一行代码将SAP CDS view数据以ALV的方式输出
汪子熙 发表于 2022/04/22 23:18:05 2022/04/22
【摘要】 由于国情原因,ABAP ALV相关的报表开发在国内众多技术交流群里永远都是一个热门话题。最近Jerry和朋友的技术交流群里,郭爷向大家介绍了ALV Integrated Data Access,能够轻松实现以ALV格式展示CDS view的数据。感谢郭爷的介绍,Jerry因为工作原因不会进行SAP Dynpro的编程,所以也不知道这个ALV IDA的存在。网上搜了一下,发现早在2018年就有...
感谢郭爷的介绍,Jerry因为工作原因不会进行SAP Dynpro的编程,所以也不知道这个ALV IDA的存在。网上搜了一下,发现早在2018年就有SAP从业者写过介绍它的博客了:
因为使用确实非常简单,Jerry不会重复博客里的内容,对其详细用法感兴趣的朋友,请移步这篇SAP社区博客: SAP List Viewer with integrated Data Access ALV with IDA.
如下图所示,我在SAPGUI里写了一个报表,只用一行语句就能完成一个名叫ZFAT_INTERFACE这个CDS view的ALV展示工作。
cl_salv_gui_table_ida=>create_for_cds_view( iv_cds_view_name = 'ZFAT_INTERFACE' )->fullscreen( )->display( ).
这个CDS view显示的数据,是当前ABAP系统里所有的接口(SE24里查看的interface)和接口上定义的方法个数。
CDS view实现源码如下:
为什么要搞这样一个CDS view出来?Jerry曾经给SAP成都研究院的同事们做过一个面向对象程序设计的培训,里面讲到了一个原则:
Interface Segregation Principle(接口分离/隔离原则).
接口隔离准则期望达到的效果是,客户类不应被强迫依赖于那些它们实际并不需要的接口。相反地,一个接口定义的方法数量越多,其实现类越容易受制于该接口。例如,一个客户类A实现了一个接口,该接口包含了客户类不需要的方法,但这些方法是其他客户类所需要的,那么当其他客户类由于某种原因需要对接口进行修改时,这个修改也将影响客户类A。通过接口隔离准则,我们尽可能地避免这种不必要的耦合,比如上图中把包含了Print,Staple, Copy和Fax四个方法的胖接口Job,拆分成了四个各自只包含一个独立方法的接口。
讲完了接口隔离原则之后,我忽然有了一个想法,SAP ABAP系统里大量的历史遗留代码里,是否存在着定义了大量方法的胖接口呢?于是就开发了上述的CDS view一探究竟。
从使用ALV IDA显示CDS view ZFAT_INTERFACE的结果看,方法数量排名第一的胖接口IFUR_NW7__ALL,其上定义了755个方法…
再回到ALV IDA,它能够显示CDS view数据的原理是什么?
使用Jerry之前文章:
SAP错误消息调试之七种武器:让所有的错误消息都能被定位 里介绍的第五种办法,孔雀翎之SAT,即使用SAT运行之前编写的ALV程序,在SAT跟踪结果里,就能找到cl_salv_gui_table_ida最后是如何从CDS view里取值的:
CL_SQL_STATEMENT->EXECUTE_QUERY
在该方法里设置断点, 执行报表,断点会触发两次:
断点第一次触发,执行的SQL表达式:
SELECT COUNT( * ) AS "COUNT" FROM "ZFATINF" AS "ZFAT_INTERFACE" WITH PARAMETERS( 'LOCALE' = 'EN' )
断点第二次触发,执行的SQL表达式:
SELECT "ZFAT_INTERFACE"."CLSNAME" AS "CLSNAME", "ZFAT_INTERFACE"."METHOD_COUNT" AS "METHOD_COUNT" FROM "ZFATINF" AS "ZFAT_INTERFACE" ORDER BY "ZFAT_INTERFACE"."CLSNAME" ASC LIMIT ? OFFSET ? WITH PARAMETERS( 'LOCALE' = 'CASE_INSENSITIVE' )
一旦指向结果集(result set)的引用lo_result在1049行代码调用next_package方法,CDS view的前1000条数据就被赋值到了ABAP内表lr_data里:
这种不采用ABAP OPEN SQL,而用CL_SQL_STATEMENT,CL_SQL_CONNECTION等系列工具类的数据库访问方式,称为ADBC - ABAP Database Connectivity.
ADBC是一套API的集合,能允许ABAP开发人员使用ABAP面向对象编程的方式,同ABAP服务器的原生SQL接口进行交互。
Jerry之前的文章集合 Jerry的ABAP, Java和JavaScript乱炖,里面有一篇将ADBC和Java的JDBC做了对比:
ADBC vs JDBC
下图左边是用ADBC读取数据库的代码,右边是Java的JDBC代码,大家可以简单对比一下语法:
最后,在哪些版本的ABAP服务器上能使用ALV IDA?
无需查阅文档,直接查看源代码,在CL_SALV_GUI_TABLE_IDA有个DB_CAPABILITIES方法:
进而查看该方法实现里的CL_SALV_IDA_CAPABILITY_SERVICE:
当前DB是否支持指定的特性,通过这些IS方法返回的布尔值决定。
从源代码看,很多特性需要ABAP 740 SP4之后的版本才能支持。
感谢阅读。
