uni-app 原生APP-云打包集成极光推送(JG-JPUSH)详细教程
SHQ1874009 发表于 2022/04/23 08:14:47 2022/04/23
【摘要】 一、前言因项目需求,需要uni-app 原生APP-云打包集成极光推送,现将集成过程梳理得出此文。 二、资源首先,我们需要用到的一些插件以及极光平台官网链接:极光推送官方SDK极光JCore官方SDK极光官网平台极光官方demo 三、集成 3.1 SDK 引入极光推送官方SDK、极光JCore官方SDK是极光推送的官方插件,需要下载下来用作本地插件使用(或者直接在Dcloud绑定云插件,和...
一、前言
二、资源
  1. 极光推送官方SDK
  2. 极光JCore官方SDK
  3. 极光官网平台
  4. 极光官方demo
三、集成
3.1 SDK 引入
极光推送官方SDK、极光JCore官方SDK是极光推送的官方插件,需要下载下来用作本地插件使用(或者直接在Dcloud绑定云插件,和其他插件的引入方式没有大致的区别,就不在累述。)
如果用作本地插件的话,需要在项目下创建一个nativeplugins文件夹,然后将刚才下载的JG-JPush,JG-JCore文件夹导入nativeplugins文件夹中,然后在manifest.json文件中点击App原生插件配置:导入本地插件即可。
将插件成功导入本地之后,点击源码视图,会看到多出了一项 "nativePlugins"的配置。
3.2 代码集成
在项目中具体实现极光消息推送的监听,可以参考官方demo,(只需要看demo下面的JPush_Hbuilder_Demo文件夹即可),具体的api回调处理可以根据业务需求进行调整:
在App.vue页面中通过以下语句将JG-JPush引入:var jpushModule = uni.requireNativePlugin(“JG-JPush”)
<script>
	var jpushModule = uni.requireNativePlugin("JG-JPush")
	export default {
		onLaunch: function() {
			console.log('App Launch')
			if(uni.getSystemInfoSync().platform == "ios"){
				// 请求定位权限
				let locationServicesEnabled = jpushModule.locationServicesEnabled()
				let locationAuthorizationStatus = jpushModule.getLocationAuthorizationStatus()
				console.log('locationAuthorizationStatus',locationAuthorizationStatus)
				if (locationServicesEnabled == true && locationAuthorizationStatus < 3) {
					jpushModule.requestLocationAuthorization((result)=>{
						console.log('定位权限',result.status)
				jpushModule.requestNotificationAuthorization((result)=>{
					let status = result.status
					if (status < 2) {
						uni.showToast({
							icon: 'none',
							title: '您还没有打开通知权限',
							duration: 3000
				jpushModule.addGeofenceListener(result=>{
					let code = result.code
					let type = result.type
					let geofenceId = result.geofenceId
					let userInfo = result.userInfo
					uni.showToast({
						icon: 'none',
						title: '触发地理围栏',
						duration: 3000
			jpushModule.initJPushService();
			jpushModule.setLoggerEnable(true);
			jpushModule.addConnectEventListener(result=>{
				let connectEnable = result.connectEnable
				uni.$emit('connectStatusChange',connectEnable)
			jpushModule.addNotificationListener(result=>{
				let notificationEventType = result.notificationEventType
				let messageID = result.messageID
				let title = result.title
				let content = result.content
				let extras = result.extras
				uni.showToast({
					icon: 'none',
					title: JSON.stringify(result),
					duration: 3000
			jpushModule.addCustomMessageListener(result=>{
				let messageType = result.messageType
				uni.showToast({
					icon: 'none',
					duration: 3000
			jpushModule.addLocalNotificationListener(result=>{
				uni.showToast({
					icon: 'none',
					duration: 3000
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
</script>
<style>
	/*每个页面公共css */
</style>
根据业务逻辑,在需要监听的页面实现极光推送的一个监听动作。
<template>
    <div>
		</br>
		</br>
		<label style="margin-right: 50rpx;">网络状态:</label>
		<label>{{connectStatus}}</label>
		</br>
		<label style="margin-right: 50rpx;">DeviceToken:</label>
		<label v-model="deviceToken">未获得</label>
		</br>
		<label style="margin-right: 50rpx;">UDID:</label>
		<label v-model="udid">未获得</label>
		</br>
		<label style="margin-right: 50rpx;">RegistrationID:</label>
		<label>{{registrationID}}</label>
		</br>
		<label style="margin-right: 50rpx;">appkey:</label>
		<label v-model="appkey">未获得</label>
		</br>
		<label>---------------------------------</label>
		<button type="primary" @click="openSettingsForNotification">打开通知设置界面</button>
		</br>
		<button type="primary" @click="setLoggerEnable">打开日志</button>
		</br>
		<button type="primary" @click="setLoggerUnEnable">关闭日志</button>
		</br>
		<button type="primary" @click="getRegistrationID">获取注册id</button>
    </div>
</template>
<script>
    // 首先需要通过 uni.requireNativePlugin("ModuleName") 获取 module
    export default {
		data() {
			return {
				connectStatus: '未链接',
				deviceToken: '',
				udid: '',
				registrationID: '未获得',
				appkey: '',
		onLoad() {
			console.log('开始监听连接状态')
			uni.$on('connectStatusChange',(connectStatus)=>{
				   var connectStr = ''
				   if (connectStatus == true) {
					   connectStr = '已连接'
					   this.getRegistrationID()
				   }else {
					   connectStr = '未连接'
				   console.log('监听到了连接状态变化 --- ', connectStr)
				   this.connectStatus = connectStr
		onUnload() {
			// 移除监听事件
		    uni.$off('connectStatusChange')
        methods: {
			openSettingsForNotification() {
				jpushModule.openSettingsForNotification((result)=>{
					this.showToast(result)
			setLoggerEnable() {
			setLoggerUnEnable() {
				jpushModule.setLoggerEnable(false)
			getRegistrationID() {
				jpushModule.getRegistrationID(result=>{
					let registerID = result.registerID
					console.log(registerID)
					this.registrationID = registerID
			showToast(result){
				uni.showToast({
					icon:'none',
					duration: 3000
</script>
重点在JS建立监听通道。
实现上面步骤之后,程序的代码部分基本完成,但是此时还是无法成功调试和链接的。
在极光官网后台新建一个应用
应用的名称,图标,类目根据实际项目填写即可:
填写完成之后直接点击右下角下一步:
这里的包名需要填写你实际项目的包名,在hbuilder进行自定义基座打包时填写的也是这个对用的包名,填写之后直接回到应用管理,点击你刚才创建的项目会看到这个界面
这里的AppKey是应用在极光平台的唯一标识。
由于极光推送的接入无法使用hbuilder官方的基座进行调试,所以需要我们进行自定义基座的制作与调试:
第一步:将上面提到的appkey复制,然后打开项目manifest.json的源码视图,将刚才的包名以及AppKey填写到插件配置中:
上述配置全部完成之后,就可以进行我们自定义基座的打包了:
hbuilder工具点击:运行---->运行到手机或模拟器---->制作自定义基座。包名一定要和极光注册应用时填写的包名保持一致。
自定义基座制作成功之后,点击:运行---->运行到手机或模拟器---->运行基座选择----->选择自定义基座进行调试。
自定义基座选好之后,点击:运行---->运行到手机或模拟器---->运行设备就好了。
如果想测试是否成功链接极光服务器,我们可以通过是否可成功获取registerID来进行判断。
jpushModule.getRegistrationID(result => {
	console.log(result.registerID,"注册ID.....")
	uni.showToast({
		title:result.registerID,
		icon:"success",
		duration:3000
在极光后台选择我们的应用,然后自建一条推送消息。
点击页面最下方的发送预览,然后即时发送就好了,成功之后在我们的测试设备上会出现一条通知。至此,uni-app 原生APP-云打包app接入极光推送就完全走通了。
3.3 遇到的问题及解决方案
3.3.1 包大小限制
HBuilderx打包是对包的大小有限制的,一般不能超过40M,超过40M则需要缴费打包,十元一次,虽然不贵,但是长此以往也是一笔不小的费用,且不是解决根源问题的处理方式。
此时,没钱的前端只好想法设法地压缩包的大小。
仔细地观察项目文件中比较大、比较占资源的就是图片和字体文件所占的比重较大,代码基本都很小,所以应当将优化静态资源作为优化方向。
3.3.2 [JS Framework] 当前运行的基座不包含原生插件[JG-JPush],请在manifest中配置该插件,重新制作包括该原生插件的自定义运行基座
出现以上问题的原因是未安装自定义基座,建议先把设备中已有包移出,然后安装自定义基座,在此基础上再进行联调。
3.3.3 uni.$emit触发全局的自定义事件后, uni.$on监听不到全局的自定义事件
在App.vue文件通过 uni.$emit触发全局的自定义事件后,
uni.$emit('connectStatusChange',connectEnable);
在另一文件中,无法通过uni.$on监听到全局的自定义事件。很是诡异,后考虑到该操作目的只是通过传送页面参数,自己就考虑应用uni.setStorage代替传参,
uni.setStorage({
	key: 'connectStatusChange',
	data: connectEnable,
	success: function () {
		console.log('------------connectStatusChange-----success--------');
应用uni.getStorage代替收参,
uni.getStorage({
    success: function (res) {
		var connectStr = '';
        console.log('connectStatusChange:', res);
		if (res.data === true) {
			connectStr = '已连接';
			_that.getRegistrationID();
			connectStr = '未连接';
	fail: function(err) {
		console.log('---------err----------', err)
注意⚠️:Storage需要在合适时机清除,否则会造成业务错乱,例如,在用户登出时执行uni.removeStorage('connectStatusChange')操作,将其从本地缓存中异步移除指定 key。
3.4 延伸阅读:HBuilder基座和自定义基座
3.4.1 HBuilder 基座
(1)点击菜单栏“运行”->“运行到手机或模拟器”,会在手机/模拟器上安装“HBuilder”应用(或者叫HBuilder基座),在应用开发过程中HBuilder/HBuilderX会将应用资源实时同步到基座并刷新,从而实时查看修改效果。
(2)这里的“HBuilder”应用(或者叫HBuilder基座)使用的是DCloud申请的第三方SDK配置,开发者设置的第三方SDK配置信息不会生效。如微信分享,分享后显示的来源一定是“HBuilder”。如果开发者希望自己申请的第三方SDK配置生效,则需在应用中调用uni-app原生插件也必须使用自定义基座。
3.4.2 自定义基座
(1)自定义基座是使用开发者申请的第三方SDK配置生成的基座应用,用于HBuilder/HBuilderX开发应用时实时在手机/模拟器上查看运行效果。
(2)在HBuilder/HBuilderX中点击菜单栏“运行->运行到手机或模拟器->制作自定义基座”生成自定义基座安装包。
[HBuilder] 19:37:36.837 项目 SOURCE [__UNI__1E9A5AA]打自定义基座包成功:
路径为: G:/liy/projects/uniapp/SOURCE/unpackage/debug/android_debug.apk
选择菜单“运行->运行到手机或模拟器->运行基座选择->自定义基座”后再次运行项目,即可通过自定义基座查看日志。
注:自定义基座不可用于正式发布,其脱离HBuilderX无法更新应用资源!
(3)打包成功后需要点击菜单栏“运行->运行到手机或模拟器->运行基座选择->自定义基座”来开启自定义基座功能。
(4)点击菜单栏“运行”->“运行到手机或模拟器”,可实时在手机上查看运行效果。
3.4.3 查看基座版本号
onReady:function(){
    // #ifdef APP-PLUS
    console.log("运行环境版本号(客户端uni-app的基座版本号):" + plus.runtime.uniVersion);
    console.log("应用基座版本号(客户端5+运行环境的版本号):" + plus.runtime.innerVersion);//格式为:[主版本号].[次版本号].[修订版本号].[编译代号]
    // #endif
注意⚠️:打正式包取消勾选“自定义基座”!使用自定义基座各种SDK配置才能生效, 但是使用自定义基座进行云端打包后,HX提示【自定义基座不可用于正式发布,其脱离HBuilderX无法更新应用资源】,手机安装打出来的包提示【当前应用运行在测试环境,发布正式版请打正式包】。
原因是自定义基座和HBuilder自带基座都是用于开发调试。使用自定义基座开发调试uni-app原生插件后,不可直接将自定义基座apk作为正式版发布。云打包时若勾选了“自定义基座”,打出来的是测试包;应该重新提交云端打包(不能勾选“自定义基座”)生成正式版本,正式包的SDK配置会自动生效。
四、拓展阅读
  • 《跨平台应用开发进阶(九) :uni-app 原生APP-本地打包集成极光推送(JG-JPUSH)详细教程》
