ES6新特性(1)之let命令/const命令/解构赋值/Symbol/Set/WeakSet
zhulin1028 发表于 2022/04/21 18:04:46 2022/04/21
【摘要】 ES6新特性(1)之let命令/const命令/解构赋值/Symbol/Set/WeakSet
(一)let命令
1.let声明的变量只在变量声明时所在的代码块内有效
对比:
var url = "www.baidu.com";
alert(url);
let url = "www.baidu.com";
alert(url);
2.let不允许在同一作用域重复声明变量:
  let url="www.sina.com.cn";
  console.log(url);
正确,放到括号里面错误
3.let与全局变量的声明
//错误
let a=3;
    var a=5;
  alert(a);
//正确
var a=3;
   let a=5;
alert(a);
4.作用到子作用域
let a=3;
       a=5;  //子作用域
    alert(a); //弹出5
(二) const命令
const命令用来生成一个常量,常量被声明后,值无法改变。其他与let相同。
(三) 解构赋值
1.数组解构
let [a, b, c,d] = ["aa", "bb", 77,88];
嵌套数组解构
let [a,b,[c,d],e] =["aa",'bb',[33,44],55];
空缺变量
let [a,b,,e] =["aa",'bb',[33,44],55];
多余变量
let [a,b,,e,f] =["aa",'bb',[33,44],55];
默认值
let [a,b,,e,f='hello'] =["aa",'bb',[33,44],55];
2.对象解构
let obj={uid:121,uname:'张三'};
let obj=new Object();
obj.uid=111;
obj.uname='张三';
let {uid:id,uname:name}=obj; //顺序改变无影响
alert(name);
小括号:
let uid,uname;
({uid,uname} = obj); //必须有小括号,否则{}就会被解读为语句块
alert(uname);
可嵌套
可有默认值
3.字符串解构
let [a, b, c, d] ="倚天屠龙";
console.log(a,b,c,d);
4.函数参数解构
function analysis({uid,uname}){
    alert(uid);
    alert(uname);
analysis(obj);
//-------以下也正确
function analysis({uname}){
  alert(uname);
参数中数组、字符串、默认值、缺位均支持
 (四)Symbol
Symbol是ES6新增的一种值类型数据,表示一种绝不重复的值
let s1 = Symbol(33);
let s2 = Symbol(33);
alert(s1.toString()); // Symbol(33);
alert(s1==s2);    //报错
(五)Set
Set和WeakSet 数据结构是ES6新增。
它与数组非常相似,但是Set数据结构的成员都是唯一的。不能重复元素。
特别说明:Set中只能添加一个NaN。
Set数据结构:
var set = new Set([1, 2, 3, 4, 2, 8, 4]); //两个2
//set遍历
for (var elem of set) {
  console.log(elem)
//-----------循环用add添加赋值-----------------------
var set = new Set();
[1, 2, 3, 4, 2, 8, 4].map(function (elem) {
  set.add(elem);
for (let elem of set) { //for...of遍历
  console.log(elem)
//-----------扩展运算符(…)--------------
var arr = [...set];//扩展运算符(…)内部使用for…of循环,
console.log(arr);   //12348
//------清空、删除----------
set.clear(); //清空
set.delete(8); //删除
var arr = [...set];
console.log(arr);
//------遍历键值------------
set.forEach(function (value, key) {
    console.log(value+'='+key);
从输出结果可以看出,键和键值是相同的。
//-----判断set中是否含有----
console.log(set.has(8));
//----遍历值(鸡肋)--------
let setIter = set.values();
  for(let val of setIter) {
    console.log(val);
//----数量---------
console.log(set.size);
//-------map和filter也可以用于set中--------
es5中数组新增map和filter方法
map:映射的意思,映射返回一个新数组,有返回值;filterArr:返回一个新对象
filter:过滤、筛选的意思; 有返回值; filterArr:返回过滤后新数组
var filterArr = array.filter(function(value, index, array ) {
  if ( value > 20 ) {
    return true;
  return false;
let set = new Set([1, 2, 3]);
set = new Set([...set].map(x => x * 2));
var arr = [...set];
console.log(arr);
// 返回Set结构:{2, 4, 6}
let set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
set = new Set([...set].filter(x => (x % 2) == 0));
var arr = [...set];
console.log(arr);
// 返回Set结构:{2, 4}
//---------------求并集、交集、差集--------------
  //因此使用Set可以很容易地实现并集(Union)、交集(Intersect)和差集(Difference)。
 (六)WeakSet
它与Set十分相似,对象的值也不能是重复的,与Set不同点:
1.WeakSet成员只能够是对象。
2.作为WeakSet成员的对象都是弱引用,即垃圾回收机制不考虑WeakSet对该对象的引用,也就是说,如果其他对象都不再引用该对象,那么垃圾回收机制会自动回收该对象所占用的内存,不考虑该对象还存在于WeakSet之中。这个特点意味着,无法引用WeakSet的成员,因此WeakSet是不可遍历的。
3.使用WeakSet存储对象实例的好处是,由于是对对象实例的引用,不会被计入内存回收机制,所以删除实例的时候,不用考虑weakset,也不会出现内存泄漏。
//---错误---
var weakset = new WeakSet();
weakset.add(5);
//---正确---
weakset.add({});        //添加
var weakset = new WeakSet([[1, 2], [3, 4]]);
//---例子------------------------------------
  let aObj = {a:'aa'};
  let bObj = new String("你好");
  let cObj = new Number(8);
  weakset.add(aObj);
  weakset.add(bObj);
  weakset.add(cObj);
//---删除-----
weakset.delete(aObj);
bObj=null;      //把对象删除,weakset中的对象也没了
console.log(weakset.has(bObj)); //【用途:】weakset不能取值,也不能显示,只用来表示是否有重复的对象
