MyBatis 执行流程及源码解析
码农参上 发表于 2022/04/22 16:22:21 2022/04/22
【摘要】 我们在日常工作中广泛使用mybatis作为数据持久层框架,但是mybatis的执行流程是怎么样的,你了解过吗。本文将从源码角度,带你分析mybatis的工作原理。先看一个简单的例子,以Service调用Mapper接口为,先写一个简单的Mapper:public interface StudentMapper { @Select("select * from student") ...
    public List<Map<String,Object>> query();
在Servie中调用Mapper的方法:
@Service("studentService")
public class StudentServiceImpl implements StudentService {
    @Autowired
    StudentMapper studentMapper;
    @Override
    public List<Map<String, Object>> query() {
        return studentMapper.select();
向Service中注入这个Mapper并调用时,你知道这时注入的是什么吗?
通过调试,可以知道这时实际的studentMapper是一个类型为MapperProxy的代理对象,下面将从myabtis环境初始化开始,具体分析代理对象的产生过程。
一、配置SqlSessionFactoryBean 时都做了什么?
在进行spring和mybatis整合时,会用xml或者注解的方式去配置一个SqlSessionFactoryBean,本文中以注解方式为例:
@Bean
public SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean(DataSource dataSource){
   SqlSessionFactoryBean sqlSessionFactoryBean=new SqlSessionFactoryBean();
   sqlSessionFactoryBean.setDataSource(dataSource);
   return  sqlSessionFactoryBean;
看一下SqlSessionFactoryBean的继承实现关系:
先铺垫一下spring中两个非常重要的接口,FactoryBean和InitializingBean。
FactoryBean:
FactoryBean是一个spring中比较特殊的Bean,通过它的getObject()方法可以返回一个对象实例。SqlSessionFactoryBean中getObject()方法的实现:
在这里用于创建并返回一个SqlSessionFactory,在 spring +mybatis 的环境下,我们使用SqlSessionFactoryBean来充当SqlSessionFactory。
InitializingBean:
InitializingBean接口中只有一个方法,afterPropertiesSet(),所有实现了该接口的类,在bean的初始化之前都要调用这个方法。可以看出在上面的getObject方法中,如果SqlSessionFactory为空,会调用这个方法创建SqlSessionFactory。
通过调用SqlSessionFactoryBuilder的build方法,最终返回了一个DefaultSqlSessionFactory实例,这个DefaultSqlSessionFactory中保存了一个非常重要的Configuration对象。
二、@MapperScan都做了什么?
在注解配置mybatis时,通过@MapperScan指定Mapper存放的包,就能自动为我们把接口实现成类。那么这是怎么实现的呢?
点开@MapperScan的源码,发现上面还有一行非常重要的注解:
@Import(MapperScannerRegistrar.class)
ImportBeanDefinitionRegistrar接口提供registerBeanDefinitions方法向用户暴露了BeanDefinitionRegistry,也就是说可以让用户手动创建BeanDefinition并使用该注册器注册到spring容器中。
查看MappercannerRegistrar的方法registerBeanDefinitions中的核心代码:
ClassPathMapperScanner scanner = new ClassPathMapperScanner(registry);
scanner.doScan(StringUtils.toStringArray(basePackages));
主要是创建了一个Mapper扫描器,开启扫描。看看ClassPathMapperScanner中doScan方法:
这里对生成的mapper的bean定义做了进一步处理。进入processBeanDefinitions()方法:
注意画框代码及上方的注释,先看一下从BeanDefinitionHolder获得BeanDefinition时beanClass初始的值:
等待setBeanClass执行完毕:
通过definition.setBeanClass()把原来的BeanClass的类型替换成了MapperFactoryBean类型。到这,完成了Mapper接口加载定义阶段中非常重要的一步,而这也是生成代理对象MapperProxy的关键。
三、mybatis如何生成代理对象?
看一下MapperFactoryBean的继承关系:
MapperFactoryBean继承的SqlSessionDaoSupport类实现了InitializingBean接口,那么我们还是首先找afterPropertiesSet()方法:
DaoSupport中,最终调用MapperFactoryBean中的方法:
首先通过获取sqlSession获得了非常重要的配置类Configuration,然后查看一下addMapper方法,最终调用的是MapperRegistry的addMapper方法:
红框中的代码为我们创建了Mapper 的代理工厂对象(还不是Mapper的代理对象),并把它放入了knownMappers这个Map中。
在这一步,只是简单初始化了MapperProxyFactory,把我们自己的mapper的类型传给了它,还并没有真正产生代理对象。
MapperRegistry并在之后的parse()方法中完成了xml文件的解析,每一个sql方法都被解析成了一个MappedStatement对象,并添加到了配置类Configuration对象中。
MapperFactoryBean最终返回了什么?
因为MapperFactoryBean实现了FactoryBean接口,所以我们看看getObject方法究竟返回了什么:
最终调用MapperRegistry的getMapper方法:
这里调用的了mybatis刚才生成的MapperProxyFactory,帮助我们实例化并返回了一个代理对象。
MapperProxyFactory中使用newInstance方法,实例化MapperProxy,用于生成代理:
至此,我们已经弄明白了文章开头的MapperProxy是如何生成的。
四、MapperProxy代理对象如何执行sql语句?
在StudentServiceImpl中的query方法中打一个断点跟踪语句,你会发现实际执行的就是代理类MapperProxy中的invoke()方法。
MapperProxy在作为代理类的同时,自身实现了InvocationHandler接口,所以invoke方法就是真正执行的代理逻辑。
在这里最终调用了MapperMethod的execute方法实际去执行了sql语句。
在该方法中,根据sql语句执行类型,调用sqlSession对应的方法执行并将结果返回给用户。至此,mybatis在spring环境下一次调用全部完成。
