技术分享 | Spring Boot 集成 Swagger
橙子_hogwarts 发表于 2022/04/22 16:24:12 2022/04/22
【摘要】 Swagger UI 允许任何人(无论您是开发团队还是最终用户)都可以可视化 API 资源并与之交互,而无需任何实现逻辑。它是根据您的 OpenAPI(以前称为 Swagger)规范自动生成的,具有可视化文档,可简化后端实现和客户端使用。为什么使用Swagger跨语言性,支持 40 多种语言,Swagger 已经慢慢演变成了 OpenAPI 规范;Swagger UI 呈现出来的是一份可交互...
为什么使用Swagger
  • 跨语言性,支持 40 多种语言,Swagger 已经慢慢演变成了 OpenAPI 规范;
  • Swagger UI 呈现出来的是一份可交互式的 API 文档,我们可以直接在文档页面尝试 API 的调用,省去了准备复杂的调用参数的过程;
  • 对于某些没有前端界面 UI 的功能,可以用它来测试接口;
  • 联调方便,如果出问题,直接测试接口,实时检查参数和返回值,就可以快速定位问题。
Swagger快速开始
这里选择 2.9.2 版本。
<!-- swagger -->
<dependency>
    <groupId>io.springfox</groupId>
    <artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
    <version>2.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
添加配置类
添加一个 Swagger 配置类,在工程下新建 config 包并添加一个 SwaggerConfig 配置类。
SwaggerConfig.java
```java
import com.google.common.collect.Lists;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.ParameterBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.schema.ModelRef;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;
@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {
    //作为Springfox框架的主要接口的构建器,提供合理的默认值和方便的配置方法。
    @Bean
    public Docket docket() {
        ParameterBuilder builder = new ParameterBuilder();
        builder.parameterType("header").name("token")
                .description("token值")
                .required(true)
                .modelRef(new ModelRef("string")); // 在swagger里显示header
        return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
                .groupName("aitest_interface")
                .apiInfo(apiInfo())
                .globalOperationParameters(Lists.newArrayList(builder.build()))
                .select().paths(PathSelectors.any()).build();
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                .title("aitest-mini系统")
                .description("aitest-mini接口文档")
                .contact(new Contact("tlibn", "", "103@qq.com"))
                .version("1.0")
                .build();
添加控制器
添加一个控制器,在工程下新建 controller包并添加一个Controller控制器,如果已经存在Controller控制器,则直接启动服务也可以,如上章我们编写了HogwartsTestUserController类,此时直接启动服务即可。
打开 swagger 接口文档界面
启动 Spring Boot 服务,打开浏览器,访问:http://127.0.0.1:8081/swagger-ui.html,进入swagger接口文档界面。 2
测试
展开 hogwarts-test-user-controller 的任意接口,输入参数并点击执行,就可以看到接口测试结果了。
![](https://ceshiren.com/uploads/default/original/3X/3/6/36b43ef05715d1a12be4a8b6407526188d2a9355.png)
Swagger 常用注解
swagger 通过注解表明该接口会生成文档,包括接口名、请求方法、参数、返回信息的等等。
Api:修饰整个类,描述 Controller 的作用
Api(tags = “霍格沃兹测试学院-用户管理模块”, hidden = true)
ApiOperation:描述一个类的一个方法,或者说一个接口
ApiOperation(“查询用户列表”)
ApiParam:单个参数描述
ApiModel:用对象来接收参数
ApiModel(value = “用户登录类”, description = “请求类”)
ApiProperty:用对象接收参数时,描述对象的一个字段
ApiModelProperty(value=“用户id”, example=“1”,required=true)
ApiResponse:HTTP 响应其中 1 个描述
ApiResponses:HTTP 响应整体描述
ApiIgnore:使用该注解忽略这个 API
ApiError :发生错误返回的信息
ApiImplicitParam:一个请求参数
ApiImplicitParams:多个请求参数
更多参见 https://github.com/swagger-api/swagger-core/wiki/Annotations-1.5.X#quick-annotation-overview
添加 Swagger 常用注解后的效果
![](https://ceshiren.com/uploads/default/original/3X/f/5/f5db74e48ef10841dd6c9a0ec70295f6960f320d.png)
![](https://ceshiren.com/uploads/default/original/3X/e/a/ea5cf30e5fc19aca14af8f102369743f3fc9ae3f.png)
添加 Swagger 常用注解后的示例代码
HogwartsTestUserController.java
@Api(tags = “霍格沃兹测试学院-用户管理模块”, hidden = true)
@RestController
@RequestMapping("/api/user")
public class HogwartsTestUserController {
 * 查询用户列表,返回一个JSON数组
@ApiOperation("查询用户列表")
@GetMapping("/users")
@ResponseStatus(HttpStatus.OK)
public Object getUsers(){
    List<UserDto> list = getData();
    return list;
 * 查询用户信息,返回一个新建的JSON对象
@ApiOperation("查询用户信息")
@GetMapping("/users/{id}")
public Object getUser(@PathVariable("id") Long id){
    if(Objects.isNull(id)){
        return null;
    List<UserDto> list= getData();
    UserDto userDto = getUserDto(id, list);
    return userDto;
 * 新增用户
@ApiOperation("新增用户")
@PostMapping("/users")
@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
public Object addUser(@RequestBody UserDto user){
    list.add(user);//模拟向列表中增加数据
    return user;
 * 编辑用户
@ApiOperation("编辑用户")
@PutMapping("/users/{id}")
public Object editUser(@PathVariable("id") Long id,@RequestBody UserDto user){
    for (UserDto userDto:list) {
        if(id.equals(userDto.getId())){
            userDto = user;
            break;
    return user;
 * 删除用户
@ApiOperation("删除用户")
@DeleteMapping("/users/{id}")
@ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
public Object deleteUser(@PathVariable("id") Long id){
    return  userDto;
 * 模拟数据
private List<UserDto> getData(){
    List<UserDto> list=new ArrayList<>();
    UserDto userDto = new UserDto();
    userDto.setId(1L);
    userDto.setName("admin");
    userDto.setPwd("admin");
    list.add(userDto);
    userDto.setId(2L);
    userDto.setName("HogwartsTest1");
    userDto.setPwd("HogwartsTest1");
    list.add(userDto);
    userDto.setId(3L);
    userDto.setName("HogwartsTest2");
    userDto.setPwd("HogwartsTest2");
    list.add(userDto);
    userDto.setId(4L);
    userDto.setName("HogwartsTest3");
    userDto.setPwd("HogwartsTest3");
    list.add(userDto);
    return  list;
 *  模拟根据id查询列表中的数据
 * @param id
 * @param list
 * @return
private UserDto getUserDto( Long id, List<UserDto> list) {
    UserDto UserDto = null;
    for (UserDto user : list) {
        if (id.equals(user.getId())) {
            UserDto = user;
            break;
    return UserDto;
UserDto.java
@ApiModel(value = “用户登录类”, description = “请求类”)
public class UserDto {
 @ApiModelProperty(value="用户id", example="1",required=true)
 private Long id;
 @ApiModelProperty(value="用户名称", example="hogwarts1",required=true)
 private String name;
 @ApiModelProperty(value="用户密码", example="hogwarts2",required=true)
 private String pwd;
 public Long getId() {
     return id;
 public void setId(Long id) {
     this.id = id;
 public String getName() {
     return name;
 public void setName(String name) {
     this.name = name;
 public String getPwd() {
     return pwd;
 public void setPwd(String pwd) {
     this.pwd = pwd;
原文链接
请点击更多技术文章,有惊喜哟
