Nacos作为服务配置中心实战
别团等shy哥发育 发表于 2022/04/23 15:59:19 2022/04/23
【摘要】 @toc 1、Nacos作为配置中心-基础配置 1.1 新建cloudalibaba-config-nacos-client3377模块 1.2 pom.xml <dependencies> <!--nacos-config--> <dependency> <groupId>com.alibaba.cloud</groupId> ...
@toc
1、Nacos作为配置中心-基础配置
image-20220415005518008
1.2 pom.xml
 <dependencies>
        <!--nacos-config-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config</artifactId>
        </dependency>
        <!--nacos-discovery-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
        </dependency>
        <!--web + actuator-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <!--一般基础配置-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
1.2 YML文件
1.2.1 为什么配置要配置两个yml文件
  Nacos同springcloud-config一样,在项目初始化时,要保证先从配置中心进行配置拉取,
拉取配置之后,才能保证项目的正常启动。
  springboot中配置文件的加载是存在优先级顺序的,bootstrap优先级高于application。
1.2.2 bootstrap.yml
# nacos配置
server:
  port: 3377
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: localhost:8848 #Nacos服务注册中心地址
      config:
        server-addr: localhost:8848 #Nacos作为配置中心地址
        file-extension: yaml #指定yaml格式的配置
# ${spring.application.name}-${spring.profile.active}.${spring.cloud.nacos.config.file-extension}
1.2.3 application.yml
spring:
  profiles:
    active: dev # 表示开发环境
1.3 主启动类
@EnableDiscoveryClient
@SpringBootApplication
public class NacosConfigClientMain3377
            SpringApplication.run(NacosConfigClientMain3377.class, args);
1.4 业务类
  ConfigClientController
@RestController
@RefreshScope //在控制器类加入@RefreshScope注解使当前类下的配置支持Nacos的动态刷新功能。
public class ConfigClientController
    @Value("${config.info}")
    private String configInfo;
    @GetMapping("/config/info")
    public String getConfigInfo() {
        return configInfo;
  通过使用Spring Cloud原生注解@RefreshScope实现配置自动更新。
1.5 在Nacos中添加配置信息
  Nacos匹配规则文档:https://nacos.io/zh-cn/docs/quick-start-spring-cloud.html
image-20220415010204841
  公式:${spring.application.name}-${spring.profiles.active}.${spring.cloud.nacos.config.file-extension}
  我们新增一个配置:
image-20220415010545203
image-20220415010552491
  我们当下程序中的配置和配置中心文件的对应关系如下:
image-20220415010637208
1.6 测试
  启动前需要在nacos客户端-配置管理-配置管理栏目下有对应的yaml配置文件
  运行cloud-config-nacos-client3377的主启动类
  调用接口查看配置信息:http://localhost:3377/config/info
image-20220415010844111
  用的的确是远程配置中心中的信息。
  测试动态刷新,我们先修改配置中心的version=4
image-20220415010948780
  访问:http://localhost:3377/config/info,发现配置已经更新了,比以前Spring Cloud Congfig+eureka_Spring Cloud Bus的配置方便多了。
image-20220415011005942
2、Nacos作为配置中心-分类配置
2.1 上面的配置存在什么问题?
  问题1:
  实际开发中,通常一个系统会准备dev开发环境,test测试环境,prod生产环境。如何保证指定环境启动时服务能正确读取到Nacos上相应环境的配置文件呢?
  问题2:
  一个大型分布式微服务系统会有很多微服务子项目,每个微服务项目又都会有相应的开发环境、测试环境、预发环境、正式环境…那怎么对这些微服务配置进行管理呢?
2.2 Nacos的图形化管理界面
  配置管理界面:
image-20220415011253500
  命名空间界面:
image-20220415011305109
2.3 Namespace+Group+Data ID三者关系?为什么这么设计?
2.3.1 是什么?
  类似Java里面的package名和类名
   最外层的namespace是可以用于区分部署环境的,Group和DataID逻辑上区分两个目标对象。
2.3.2 三者关系
image-20220415011504958
  ==Namespace=public,Group=DEFAULT_GROUP, 默认Cluster是DEFAULT==
  Nacos默认的命名空间是public,Namespace主要用来实现隔离。
  比方说我们现在有三个环境:开发、测试、生产环境,我们就可以创建三个Namespace,不同的Namespace之间是隔离的。
  Group默认是DEFAULT_GROUP,Group可以把不同的微服务划分到同一个分组里面去
  Service就是微服务;一个Service可以包含多个Cluster(集群),Nacos默认Cluster是DEFAULT,Cluster是对指定微服务的一个虚拟划分。
  比方说为了容灾,将Service微服务分别部署在了杭州机房和广州机房,这时就可以给杭州机房的Service微服务起一个集群名称(HZ),给广州机房的Service微服务起一个集群名称(GZ),还可以尽量让同一个机房的微服务互相调用,以提升性能。
  最后是Instance,就是微服务的实例。
2.4 三种方案加载配置
2.4.1 DataID方案
  指定spring.profile.active和配置文件的DataID来使不同环境下读取不同的配置
  默认空间+默认分组+新建dev和test两个DataID。
  新建dev配置DataID
image-20220415011738702
  新建test配置DataID
image-20220415011816411
image-20220415011826972
  测试
  先使用dev环境测试
image-20220415011931203
image-20220415011944418
  再使用test环境测试
image-20220415012137069
image-20220415012204625
2.4.2 Group方案
  通过Group实现环境区分,新建Group
image-20220415012315515
  在nacos图形界面控制台上面新建配置文件DataID
image-20220415012348705
  bootstrap.yml
  在config下增加一条group的配置即可。可配置为DEV_GROUP或TEST_GROUP
image-20220415015634237
  application.yml
image-20220415015841440
  访问测试:http://localhost:3377/config/info
image-20220415015947877
2.4.3 Namespace方案
  新建dev/test的Namespace,注意下面的命名空间ID:
image-20220415020032389
  回到服务管理-服务列表查看
image-20220415020109138
  在dev命名空间下新建3个配置项
image-20220415020209074
  bootstrap.yml,这里在namespace属性上配置命名空间的ID
image-20220415020250672
  application.yml
image-20220415020435218
  上面的配置代表这里我们要访问的是dev命名空间下(上面配置的命名空间ID是dev的),TEST_GROUP组中的nacos-config.client-dev.yaml配置文件。
image-20220415020512860
   可以看到,和我们分析的是一致的。
  到此,Nacos作为配置中心就介绍完了,集群搭建后面另写一篇,半夜2点了,肝不动了。
