Java的wait()、notify()学习三部曲之三:修改JVM源码控制抢锁顺序
程序员欣宸 发表于 2022/04/24 00:13:19 2022/04/24
【摘要】 修改JVM源码,控制抢占锁的线程的优先级
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
这里写图片描述
  • 对Demo执行的总结如下:
    一、线程B持有锁;
    二、 线程A在wait的时候被唤醒,进入_EntryList队列(Policy等于2时的逻辑);
    三、线程C抢不到锁,进入_cxq队列;
    四、线程B释放锁的时候,从_EntryList中取出A唤醒,A竞争锁(QMode等于0时的逻辑);
    五、线程A释放锁的时候,_EntryList中为空,所以从_cxq中取出C唤醒,C竞争锁(QMode等于0时的逻辑);
  • 从上述分析可以看出,从wait中醒来的A总是比BLOCKING的C先抢占到锁,是因为QMode等于0时JVM先从_EntryList中取线程去竞争锁导致的,我们先来回顾一下QMode的值决定的逻辑:
  • QMode = 2的操作最特殊:取_cxq队列首元素唤醒;
  • QMode等于其他值的操作如下:
  • 一、QMode = 3,把_cxq队列的首元素放入_EntryList尾部,然后执行步骤四;
  • 二、QMode = 4,把_cxq队列的首元素放入_EntryList头部,然后执行步骤四;
  • 三、QMode = 0,不做什么,执行步骤4;
  • 四、如果_EntryList非空,就取首元素唤醒,否则取_cxq的首元素唤醒;
  • 现状是这样的:A在_EntryList列,C在_cxq队列;
  • 综上所述,如果QMode=2,就会直接从_cxq中取出C线程唤醒,这样C就比A先拿到锁了!
  • 开始行动吧,启动docker,打开objectMonitor.cpp文件,找到void ATTR ObjectMonitor::exit(bool not_suspended, TRAPS)方法,找到“int QMode = Knob_QMode ;”这段代码,在下面加一行"QMode = 2;",如下图所示:
这里写图片描述
  • 改完,编译构建JDK吧,对编译有疑问的同学请看《极速体验编译openjdk8(docker环境)》,编译完成后,回到目录/usr/local/openjdk/build/linux-x86_64-normal-server-slowdebug/jdk/bin,执行命令./java NotifyDemo再次执行demo程序,得到结果如下图所示,线程C比线程A先抢到锁了:
这里写图片描述
  • 这就结束了?当然没有,还记得之前对QMode的分析么,QMode等于4的时候,会把线程C从_cxq队列取出来放在_EntryList队列的头部,这样在_EntryList中C就排在A前面了,接下来就会从_EntryList头部取出线程唤醒,所以,QMode等于4的时候,C也会比A先抢到锁。
  • 修改objectMonitor.cpp源码,把QMode赋值为4,再次编译后,执行./java NotifyDemo,可以看到如下结果:
这里写图片描述
  • 完全符合预期!
  • 至此,对JVM的同步机制的学习就结束了,过程中涉及到很多JVM源码,时间关系未能详尽分析,有兴趣的同学可以继续深入学习,我也很期待和您一起学习共同进步。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
