干货|app自动化测试之Appium WebView 技术原理
ceshiren 发表于 2022/04/21 15:44:18 2022/04/21
【摘要】 混合应用测试或微信小程序测试,都会涉及到 WebView 组件,这节内容将分析一下 WebView 的技术原理。首先通过日志分析查看 Appium 的运行过程。 WebView日志分析要想查看 ChromeDriver 的日志,需要在 Capability 里开启 一个开关项 showChromedriverLog。让 Appium 运行测试用例时能够生成 ChromeDriver 相关的日...
WebView日志分析
要想查看 ChromeDriver 的日志,需要在 Capability 里开启 一个开关项 showChromedriverLog。让 Appium 运行测试用例时能够生成 ChromeDriver 相关的日志(默认是不打印 ChromeDriver 这部分日志的)。代码如下:
capabilities['showChromedriverLog'] = True
启动 AppiumServer 并将生成的所有日志存储到文件 /tmp/appium.log 中:
appium -g /tmp/appium.log
关键日志分析
下面我们对 /tmp/appium.log 文件中的关键日志进行详细的分析。首先找到 Context 切换的日志,发现 Context 切换到 WEBVIEW_io.appium.android.apis 上下文中:
[HTTP] <-- GET /wd/hub/session/xx/contexts 200 99 ms - 145
[HTTP] --> POST /wd/hub/session/xx/context \
{"name":"WEBVIEW_io.appium.android.apis"}
Appium 在本地开启了两个 WebView 进程,进程号分别是 1271 和 26060。
[debug] [AndroidDriver] WEBVIEW_1271 mapped to pid 1271
[debug] [AndroidDriver] Getting process name for webview
[debug] [ADB] Getting connected devices...
[debug] [AndroidDriver] WEBVIEW_26060 mapped to pid 26060
然后,Appium 通过使用 adb 命令来查看 1271 和 26060 的进程信息。
[debug] [ADB] Running '/Users/xxxx/profile/android-sdk_r2.4.1-\
macosx/android-sdk-macosx/platform-tools/adb' with args: ["-P",5037,\
"-s","192.168.56.101:5555","shell","ps"]
[debug] [AndroidDriver] Parsed pid: '1271' pkg: 'cn.goapk.market' from
[debug] [AndroidDriver]     USER     PID   PPID  VSIZE  RSS     \
WCHAN \   PC         NAME
[debug] [AndroidDriver]     u0_a58    1271  192   606848 53268 \
ffffffff b76c707b S cn.goapk.market
[debug] [AndroidDriver] Returning process name: 'cn.goapk.market'
[debug] [AndroidDriver] Parsed pid: '26060' pkg: 'io.appium.android.\
apis'\ from
  WCHAN    PC         NAME
  [debug] [AndroidDriver]     u0_a139   26060 192   649076 68004\
   ffffffff b76c6371 R io.appium.android.apis
   [debug] [AndroidDriver] Returning process name:\
    'io.appium.android.apis'
Appium Server 列出通过进程查找到的所有 WebView 和可用 Context,如下:
    [debug] [AndroidDriver] Found webviews: ["WEBVIEW_cn.goapk.market",\
    "WEBVIEW_io.appium.android.apis"]
    [debug] [AndroidDriver] Available contexts: ["NATIVE_APP",\
    "WEBVIEW_cn.goapk.market","WEBVIEW_io.appium.android.apis"]
然后 Appium Server 尝试连接 ChromeDriver,由于我们没有设置 ChromeDriver 的端口,所以 Appium Server 默认启用 8000 端口与 WebView 通讯。Appium Server 通过 ChromeDriver 与 app WebView 通讯。
    [debug] [AndroidDriver] Connecting to chrome-backed webview context\
     'WEBVIEW_io.appium.android.apis'
     [debug] [AndroidDriver] A port was not given, using random port: 8000
然后,Appium 先杀掉 ChromeDriver 这个进程,清理 adb 映射端口数据,如下:
     [debug] [Chromedriver] Killing any old chromedrivers, running: \
     pkill -15 -f "/usr/local/lib/node_modules/appium/node_modules/\
     _appium-chromedriver@3.1.3@appium-chromedriver/chromedriver/mac/\
     chromedriver.*--port=8000"
     [Chromedriver] No old chromedrivers seemed to exist
     [debug] [Chromedriver] Cleaning any old adb forwarded port socket \
     connections
     [debug] [ADB] List forwarding ports
     [debug] [ADB] Running '/Users/xxx/profile/android-sdk_r24.4.1-macosx\
     /android-sdk-macosx/platform-tools/adb' with args: ["-P",5037,"-s","192.168.56.101:5555","forward","--list"]
到这步是真正开启 ChromeDriver 服务,建立起 Appium Server 与 ChromeDriver 之间的通讯。
     [Chromedriver] Spawning chromedriver with: /usr/local/lib/\
     node_modules/appium/node_modules/_appium-chromedriver@3.1.3@\
     appium-chromedriver/chromedriver/mac/chromedriver --url-base=wd/hub \
     --port=8000 --adb-port=5037 --verbose
建立连接之后,Appium Server 先查看 ChromeDriver 版本号。
     [debug] [Chromedriver] Chromedriver version: '2.33.506106'
ChromeDriver 打印启动日志,开始传输参数。
     [debug] [Chromedriver] [STDOUT] Starting ChromeDriver 2.33.506106 \
     (8a06c39c4582fbfbab6966dbb1c38a9173bfb1a2) on port 8000
     [debug] [Chromedriver] [STDOUT] Only local connections are allowed.
     [debug] [JSONWP Proxy] Proxying [GET /status] to [GET\
      http://127.0.0.1:8000/wd/hub/status] with no body
      [debug] [JSONWP Proxy] Got response with status 200:\
       "{\"sessionId\":\"\",\"status\":0,\"value\":{\"build\":{\"version
        \":\"alpha\"},\"os\":{\"arch\":\"x86_64\",\"name\":\"Mac OS X\",
         \"version\":\"10.12.6\"}}}"
         [debug] [JSONWP Proxy] Proxying [POST /session] to [POST \
         http://127.0.0.1:8000/wd/hub/session] with body: {"\
         desiredCapabilities"\:{"chromeOptions":{"androidPackage":\
         "io.appium.android.apis","androidUseRunningApp":true,"androidDeviceSerial":"192.168.56.101:5555"}}}
通过 ps 命令列出手机的进程列表,从中查找 WebView。
         [Chromedriver] [STDERR] [0.349][DEBUG]: \
         Sending adb command: \
         host:transport:192.168.56.101:5555|shell:ps && ps -A
通过进程列表获取 WebView 的进程号,Appium 根据这些信息操作 WebView。
         Chromedriver] [STDERR] [0.365][DEBUG]: \
         host-serial:192.168.56.101:5555:forward:tcp:12531;\
         localabstract:webview_devtools_remote_26060
查看WebView
     WebView 控件会被映射为原生控件,类型为 View,其中的文本内容会变成 content-desc(Android 6.0)或者 text(Android 9.0)。
     打开雪球 APP,下面命令可以查看 Android 系统内的 WebView 进程:
         Hogwarts $ adb shell cat /proc/net/unix | grep webview
         0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 12863 /dev/socket/webview_zygote
         0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 24703 @webview_devtools_remote_1758
         0000000000000000: 00000003 00000000 00000000 0001 03 24672 /dev/socket/webview_zygote
上面的命令中,凡是名字前面有 @ 的都是套接字。套接字(Socket)是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。
下面命令查看这个进程对应的应用:
         Hogwarts $ adb shell ps |grep 1758
         u0_a67        1758   211 1600592 333680 futex_wait_queue_me f016fbb9 S com.xueqiu.android
查看到是雪球 APP 的 WebView 进程。测试时,Appium Server 就利用这个端口实现与 WebView 的通讯。
Context切换
由于直接操作套接字很难,所以使用 adb forward 将它重定向到本地端口。
         adb forward tcp:$port localabstract:webview_devtools_remote_$pid
例如:使用本地 7777 端口
        Hogwarts $ adb forward tcp:7777 localabstract:webview_devtools_remote_1758
可以发送 http 请求实现相关操作,下面获取 WebView 组件版本(也可以直接在浏览器中访问 http://localhost:7777/json/version),命令如下:
         Hogwarts $ curl http://localhost:7777/json/version
            "Android-Package": "com.xueqiu.android",
               "Browser": "Chrome/74.0.3729.186",
                  "Protocol-Version": "1.3",
                     "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Google Pixel_1 Build/OPM6.171019.030.E1; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.186 Mobile Safari/537.36",
                        "V8-Version": "7.4.288.28",
                           "WebKit-Version": "537.36 (@99fc61ba7ee9c511608e5ea11edc2622ba3b8e3f)",
                              "webSocketDebuggerUrl": "ws://localhost:7777/devtools/browser"
Chrome 的 devtools 协议是远程调试协议(https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/)
http://127.0.0.1:7777/json/list 可以直接获取 devtoolsFrontendUrl 查看调试的远程重定向的页面详细信息。
                                          "description": "{\"attached\":true,\"empty\":false,\"height\":1605,\"screenX\":0,\"screenY\":189,\"visible\":true,\"width\":1080}",
                                                  "devtoolsFrontendUrl": "http://chrome-devtools-frontend.appspot.com/serve_rev/@99fc61ba7ee9c511608e5ea11edc2622ba3b8e3f/inspector.html?ws=127.0.0.1:7777/devtools/page/06840BED58C1415235EFC9817FFD472E",
                                                          "faviconUrl": "https://assets.imedao.com/broker/static/images/favicon.8d2e0522.png",
        "id": "06840BED58C1415235EFC9817FFD472E",
        "title": "平安证券 极速开户",
        "type": "page",
        "url": "https://broker.xueqiu.com/open/pingan?snb_from=tab",
        "webSocketDebuggerUrl": "ws://127.0.0.1:7777/devtools/page/06840BED58C1415235EFC9817FFD472E"
然后访问Chrome的调试页面 chrome://inspect/#devices,就可以获取到页面元素信息,从而完成对元素的定位。
原文链接
获取更多内容:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1650524546
