干货|app自动化测试之Appium 源码修改定制分析
橙子_hogwarts 发表于 2022/04/24 11:33:44 2022/04/24
【摘要】 Appium 是由 Node.js 来实现的 HTTP 服务,它并不是一套全新的框架,而是将现有的优秀的框架进行了集成,在 Selenium WebDriver 协议(JsonWireProtocol/Restful web service)的基础上增加了移动端的支持,使 Appium 满足多方面的需求。官方提供更详细的 Appium 结构说明:https://appium.io/docs/...
官方提供更详细的 Appium 结构说明:https://appium.io/docs/en/contributing-to-appium/appium-packages/
Appium 框架结构
Appium 是由多个子项目构成的,github 访问如下图:
Appium 由 Appium 以及其它的工作引擎包括:appium-xcuitest-driver、appium-android-driver、appium-ios-driver、appium-uiautomator2-server、appium-base-driver 等组成。下载 Appium 这个项目进行分析,发现 Appium 有着非常复杂的目录结构,如下图:
其中重要的目录如下:
项目中有个文件 package.json ,这个文件是项目的描述文件。对项目或者模块包的描述,比如项目名称,项目版本,项目执行入口文件,项目贡献者等等。npm install命令会根据这个文件下载所有依赖模块,查看这个文件可以看到如下的信息:
"dependencies": {
    "@babel/runtime": "^7.6.0",
    "appium-android-driver": "^4.20.0",
    "appium-base-driver": "^5.0.0",
    "appium-espresso-driver": "^1.0.0",
    "appium-fake-driver": "^0.x",
    "appium-flutter-driver": "^0",
    "appium-ios-driver": "4.x",
    "appium-mac-driver": "1.x",
    "appium-support": "2.x",
    "appium-tizen-driver": "^1.1.1-beta.4",
    "appium-uiautomator2-driver": "^1.37.1",
    "appium-windows-driver": "1.x",
    "appium-xcuitest-driver": "^3.0.0",
dependencies 表示此模块依赖的模块和版本信息。从这里面可以看到它依赖很多 driver ,比如 appium-android-driver、appium-base-driver、appium-espresso-driver、appium-ios-driver、appium-uiautomator2-driver 等等。下面我们会根据 appium-uiautomator2-driver 重点对 Android 测试驱动的源码进行分析。
appium-uiautomator2-server 是针对 UiAutomator V2 提供的服务,是一个运行在设备上的 Netty 服务器,用来监听指令并执行 UiAutomator V2 命令。
早期版本 Appium 通过 appium-android-bootstrap 实现与 UiAutomator V1 的交互,UiAutomator2 修复了 UiAutomator V1 中遇到的大多数问题,最重要的是实现了与 Android 系统更新的分离。
Appium 底层执行 Android 测试真正的工作引擎是一个 JAVA 项目 appium-uiautomator2-server。可以将这个项目克隆到本地,使用 Android Studio 工具或者其它的 JAVA 项目 IDE 工具打开这个项目。
appium-uiautomator2-server启动
从 README 文件可以看到启动服务的方式:
Starting server
push both src and test apks to the device \
and execute the instrumentation tests.
adb shell am instrument -w \
io.appium.uiautomator2.server.test/\
androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner
找到 AppiumUiAutomator2Server.java 这个文件,如下图:
startServer( ) 方法就是它的启动入口函数。这个函数里面调用了 ServerInstrumentation 类里面的 startServer( ) 方法。如下图:
startServer( ) 方法会创建一个新的线程来处理一系列的逻辑。
AppiumServlet解析
AppiumServlet 是一个典型 HTTP 请求的处理协议。使用 AppiumServlet 来管理请求,并将 Driver 发过来的请求转发给对应 RequestHandler,它会监听下面的 URL
register(postHandler, new FindElement(“/wd/hub/session/:sessionId/element”));
register(postHandler, new FindElements(“/wd/hub/session/:sessionId/elements”));
当这些 URL 有请求过来,AppiumServlet 会对它执行相关的处理。比如查找元素、输入、点击等操作。以查找元素为例,实现类里可以看到下面一段代码:
final String method = payload.getString("strategy");
final String selector = payload.getString("selector");
final String contextId = payload.getString("context");
通过这三个属性“strategy”、“selector”、“context” 来定位元素。在 Appium 对应的日志中可以看到这个操作。
2020-04-08 10:42:37:928 [HTTP] --> POST /wd/hub/session/f99fe38b-445b-45d2-bda0-79bf12e8910e/element
2020-04-08 10:42:37:929 [HTTP] {"using":"xpath",\
"value":"//*[@text=\"交易\"]"}
2020-04-08 10:42:37:930 [W3C (f99fe38b)] Calling \
AppiumDriver.findElement() with args: ["xpath","//*[@text=\"交易\"]","f99fe38b-445b-45d2-bda0-79bf12e8910e"]
2020-04-08 10:42:37:931 [WD Proxy] Matched '/element' to \
command name 'findElement'
2020-04-08 10:42:37:932 [WD Proxy] Proxying [POST /element] to \
[POST http://127.0.0.1:8200/wd/hub/session/\
0314d14d-b580-4098-a559-602559cd7277/element] \
with body: {"strategy":"xpath","selector":\
"//*[@text=\"交易\"]","context":"","multiple":false}
2020-04-08 10:42:39:518 [W3C (f99fe38b)] Responding \
to client with driver.findElement() \
result: {"element-6066-11e4-a52e-4f735466cecf":\
"c57c34b7-7665-4234-ac08-de11641c8f56",\
"ELEMENT":"c57c34b7-7665-4234-ac08-de11641c8f56"}
2020-04-08 10:42:39:519 [HTTP] <-- POST /wd/hub/session/f99fe38b-445b-45d2-bda0-79bf12e8910e/element 200 1590 ms - 137
上面代码,定位元素的时候会发送一个 POST 请求,Appium 会把请求转为 UiAutomatorV2 的定位,然后转发给 UiAutomatorV2。
扩展功能
在 FindElement.java 中实现了 findElement( ) 方法,如下图:
 private Object findElement(By by) throws UiAutomator2Exception, UiObjectNotFoundException {
        refreshAccessibilityCache();
        if (by instanceof ById) {
            String locator = rewriteIdLocator((ById) by);
            return CustomUiDevice.getInstance().findObject(androidx.test.uiautomator.By.res(locator));
        } else if (by instanceof By.ByAccessibilityId) {
            return CustomUiDevice.getInstance().findObject(androidx.test.uiautomator.By.desc(by.getElementLocator()));
        } else if (by instanceof ByClass) {
            return CustomUiDevice.getInstance().findObject(androidx.test.uiautomator.By.clazz(by.getElementLocator()));
        } else if (by instanceof By.ByXPath) {
            final NodeInfoList matchedNodes = getXPathNodeMatch(by.getElementLocator(), null, false);
            if (matchedNodes.isEmpty()) {
                throw new ElementNotFoundException();
            return CustomUiDevice.getInstance().findObject(matchedNodes);
findElement( ) 方法具体的提供了 ById、ByAccessibilityId、ByClass、ByXpath 等方法,可以扩展这部分功能,如果将来引申出来一些功能,比如想要通过图片、AI 定位元素,可以在上面的 findElement( ) 方法里面添加 else if (by instanceof ByAI) 方法,来创建新类型ByAI并且增加功能的实现。比如未来新增了 AI 来定位元素的功能,可以使用 AI 的插件(基于 nodejs 封装的一个插件)test.ai 插件(https://github.com/testdotai/appium-classifier-plugin)
用法:
driver.find_element('-custom', 'ai:cart');
项目构建与apk安装
完成代码的修改之后需要重新编译生成相应的 apk 文件,并放到 Appium 对应的目录下。
Android Studio → 项目 Gradle → appium-uiautomator2-server-master → Task-other 下。
分别双击 assembleServerDebug 与 assembleServerDebugAndroidTest 即可完成编译,编译完成会在目录下生成对应的两个 apk 文件。
  • assembleServerDebugAndroidTest.apk
构建后 apk 所在目录:app/build/outputs/apk/androidTest/server/debug/appium-uiautomator2-server-debug-androidTest.apk 这个 apk 是个驱动模块,负责创建会话,安装 UiAutomator2-server.apk 到设备上,开启 Netty 服务。
构建后 apk 所在目录:app/build/outputs/apk/server/debug/appium-uiautomator2-server-v4.5.5.apk,这是服务器模块,当驱动模块初始化完毕,服务器就会监听 PC 端 Appium 发送过来的请求,将请求发送给真正底层的 UiAutomator2。
另外,也可以使用命令来进行构建:
gradle clean assembleE2ETestDebug assembleE2ETestDebugAndroidTest
将编译完成的 APK,覆盖 Appium 目录下对应的 APK 文件。需要先使用命令查找 Appium 安装目录下的 Uiautomator server 对应的 APK,MacOS 操作命令如下:
find /usr/local/lib/node_modules/appium -name "*uiautomator*.apk"
使用上面的命令会发现关于 Uiautomator 的两个 apk 文件,如下:
$ find /usr/local/lib/node_modules/appium -name \
"*uiautomator*.apk"
/usr/local/lib/node_modules/appium/node_modules\
/appium-uiautomator2-server/apks/\
/usr/local/lib/node_modules/appium/\
node_modules/appium-uiautomator2-server\
/apks/appium-uiautomator2-server-debug-androidTest.apk
将编译好的 APK 替换这个目录下的 APK 即可。
客户端会传递 Desired Capabilities 给 Appium Server 创建一个会话,Appium Server 会调用 appium-uiautomator2-driver 同时将 UiAutomator2 Server 的两个 apk 安装到测试设备上(也就是上面生成的两个 apk 文件)。
原文链接
