = i;
            dfs(kk+1, i+1);
    static long getStrCount(String s1, String s2) {
        long sum = 0;
        String tmps = s1;
        int index = tmps.indexOf(s2);
        while (index != -1) {
            sum++;
            tmps = tmps.substring(index+1);
        return sum;
    static class InputReader {
        public BufferedReader reader;
        public StringTokenizer tokenizer;
        public InputReader(InputStream stream) {
            reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream), 32768);
            tokenizer = null;
        public String next() {
            while (tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens()) {
                try {
                    tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
                } catch (IOException e) {
                    throw new RuntimeException(e);
            return tokenizer.nextToken();
        public String nextLine() {
            String str = null;
            try {
                str = reader.readLine();
                e.printStackTrace();
            return str;
        public int nextInt() {
            return Integer.parseInt(next());
        public long nextLong() {
            return Long.parseLong(next());
        public Double nextDouble() {
            return Double.parseDouble(next());
        public BigInteger nextBigInteger() {
            return new BigInteger(next());
        public BigDecimal nextBigDecimal() {
            return new BigDecimal(next());
国赛题是真的难,是我的脑细胞不够了,不理解。
