用python进行碰撞动力学仿真
鸣海步 发表于 2022/04/22 18:58:30 2022/04/22
【摘要】 用python进行碰撞动力学仿真问题阐述解题过程解题思路程序编写延伸扩展结语问题阐述A,B两球在同一平面里,A球有一初速度,B球无初速度,一段时间后两球发生碰撞。两球碰撞时接触力模型假设:数值仿真:(R为两球的半径,mA为A球质量,mB为B球质量,rA0为A球的初始位置,VA0为A球的初始速度,rB0为B球的初始位置,VB0为B球的初始速度。)解题过程解题思路(1)两球之间的的距离r可以根据...
用python进行碰撞动力学仿真
问题阐述
解题过程
解题思路
程序编写
延伸扩展
结语
问题阐述
两球碰撞时接触力模型假设:
数值仿真:
解题过程
解题思路
(1)两球之间的的距离r可以根据勾股定理求得。
(2)①当r>=2R时,两者间无作用力,各自的位置等于ri+v(i+1)dt。②当r<2R时,可以根据公式计算出它们间的作用力Fi,对于A为Fi,对于B为-Fi。根 据动量定理可得v(i+1)=Fidt/m+vi,r(i+1)=ri+v(i+1)*dt。
(3)作图。
程序编写
运用改进欧拉法来进行数值积分。
首先引入库。
from numpy import*
import matplotlib.pyplot as plt #引入库
参数初始化。
R = 0.02
ma = 0.1
mb = 0.1
k = 20000
df = 1.0
time = 0.1
dt = 0.0001 #设置数值
n = int(time/dt)
t = zeros(n,float)
ra = zeros((n,2),float)
rb = zeros((n,2),float)
va = zeros((n,2),float)
vb = zeros((n,2),float)
f = zeros((n,2),float)  #设置数值
ra[0] = array([0.0,0.0])
rb[0] = array([0.08,0.018])
va[0] = array([1.0,0.0])
vb[0] = array([0.0,0.0])  #初始化
因为是二维的,所以用向量来进行计算。
进行数值积分。
for i in range(n-1):
    dr = sqrt((ra[i][0] - rb[i][0])**2+(ra[i][1]-rb[i][1])**2)
    if dr >= 2*R:
        f[i] = 0
        va[i+1] = va[i]
        vb[i+1] = vb[i] #r>=2R时
    else:
        f[i] = -k*(abs(dr - 2*R))**(3/2)*(rb[i]-ra[i])/dr + df*(vb[i]-va[i])
        va[i+1] = f[i]*dt/ma + va[i]
        vb[i+1] = -f[i]*dt/mb + vb[i] #r<2R时
    ra[i+1] = ra[i] + va[i+1]*dt
    rb[i+1] = rb[i] + vb[i+1]*dt
    t[i+1] = t[i] + dt
得到球A和B的位置坐标,和速度x,y方向的分量。
最后作图。
th = linspace(-pi,pi,100)
plt.plot(ra[:,0],ra[:,1],"-b",R*cos(th),R*sin(th),"-b",rb[:,0],rb[:,1],"-r",0.08+R*cos(th),0.018+R*sin(th),"-r")
plt.axis([-0.02,0.12,-0.04,0.06])
plt.show()  #画两球在平面上的轨迹
plt.subplot(211)
plt.plot(t,sqrt(va[:,0]**2+va[:,1]**2))
plt.xlabel("t[s]")
plt.ylabel("va[m/s]")
plt.subplot(212)
plt.plot(t,sqrt(vb[:,0]**2+vb[:,1]**2))
plt.xlabel("t[s]")
plt.ylabel("vb[m/s]")
plt.show()  #画出两球的速度随时间的变化
延伸扩展
改变η来观察两球碰撞结果(以动画来展示)。
from numpy import*
import matplotlib.animation as an  #引入库
def norm(df):
    R = 0.02
    ma = 0.1
    mb = 0.1
    k = 20000
    #df = 1.0
    time = 0.1
    dt = 0.0001 #设置数值
    n = int(time/dt)
    t = zeros(n,float)
        if dr >= 2*R:
            f[i] = 0
            va[i+1] = va[i]
            vb[i+1] = vb[i]
            t[i+1] = t[i] + dt  #r>=2R时
        else:
            t[i+1] = t[i] + dt  #r<2R时
    return ra,rb
将数值积分写成一个函数,传入的参数为η。
然后分别做A和B的动画。
A球的轨迹动画
s = linspace(0,3,100)  #改变η的大小。
ra,rb = norm(0)
fig = plt.figure()
line, = fig.add_subplot(111).plot(ra[:,0],ra[:,1])
def init():
    line.set_data([],[])
    return line,
def updata(data):
    line.set_data(norm(data)[0][:,0],norm(data)[0][:,1])
    return line,
ani = an.FuncAnimation(fig,updata,frames=s,init_func=init,interval = 50,blit=False)
plt.savefig("a.png")
plt.show()  #A球的轨迹动画
B球的轨迹动画
ra,rb = norm(0)
fig = plt.figure()
line, = fig.add_subplot(111).plot(rb[:,0],rb[:,1])
def init():
    return line,
def updata(data):
    line.set_data(norm(data)[1][:,0],norm(data)[1][:,1])
    return line,
plt.show()  #B球的轨迹动画
讨论
当η=0时,为弹性碰撞。
①对心碰撞:
此时,A与B交换了速度。动量守恒,能量守恒。
②非对心碰撞:
其y方向速度矢量和为零,x方向矢量和等于之前的。
当η!= 0时,为非弹性碰撞。(η=1.0)
①对心碰撞:
此时,动量守恒,但是能量会有损失。
②非对心碰撞:
y方向矢量和为零,x方向矢量和等于之前的。能量损失。
结语
python可以干很多我们不能做到的事,只要模型能够建立,我们就能模拟出它的过程。
版权声明:本文为CSDN博主「timer01」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44215027/article/details/90721843
