HDFS 文件最大打开句柄数设置太小导致读写文件异常
xxlla 发表于 2022/04/23 16:36:48 2022/04/23
【摘要】 适用版本6.5.x。问题背景与现象文件最大打开句柄数设置太小,导致文件句柄不足。写文件到HDFS很慢,或者写文件失败。原因分析DataNode日志“/var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-XXX.log”,存在异常提示java.io.IOException: Too many open files。2016-05-19 17:18:59,12...
适用版本
6.5.x。
问题背景与现象
原因分析
  1. DataNode日志“/var/log/Bigdata/hdfs/dn/hadoop-omm-datanode-XXX.log”,存在异常提示java.io.IOException: Too many open files。
    2016-05-19 17:18:59,126 | WARN | org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer@142ff9fa | YSDN12:25009:DataXceiverServer: | org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer.run(DataXceiverServer.java:160)
    at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native Method)
    at sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:241)
    at sun.nio.ch.ServerSocketAdaptor.accept(ServerSocketAdaptor.java:100)
    at org.apache.hadoop.hdfs.net.TcpPeerServer.accept(TcpPeerServer.java:134)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiverServer.run(DataXceiverServer.java:137)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
  2. 如果某个Datanode日志中打印Too many open files,说明该节点文件句柄不足,导致打开文件句柄失败,然后就会重试往其他datanode节点写数据,最终表现为写文件很慢或者写文件失败。
解决办法
  1. 执行ulimit -a命令查看有问题节点文件句柄数最多设置是多少,如果很小,建议修改成640000。
  2. 执行vi /etc/security/limits.d/90-nofile.conf编辑这个文件,修改文件句柄数设置。如果没有这个文件,可以新建一个文件,并按照下图内容修改。
  3. 重新打开一个终端,用ulimit -a命令查看是否修改成功,如果没有,请重新按照上述步骤重新修改。
  4. 从FusionInsight Manager页面重启DataNode实例。
