第六届蓝桥杯 2015年国赛真题(Java 大学C组)
随性. 发表于 2022/04/24 18:47:23 2022/04/24
【摘要】 蓝桥杯---Java大学C组---个人赛日常刷题【day10】
#1 机器人数目
题目:
少年宫新近邮购了小机器人配件,共有3类,其中,
A类含有:8个轮子,1个传感器
B类含有: 6个轮子,3个传感器
C类含有:4个轮子,4个传感器
他们一共订购了100套机器人,收到了轮子600个,传感器280个。
根据这些信息请你计算:B类型机器人订购了多少个?
请直接提交该整数,不要填写任何多余内容。
代码:
        直接上for循环,暴力解题,再加判断即可。
import java.util.*;
public class Main
    public static void main(String args[])
        for (int a = 0; a < 100; a++) { //a
			for (int b = 0; b < 100; b++) { //b
				for (int c = 0; c <100; c++) { //c
					if (a*8+b*6+c*4==600 && a*1+b*3+c*4==280 && a+b+c==100) {
						System.out.println(b);
答案:60
​#2 生成回文数
题目:
所谓回文数就是左右对称的数字,比如:
585,5885,123321...
当然,单个的数字也可以算作是对称的。
小明发现了一种生成回文数的方法:
比如,取数字19,把它与自己的翻转数相加:
19 + 91 = 110,如果不是回文数,就再进行这个过程:
110 + 011 = 121 这次是回文数了。
200以内的数字中,绝大多数都可以在30步以内变成回文数,只有一个数字很特殊,就算迭代了1000次,它还是顽固地拒绝回文!
请你提交该顽固数字,不要填写任何多余的内容。
代码:
        这道题其实就是,先将数据颠倒过来,然后判断格式,然后在循环判断,根据题目可得,当判断到恒等于30的时候输出。
import java.util.*;
public class Main
        for (int i = 1; i <= 200; i++) {
			BigInteger a= new BigInteger(i+"");
			for (int j =1; j <=30; j++) {
				if (j==30) {
					System.out.println("这个数字"+i);
				if(fb(a)) {
					break;
				}else {
					a=a.add(fa(a));
		//将数字颠倒
	public static BigInteger fa(BigInteger a) {
		String str=String.valueOf(a);
		String str2="";
		for (int i = str.length()-1; i>=0; i--) {
			str2+=str.charAt(i);
		return new BigInteger(str2);
	//判断格式
	public static boolean fb(BigInteger a) {
		String str=a.toString();
		for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
			if (str.charAt(i) !=str.charAt(str.length()-1-i)) {
				return false;
		return true;
答案:196
#3 空心菱形
题目:
小明刚刚开发了一个小程序,可以打印出任意规模的空心菱形,规模为6时,如下图:
(如果有对齐问题,参看【图1.png】)
他一高兴,踢掉了电源,最后一次修改没有保存.....
毛病出在划线的部分。
请你帮助小明分析程序,填写划线部分缺失的代码。
9338de0e573f432190adca3fe26d1274.png​
代码:
        这道题是一个填空题,这个可以使用笨方法,根据上边定义的字符串来可得,在for循环里,让变量i+1,然后在n*2-1-2*i,循环结果即可。
public class Main
	static String pr(int m, int n)
		String s = "";
		for(int i=0; i<n; i++) s += " ";
		for(int i=0; i<m; i++) s = "*" + s + "*";
		return s;
	static void f(int n)
		String s = pr(1,n*2-1) + "\n";
	    String s2 = s;
		for(int i=1; i<n; i++){
			s = ____________________________________;  //填空位置
			s2 = s + s2 + s;
		System.out.print(s2);
	public static void main(String[] args)
		f(6);
 填空代码:pr(i+1,n*2-1-2*i) + "\n"
​ #4 奇怪的数列
题目:
从X星截获一份电码,是一些数字,如下:
13
1113
3113
132113
1113122113
YY博士经彻夜研究,发现了规律:
第一行的数字随便是什么,以后每一行都是对上一行“读出来”
比如第2行,是对第1行的描述,意思是:1个1,1个3,所以是:1113
第3行,意思是:3个1,1个3,所以是:3113
请你编写一个程序,可以从初始数字开始,连续进行这样的变换。
数据格式:
第一行输入一个数字组成的串,不超过100位
第二行,一个数字n,表示需要你连续变换多少次,n不超过20
输出一个串,表示最后一次变换完的结果。
例如:
用户输出:
5
7
则程序应该输出:
13211321322115
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 1000ms
请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入...” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意:不要使用package语句。不要使用jdk1.7及以上版本的特性。
注意:主类的名字必须是:Main,否则按无效代码处理。
代码:
        这道题大家消化一下,网上找的大佬的方法,给大家呈现在这,大家看着代码消化一下。
import java.util.Scanner;
public class Main {
		Scanner in = new Scanner(System.in);
		int cnt = 1;
		String str = in.next();
		int m = in.nextInt();
		while (m != 0) {
			String ss = "";
				if (i+1 < str.length() && str.charAt(i) == str.charAt(i+1)) {
					cnt++;
					continue;
				ss += cnt + "" + str.charAt(i) ;
				cnt = 1;
			str = ss;
			m--;
		System.out.println(str);
#5 密文搜索
题目:
福尔摩斯从X星收到一份资料,全部是小写字母组成。
他的助手提供了另一份资料:许多长度为8的密码列表。
福尔摩斯发现,这些密码是被打乱后隐藏在先前那份资料中的。
请你编写一个程序,从第一份资料中搜索可能隐藏密码的位置。要考虑密码的所有排列可能性。
数据格式:
输入第一行:一个字符串s,全部由小写字母组成,长度小于1024*1024
紧接着一行是一个整数n,表示以下有n行密码,1<=n<=1000
紧接着是n行字符串,都是小写字母组成,长度都为8
要求输出:
一个整数, 表示每行密码的所有排列在s中匹配次数的总和。
例如:
用户输入:
aaaabbbbaabbcccc
2
aaaabbbb
abcabccc
则程序应该输出:
4
这是因为:第一个密码匹配了3次,第二个密码匹配了1次,一共4次。
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 5000ms
代码:
        在网上看的大佬的解题思路和代码。
public class Main {
    static Scanner in = new Scanner(System.in);
    static String s;
    static String[] c = new String[1000];
    static int n;
    static int cnt = 0;
        s = in.next();
        n = in.nextInt();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            String c = in.next();
            String x = sum(c);
            for (int j = 0; j < s.length()-7; j++) {
                String con = s.substring(j, j+8);
                if (x.equals(sum(con))) {
                    cnt++;
        System.out.println(cnt);
     * sum(String)函数用来求子串中的各字母个数,返回一个String
     * 思路:采用桶排序的排序方式,在记录下每个字母出现的次数时,这里注意由于比较的是字母,对应数组下标的的话是数字,要进行类似c.charAt(i)-'a'
     * 最后传出String方便比较,将int[]转换成String
    private static String sum(String c) {
        String result = "";
        int[] sum = new int[26];
        for (int i = 0; i <= c.length()-1; i++) {
            int index = c.charAt(i)-'a';
            sum[index]+=1;
         * int[]->String
        for (int i = 0; i < sum.length; i++) {
            result += sum[i] + "";
        return result;
 #6 居民集会
题目:
蓝桥村的居民都生活在一条公路的边上,公路的长度为L,每户家庭的位置都用这户家庭到公路的起点的距离来计算,第i户家庭距起点的距离为di。
每年,蓝桥村都要举行一次集会。今年,由于村里的人口太多,村委会决定要在4个地方举行集会,其中3个位于公路中间,1个位最公路的终点。
已知每户家庭都会向着远离公路起点的方向去参加集会,参加集会的路程开销为家庭内的人数ti与距离的乘积。
给定每户家庭的位置di和人数ti,请为村委会寻找最好的集会举办地:p1, p2, p3, p4 (p1<=p2<=p3<=p4=L),使得村内所有人的路程开销和最小。
【输入格式】
输入的第一行包含两个整数n, L,分别表示蓝桥村的家庭数和公路长度。
接下来n行,每行两个整数di, ti,分别表示第i户家庭距离公路起点的距离和家庭中的人数。
【输出格式】
输出一行,包含一个整数,表示村内所有人路程的开销和。
【样例输入】
6 10
1 3
2 2
4 5
5 20
6 5
8 7
【样例输出】
18
【样例说明】
在距起点2, 5, 8, 10这4个地方集会,6个家庭需要的走的距离分别为1, 0, 1, 0, 2, 0,总的路程开销为1*3+0*2+1*5+0*20+2*5+0*7=18。
【数据规模与约定】
对于10%的评测数据,1<=n<=300。
对于30%的评测数据,1<=n<=2000,1<=L<=10000,0<=di<=L,di<=di+1,0<=ti<=20。
对于100%的评测数据,1<=n<=100000,1<=L<=1000000,0<=di<=L,di<=di+1,0<=ti<=1000000。
资源约定:
峰值内存消耗(含虚拟机) < 512M
CPU消耗  < 8000ms
代码:
        找的我们讲师和同学的代码,题太难,我不李姐。
package action;
public class demo {
	 public static int n, L;
	    public static int[] D, T;
	    public static int[][] W;
	    public static int mergeValue(int start, int end, int count) {
	        if(count == 0)
	            return W[start][end];
	        int result = W[0][L];
	        for(int i = start + 1;i < end;i++) {
	            int left = mergeValue(start, i, count - 1);
	            int right = mergeValue(i, end, count - 1);
	            result = Math.min(result, left + right);
	        return result;
	    public static void getResult() {
	        for(int i = 0;i <= L;i++)
	            for(int j = i;j <= L;j++)
	                for(int k = 0;k < n;k++) {
	                    if(D[k] > i && D[k] < j)
	                        W[i][j] += (j - D[k]) * T[k];
	        int result = mergeValue(0, L, 2);
	        System.out.println(result);
	        n = in.nextInt();
	        L = in.nextInt();
	        D = new int[n];
	        T = new int[n];
	        W = new int[L + 1][ L + 1];
	        for(int i = 0;i < n;i++) {
	            D[i] = in.nextInt();
	            T[i] = in.nextInt();
	        getResult();
这是2015年国赛题,确实不简单,有的确实不理解,做不出来,大家看看能不能根据自己的思路搞出来。
