MyBatis面试题
苏州程序大白 发表于 2022/04/21 22:34:16 2022/04/21
【摘要】 @TOC 博主介绍 💂 个人社区:CSDN全国各地程序猿</ a>🤟作者介绍:中国DBA联盟(ACDU)成员,CSDN全国各地程序猿(媛)聚集地管理员。目前从事工业自动化软件开发工作。擅长C#、Java、机器视觉、底层算法等语言。2019年成立柒月软件工作室,2021年注册苏州凯捷智能科技有限公司 💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和C#、Halcon、python...
@TOC
博主介绍
💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和C#、Halcon、python+opencv、VUE、各大公司面试等一些订阅专栏哦
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
👤 微信号:stbsl6,微信公众号:苏州程序大白
MyBatis是什么?
MyBatis 是一款优秀的持久层框架,一个半 ORM(对象关系映射)框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。
为什么说Mybatis是半自动ORM映射工具?它与全自动的区别在哪里?
ORM(Object Relational Mapping),对象关系映射,是一种为了解决关系型数据库数据与简单Java对象(POJO)的映射关系的技术。
Hibernate属于全自动ORM映射工具,使用Hibernate查询关联对象或者关联集合对象时,可以根据对象关系模型直接获取,所以它是全自动的。
Mybatis在查询关联对象或关联集合对象时,需要手动编写sql来完成,所以,称之为半自动ORM映射工具。
JDBC编程有哪些不足之处,MyBatis是如何解决这些问题的?
1、频繁创建、释放数据库连接对象,容易造成系统资源浪费,影响系统性能。可以使用连接池解决这个问题。
解决:在mybatis-config.xml中配置数据库连接池,使用连接池管理数据库连接。
2、Sql语句写在代码中造成代码不易维护,实际应用sql变化的可能较大,sql变动需要改变java代码。
解决:将Sql语句配置在XXXXmapper.xml文件中,与java代码分离。
3、向sql语句传参数麻烦,因为sql语句的where条件不一定,可能多也可能少,占位符需要和参数一一对应。
解决:Mybatis自动将java对象映射至sql语句。
4、对结果集解析麻烦,sql变化导致解析代码变化,且解析前需要遍历,如果能将数据库记录封装成pojo对象解析比较方便。
解决:Mybatis自动将sql执行结果映射至java对象。
Mybatis优缺点
优点
  • 与传统的数据库访问技术相比,ORM有以下优点:
  • 基于SQL语句编程,相当灵活,不会对应用程序或者数据库的现有设计造成任何影响,SQL写在XML里,解除SQL与程序代码的耦合,便于统一管理;提供XML标签,支持编写动态SQL语句,并可重用
  • 与JDBC相比,减少了50%以上的代码量,消除了JDBC大量冗余的代码,不需要手动开关连接
  • 很好的与各种数据库兼容(因为MyBatis使用JDBC来连接数据库,所以只要JDBC支持的数据库MyBatis都支持)
  • 提供映射标签,支持对象与数据库的字段映射;提供对象关系映射标签,支持对象关系组件维护
  • 能够与Spring很好的集成
缺点
  • SQL语句的编写工作量较大,尤其当字段多、关联表多时,对开发人员编写SQL语句的功底有一定要求。
  • SQL语句依赖于数据库,导致数据库移植性差,不能随意更换数据库。
MyBatis框架适用场景
MyBatis专注于SQL本身,是一个足够灵活的DAO层解决方案。
对性能的要求很高,或者需求变化较多的项目,如互联网项目,MyBatis将是不错的选择。
Hibernate 和 MyBatis 的区别
相同点
  • 都是对jdbc的封装,都是持久层的框架,都用于dao层的开发。
不同点
映射关系
  • MyBatis 是一个半自动映射的框架,配置Java对象与sql语句执行结果的对应关系,多表关联关系配置简单。
  • Hibernate 是一个全表映射的框架,配置Java对象与数据库表的对应关系,多表关联关系配置复杂。
SQL优化和移植性
  • Hibernate 对SQL语句封装,提供了日志、缓存、级联(级联比 MyBatis 强大)等特性,此外还提供 HQL(Hibernate Query Language)操作数据库,数据库无关性支持好,但会多消耗性能。如果项目需要支持多种数据库,代码开发量少,但SQL语句优化困难。
  • MyBatis 需要手动编写 SQL,支持动态 SQL、处理列表、动态生成表名、支持存储过程。开发工作量相对大些。直接使用SQL语句操作数据库,不支持数据库无关性,但sql语句优化容易。
开发难易程度和学习成本
  • Hibernate 是重量级框架,学习使用门槛高,适合于需求相对稳定,中小型的项目,比如:办公自动化系统。
  • MyBatis 是轻量级框架,学习使用门槛低,适合于需求变化频繁,大型的项目,比如:互联网电子商务系统。
加粗样式总结
  • MyBatis 是一个小巧、方便、高效、简单、直接、半自动化的持久层框架。
  • Hibernate 是一个强大、方便、高效、复杂、间接、全自动化的持久层框架。
请说说MyBatis的工作原理
在学习 MyBatis 程序之前,需要了解一下 MyBatis 工作原理,以便于理解程序。MyBatis 的工作原理如下图:
1)读取 MyBatis 配置文件:mybatis-config.xml 为 MyBatis 的全局配置文件,包含了 MyBatis 行为的设置和属性信息,例如数据库连接信息和映射文件。
2)加载映射文件mapper.xml。映射文件即 SQL 映射文件,该文件中配置了操作数据库的 SQL 语句,需要在 MyBatis 配置文件 mybatis-config.xml 中加载。mybatis-config.xml 文件可以加载多个映射文件,每个文件对应数据库中的一张表。
3)构造会话工厂:通过 MyBatis 的环境等配置信息构建会话工厂 SqlSessionFactory。
4)创建会话对象:由会话工厂创建 SqlSession 对象,该对象中包含了执行 SQL 语句的所有方法。
5)Executor 执行器:MyBatis 底层定义了一个 Executor 接口来操作数据库,它将根据 SqlSession 传递的参数动态地生成需要执行的 SQL 语句,同时负责查询缓存的维护。
6)MappedStatement 对象:在 Executor 接口的执行方法中有一个 MappedStatement 类型的参数,该参数是对映射信息的封装,用于存储要映射的 SQL 语句的 id、参数等信息。
7)输入参数映射:输入参数类型可以是 Map、List 等集合类型,也可以是基本数据类型和 POJO 类型。输入参数映射过程类似于 JDBC 对 preparedStatement 对象设置参数的过程。
8)输出结果映射:输出结果类型可以是 Map、 List 等集合类型,也可以是基本数据类型和 POJO 类型。输出结果映射过程类似于 JDBC 对结果集的解析过程。
MyBatis的架构设计是怎样的
我们把Mybatis的功能架构分为四层:
  • API接口层:提供给外部使用的接口API,开发人员通过这些本地API来操纵数据库。接口层一接收到调用请求就会调用数据处理层来完成具体的数据处理。
  • 数据处理层:负责具体的SQL查找、SQL解析、SQL执行和执行结果映射处理等。它主要的目的是根据调用的请求完成一次数据库操作。
  • 基础支撑层:负责最基础的功能支撑,包括连接管理、事务管理、配置加载和缓存处理,这些都是共用的东西,将他们抽取出来作为最基础的组件。为上层的数据处理层提供最基础的支撑。
  • 引导层:加载xml配置和Java配置。
为什么需要预编译
SQL 预编译指的是数据库驱动在发送 SQL 语句和参数给 数据库 之前对 SQL 语句进行编译,这样 数据库 执行 SQL 时,就不需要重新编译。
JDBC 中使用对象 PreparedStatement 来抽象预编译语句,使用预编译。预编译阶段可以优化 SQL 的执行。预编译之后的 SQL 多数情况下可以直接执行,数据库 不需要再次编译,Mybatis在默认情况下,将对所有的 SQL 进行预编译。
#{}和{}的区别
  • #{}是占位符,预编译处理,可以防止SQL注入;${}是拼接符,字符串替换,没有预编译处理,不能防止SQL注入。
  • Mybatis在处理#{}时,#{}传入参数是以字符串传入,会将SQL中的#{}替换为?号,调用PreparedStatement的set方法来赋值;Mybatis在处理 时,是原值传入,就是把 {}时,是原值传入,就是把 {}替换成变量的值,相当于JDBC中的Statement编译。
  • #{} 的变量替换是在DBMS 中,变量替换后,#{} 对应的变量自动加上单引号; 的变量替换是在 D B M S 外,变量替换后, {} 的变量替换是在 DBMS 外,变量替换后, {} 对应的变量不会加上单引号。
模糊查询like语句该怎么写
(1)’%${question}%’ 可能引起SQL注入,不推荐
(2)"%"#{question}"%" 注意:因为#{…}解析成sql语句时候,会在变量外侧自动加单引号’ ',所以这里 % 需要使用双引号" ",不能使用单引号 ’ ',不然会查不到任何结果。
(3)CONCAT(’%’,#{question},’%’) 使用CONCAT()函数,推荐
(4)使用bind标签
<select id="listUserLikeUsername" resultType="com.jourwon.pojo.User">
  <bind name="pattern" value="'%' + username + '%'" />
  select id,sex,age,username,password from person where username LIKE #{pattern}
</select>
如何获取生成的主键
对于支持主键自增的数据库(MySQL)
<!-- useGeneratedKeys 设置为"true"表明 MyBatis 要获取由数据库自动生成的主键,keyColumn指定数据库主键,keyProperty指定 Java 实体类中对应的主键字段 -->
<insert id="insertUser" useGeneratedKeys="true" keyProperty="userId" >
  insert into user(
  user_name, user_password, create_time)
  values(#{userName}, #{userPassword} , #{createTime, jdbcType= TIMESTAMP})
</insert>
parameterType 可以不写,Mybatis可以推断出传入的数据类型。如果想要访问主键,那么parameterType 应当是java实体或者Map。这样数据在插入之后可以通过java实体或者Map来获取主键值。
不支持主键自增的数据库(Oracle)
对于像Oracle这样的数据,没有提供主键自增的功能,而是使用序列的方式获取自增主键。
可以使用<selectKey>标签来获取主键的值,这种方式不仅适用于不提供主键自增功能的数据库,也适用于提供主键自增功能的数据库<selectKey>标签一般的用法
<insert id="insertUser" >
<selectKey keyColumn="id" resultType="long" keyProperty="userId" order="BEFORE">
SELECT USER_ID.nextval as id from dual
</selectKey>
insert into user(
user_id,user_name, user_password, create_time)
values(#{userId},#{userName}, #{userPassword} , #{createTime, jdbcType= TIMESTAMP})
</insert>
属性 描述
keyProperty selectKey 语句结果应该被设置的目标属性。如果希望得到多个生成的列,也可以是逗号分隔的属性名称列表。
keyColumn 匹配属性的返回结果集中的列名称。如果希望得到多个生成的列,也可以是逗号分隔的属性名称列表。
resultType 结果的类型,MyBatis 通常可以推算出来。MyBatis 允许任何简单类型用作主键的类型,包括字符串。如果希望作用于多个生成的列,则可以使用一个包含期望属性的 Object 或一个 Map。
order 值可为BEFORE 或 AFTER。如果是 BEFORE,那么它会先执行selectKey设置 keyProperty 然后执行插入语句。如果为AFTER则相反。
statementType 使用何种语句类型,默认PREPARED。有STATEMENT,PREPARED 和 CALLABLE 语句的映射类型。
此时会将Oracle生成的主键值赋予userId变量。这个userId 就是USER对象的属性,这样就可以将生成的主键值返回了。如果仅仅是在insert语句中使用但是不返回,此时keyProperty=“任意自定义变量名”,resultType 可以不写。Oracle 数据库中的值要设置为 BEFORE ,这是因为 Oracle中需要先从序列获取值,然后将值作为主键插入到数据库中。
扩展
如果Mysql 使用selectKey的方式获取主键,需要注意下面两点:
  • order :AFTER
  • 获取递增主键值 :SELECT LAST_INSERT_ID()
当实体类中的属性名和表中的字段名不一样 ,怎么办
第1种:通过在查询的SQL语句中定义字段名的别名,让字段名的别名和实体类的属性名一致。
<select id="getOrder" parameterType="int" resultType="com.jourwon.pojo.Order">
      select order_id id, order_no orderno ,order_price price form orders where order_id=#{id};
</select>
第2种:通过<resultMap>来映射字段名和实体类属性名的一一对应关系。
<select id="getOrder" parameterType="int" resultMap="orderResultMap">
select * from orders where order_id=#{id}
</select>
<resultMap type="com.jourwon.pojo.Order" id="orderResultMap">
  <!–用id属性来映射主键字段–>
   <id property="id" column="order_id">
  <!–用result属性来映射非主键字段,property为实体类属性名,column为数据库表中的属性–>
   <result property ="orderno" column ="order_no"/>
   <result property="price" column="order_price" />
</reslutMap>
什么是MyBatis的接口绑定?有哪些实现方式?
接口绑定,就是在MyBatis中任意定义接口,然后把接口里面的方法和SQL语句绑定,我们调用接口方法的时候,最终会执行绑定的SQL语句。
接口绑定有两种实现方式,当Sql语句比较简单时候,可以使用注解绑定,当SQL语句比较复杂时候,一般用xml绑定的比较多。
  • 通过注解绑定,就是在接口的方法上面加上 @Select、@Update等注解,里面包含Sql语句来实现接口绑定;
  • 通过在xml里面写SQL语句来实现绑定, 在这种情况下,要指定xml映射文件里面的namespace必须为接口的全路径名,同时接口的方法名和SQL语句的id一一对应。
使用MyBatis的mapper接口调用时有哪些要求?
  • Mapper.xml文件中的namespace即是mapper接口的全限定类名。
  • Mapper接口方法名和mapper.xml中定义的sql语句id一一对应。
  • Mapper接口方法的输入参数类型和mapper.xml中定义的每个sql语句的parameterType的类型相同。
  • Mapper接口方法的输出参数类型和mapper.xml中定义的每个sql语句的resultType的类型相同。
最佳实践中,通常一个Xml映射文件,都会写一个Dao接口与之对应,请问,这个Dao接口的工作原理是什么?Dao接口里的方法,参数不同时,方法能重载吗
Dao接口,就是人们常说的Mapper接口,接口的全限名,就是映射文件中的namespace的值,接口的方法名,就是映射文件中MappedStatement的id值,接口方法内的参数,就是传递给sql的参数。Mapper接口是没有实现类的,当调用接口方法时,接口全限名+方法名拼接字符串作为key值,可唯一定位一个MappedStatement
举例:com.mybatis3.mappers.StudentDao.findStudentById,可以唯一找到namespace为com.mybatis3.mappers.StudentDao下面id = findStudentById的MappedStatement。在Mybatis中,每一个<select>、<insert>、<update>、<delete>标签,都会被解析为一个MappedStatement对象。
Dao接口里的方法,是不能重载的,因为是全限名+方法名的保存和寻找策略,需要保证全限名+方法名的唯一性。
Dao接口的工作原理是JDK动态代理,Mybatis运行时会使用JDK动态代理为Dao接口生成代理对象proxy,代理对象proxy会拦截接口方法调用,转而执行方法对应的sql语句,然后将sql执行结果返回。
MyBatis动态sql是做什么的?都有哪些动态sql?能简述一下动态sql的执行原理不?
Mybatis动态sql可以让我们在xml映射文件内,以标签的形式编写动态sql,完成逻辑判断和动态拼接sql的功能,Mybatis提供了9种动态sql标签trim|where|set|foreach|if|choose|when|otherwise|bind。
其执行原理为,使用OGNL从sql参数对象中计算表达式的值,根据表达式的值动态拼接sql,以此来完成动态sql的功能。
MyBatis是如何进行分页的?分页插件的原理是什么?
Mybatis使用RowBounds对象进行分页,它是针对ResultSet结果集执行的内存分页,而非物理分页,可以在sql内直接书写带有物理分页的参数来完成物理分页功能,也可以使用分页插件来完成物理分页。
分页插件的基本原理是使用Mybatis提供的插件接口,实现自定义插件,通过jdk动态代理在插件的拦截方法内拦截待执行的sql,然后重写sql,根据dialect方言,添加对应的物理分页语句和参数。
举例:select * from student,拦截sql后重写为:select t.* from (select * from student) t limit 0, 10
简述MyBatis的插件运行原理,以及如何编写一个插件。
Mybatis仅可以编写针对Executor、StatementHandler、ParameterHandler、ResultSetHandler这4种接口的插件,Mybatis使用JDK的动态代理,为需要拦截的接口生成代理对象以实现接口方法拦截功能,每当执行这4种接口对象的方法时,就会进入拦截方法,具体就是InvocationHandler的invoke()方法,当然,只会拦截那些你指定需要拦截的方法。
实现Mybatis的Interceptor接口并重写intercept()方法,然后在给插件编写注解,指定要拦截哪一个接口的哪些方法即可,最后在配置文件中配置你编写的插件。
MyBatis的一级、二级缓存
1)一级缓存: 基于 PerpetualCache 的 HashMap 本地缓存,其存储作用域为 Session,当 Session flush 或 close 之后,该 Session 中的所有 Cache 就将清空,MyBatis默认打开一级缓存。
2)二级缓存与一级缓存机制相同,默认也是采用 PerpetualCache,HashMap 存储,不同之处在于其存储作用域为 Mapper(Namespace),并且可自定义存储源,如 Ehcache。默认不打开二级缓存,要开启二级缓存,使用二级缓存属性类需要实现Serializable序列化接口(可用来保存对象的状态),可在它的映射文件中配置<cache/> 标签;
3)对于缓存数据更新机制,当某一个作用域(一级缓存 Session/二级缓存Namespaces)进行了C/U/D 操作后,默认该作用域下所有缓存将被清理掉。
