【每日基础算法】线段树 - 树状数组版
苏州程序大白 发表于 2022/04/21 22:26:17 2022/04/21
【摘要】 @[TOC](【每日基础算法】线段树 - 树状数组版) 博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏(一键三连)和C#、Halcon、python+opencv、VUE、各大公司面试等一些订阅专栏哦💅 有任何问题欢迎私信,看到...
博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
简介
线段树可以做很多事情,树状数组能做的线段树都能够实现。原理上线段树是一个非常简单的数据结构,但是在代码上比树状数组麻烦。线段树和树状数组都是维护一个序列,但是线段树可以进行的操作有很多,基本没有什么限制,不仅仅可以做单点,还可以做比如“区间的最大值”、“区间减法”、“染色”、“区间面积”、“长度”、“最大连续和”等等。
原理
线段树是一个完全二叉树的数据结构,对于每一个节点:
struct node {
    int l, r;
    int sum;
根节点存放的是所有数的总和。
比如一个[1, 7]这一个区间,根节点存放这七个数的总和28,每一个区间,如果长度不是1的话,就会尽量平均分成两份,比如这里我们分为[1, 4],和[5, 7]。
这个结构就相对简单了,每次对半开即可。
对于区间划分为两段的方法:
[L, R]划分为[L, Mid]与[Mid + 1, R]
其中$Mid = \lfloor \frac{L+R}{2} \rfloor$
存储方式
和堆类似,使用数组进行存储,且数组最大长度不会超过4N。
操作
单点修改O(logn)
作用:修改这段区间的某一个值,并更新线段树。
单点修改是一个递归的过程,只需要修改信息需要变化的节点(与修改节点相关的节点)即可,比如我们修改上图的5,我们只需要修改[1, 7]、[5, 7]、[5, 6]、[5]这4个节点即可。
区间查询O(logn)
作用:查询某一个区间的总和是多少。
区间查询也是一个递归的过程,比如求2 ~ 5这一段的区间是多少,我们是不断往下递归,直到完全包含这段区间位置。
四个函数
  • pushup:用子节点信息更新当前节点信息
  • build:在一段区间上初始化线段树
  • modify:修改操作
  • query:查询操作
案例:动态求连续区间和
给定 n 个数组成的一个数列,规定有两种操作,一是修改某个元素,二是求子数列[a,b]的连续和。
输入格式
第一行包含两个整数n 和 m,分别表示数的个数和操作次数。
第二行包含n 个整数,表示完整数列。
接下来 m 行,每行包含三个整数 k, a, b(k = 0,表示求子数列[a, b]的和;k = 1,表示第 a 个数加 b)。
数列从 1开始计数。
输出格式
输出若干行数字,表示k=0时,对应的子数列[a, b] 的连续和。
数据范围
1≤n≤100000,
1≤m≤100000,
1≤a≤b≤n,
数据保证在任何时候,数列中所有元素之和均在int范围内。
输入样例
10 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 5
0 1 3
0 4 8
1 7 5
0 4 8
输出样例
11
30
35
线段树
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 10;
int n, m;
int w[N];    // 权值
struct Node {
    int l, r;
    int sum;
}tr[N * 4];
void push_up(int u) {
    tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
// u 是根节点
void build(int u, int l, int r) {
    if (l == r) tr[u] = {l, r, w[r]};
    else {
        // 赋左右边界初值
        tr[u] = {l, r};
        // 左右孩子递归
        int mid = l + r >> 1;
        build(u << 1, l, mid);
        build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
        // 更新
        push_up(u);
int query(int u, int l, int r) {
    if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) return tr[u].sum;
    int sum = 0;
    // 判断是否有交集
    int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
    if (mid >= l) sum = query(u << 1, l, r);
    if (mid < r) sum += query(u << 1 | 1, l, r);
    return sum;
void modify(int u, int x, int v) {
    if (tr[u].l == tr[u].r) tr[u].sum += v;
    else {
        if (x <= mid) modify(u << 1, x, v);
        else modify(u << 1 | 1, x, v);
        push_up(u);
int main() {
    scanf("%d %d", &n, &m);
    for (int i = 1; i <= n; i ++) scanf("%d", &w[i]);
    build(1, 1, n);
    int k, a, b;
    while (m --) {
        scanf("%d %d %d", &k, &a, &b);
        if (k == 0) printf("%d\n", query(1, a, b));
        else modify(1, a, b);
    return 0;
                                             <center><font color=f7630c><b> 👇 👇👇</b></font></center><br>
