探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(4)【与云原生的故事】
摸鱼打酱油 发表于 2022/04/21 15:14:38 2022/04/21
【摘要】 ❤️作者简介:2022新星计划第三季云原生与云计算赛道Top5🏅、华为云享专家🏅、云原生领域潜力新星🏅💛博客首页:C站个人主页🌞💗作者目的:如有错误请指正,将来会不断的完善笔记,帮助更多的Java爱好者入门,共同进步! 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(4) 什么是云原生 什么是Docker Docker安装常用的软件 Ubuntu安装 FastDFS安装 Rabbi...
💛博客首页:C站个人主页🌞
本博文一共有7篇,如下
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(1)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(2)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(3)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(4),=>由于篇幅过长,所以另起一篇
等你对Docker有一定理解的时候可以看高级篇,不过不太建议。
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(1)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(2)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(3)-视情况而定
剧透:未来将出云原生技术-Kubernetes(k8s),此时的你可以对Docker进行统一管理、动态扩缩容等等。
看完之后你会对Docker有一定的理解,并能熟练的使用Docker进行容器化开发、以及Docker部署微服务、Docker网络等等。干起来!
什么是云原生
Pivotal公司的Matt Stine于2013年首次提出云原生(Cloud-Native)的概念;2015年,云原生刚推广时,Matt Stine在《迁移到云原生架构》一书中定义了符合云原生架构的几个特征:12因素、微服务、自敏捷架构、基于API协作、扛脆弱性;到了2017年,Matt Stine在接受InfoQ采访时又改了口风,将云原生架构归纳为模块化、可观察、可部署、可测试、可替换、可处理6特质;而Pivotal最新官网对云原生概括为4个要点:DevOps+持续交付+微服务+容器。
总而言之,符合云原生架构的应用程序应该是:采用开源堆栈(K8S+Docker)进行容器化,基于微服务架构提高灵活性和可维护性,借助敏捷方法、DevOps支持持续迭代和运维自动化,利用云平台设施实现弹性伸缩、动态调度、优化资源利用率。
(此处摘选自《知乎-华为云官方帐号》)
什么是Docker
  • Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于Go语言开发。
  • Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。
  • 容器是完全使用沙箱机制(容器实例相互隔离),容器性能开销极低(高性能)。
总而言之:
Docker是一个高性能的容器引擎;
可以把本地源代码、配置文件、依赖、环境通通打包成一个容器即可以到处运行;
使用Docker安装软件十分方便,而且安装的软件十分精简,方便扩展。
Docker安装常用的软件
Ubuntu安装
  • 拉取Ubuntu镜像
$ docker pull ubuntu
  • 运行Ubuntu
$ docker run -it --name MyUbuntu ubuntu
[root@aubin ~]# docker run -it --name MyUbuntu ubuntu
root@9cb5882e5c7d:/# ls
bin   dev  home  lib32  libx32  mnt  proc  run   srv  tmp  var
boot  etc  lib   lib64  media   opt  root  sbin  sys  usr
FastDFS安装
$ docker search fastdfs
$ docker pull delron/fastdfs
$ docker images
$ docker run -dti --network=host --name tracker -v /var/fdfs/tracker:/var/fdfs -v /etc/localtime:/etc/localtime delron/fastdfs tracker
   docker run -dti  --network=host --name storage -e TRACKER_SERVER=192.168.184.132:22122 -v /var/fdfs/storage:/var/fdfs  -v /etc/localtime:/etc/localtime  delron/fastdfs storage
$ docker ps #查看容器id
$ docker exec -it 容器id /bin/bash
#下面这两行命令可以不写,就默认配置
$ vi /etc/fdfs/storage.conf
$ vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
$ firewall-cmd --zone=public  --permanent --add-port=8888/tcp
$ firewall-cmd --zone=public  --permanent --add-port=22122/tcp
$ firewall-cmd --zone=public  --permanent --add-port=23000/tcp
#重启防火墙
$ systemctl restart firewalld
#自启动
$ docker update --restart=always tracker
$ docker update --restart=always storage
RabbitMQ安装
$ docker pull rabbitmq    #从Docker仓库拉取最新的RabbitMQ镜像
$ docker run -d --hostname my-rabbit --name yblog-rabbit -p 15672:15672 -p 5672:5672 rabbitmq  #运行RabbitMQ镜像
$ docker exec -it yblog-rabbit /bin/bash   #进入RabbitMQ容器
$ rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management   #安装RabbitMQ的插件
MySQL5.7安装(生产环境)
拉取MySQL镜像
$ docker pull mysql:5.7
启动mysql并挂载容器数据卷
    $ docker run -d -p 3306:3306 --privileged=true -v /bf/mysql/log:/var/log/mysql -v /bf/mysql/data:/var/lib/mysql -v /bf/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 --name mysql mysql:5.7
在宿主机所在conf目录新建my.cnf文件
  • 如果不指定配置文件会导致编码问题(就如下面那样)
查看MySQL编码
mysql> show variables like 'character%';
| Variable_name            | Value                      |
| character_set_client     | latin1                     |
| character_set_connection | latin1                     |
| character_set_database   | latin1                     |
| character_set_filesystem | binary                     |
| character_set_results    | latin1                     |
| character_set_server     | latin1                     |
| character_set_system     | utf8                       |
| character_sets_dir       | /usr/share/mysql/charsets/ |
8 rows in set (0.01 sec)
  • 可以看出默认的mysql编码格式是:latin1,这样对我们明显是不行的
  • 我们要修改成UTF-8或者utf-8mb4
my.cnf 文件:
[client]
default_character_set=utf8
[mysqld]
collation_server=utf8_general_ci
character_set_server=utf8
利用my.cnf文件,解决编码问题
[root@aubin ~]# cd /bf/mysql/conf
[root@aubin conf]# vim my.cnf
  • 然后把上面的my.cnf内容复制进去。
重启容器
$ docker restart mysql
登录MySQL
mysql -u root -p
再次查看编码
| character_set_client     | utf8                       |
| character_set_connection | utf8                       |
| character_set_database   | utf8                       |
| character_set_results    | utf8                       |
| character_set_server     | utf8                       |
  • 大功告成了
进入MySQL客户端,查看MySQL编码
进入MySQL客户端
$ docker exec -it mysql /bin/bash
登录
mysql -u 你的MySQL帐号 -p
  • 然后回车。
  • 输入密码即可。
Redis6.2.6安装(生产环境)
  • 拉取redis镜像
$ docker pull redis6.2.6
  • 创建宿主机redis配置文件夹
$ mkdir /home/redis
$ mkdir /home/redis/data
$ vim redis.conf
  • 再次目录创建redis.conf,内容如下:
bind 0.0.0.0
protected-mode no
# Accept connections on the specified port, default is 6379 (IANA #815344).
# If port 0 is specified Redis will not listen on a TCP socket.
port 6379
tcp-backlog 511
# Close the connection after a client is idle for N seconds (0 to disable)
timeout 0
tcp-keepalive 300
daemonize no
supervised no
pidfile /var/run/redis_6379.pid
loglevel notice
logfile "/data/redis.log"
databases 16
always-show-logo yes
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
stop-writes-on-bgsave-error yes
rdbcompression yes
rdbchecksum yes
# The filename where to dump the DB
dbfilename dump.rdb
dir /data
replica-serve-stale-data yes
replica-read-only yes
repl-diskless-sync no
repl-diskless-sync-delay 5
repl-disable-tcp-nodelay no
replica-priority 100
# A Redis master is able to list the address and port of the attached
# replicas in different ways. For example the "INFO replication" section
# offers this information, which is used, among other tools, by
# Redis Sentinel in order to discover replica instances.
# Another place where this info is available is in the output of the
# "ROLE" command of a master.
# The listed IP and address normally reported by a replica is obtained
# in the following way:
#   IP: The address is auto detected by checking the peer address
#   of the socket used by the replica to connect with the master.
#   Port: The port is communicated by the replica during the replication
#   handshake, and is normally the port that the replica is using to
#   listen for connections.
# However when port forwarding or Network Address Translation (NAT) is
# used, the replica may be actually reachable via different IP and port
# pairs. The following two options can be used by a replica in order to
# report to its master a specific set of IP and port, so that both INFO
# and ROLE will report those values.
# There is no need to use both the options if you need to override just
# the port or the IP address.
# replica-announce-ip 5.5.5.5
# replica-announce-port 1234
################################## SECURITY ###################################
# Require clients to issue AUTH <PASSWORD> before processing any other
# commands.  This might be useful in environments in which you do not trust
# others with access to the host running redis-server.
# This should stay commented out for backward compatibility and because most
# people do not need auth (e.g. they run their own servers).
# Warning: since Redis is pretty fast an outside user can try up to
# 150k passwords per second against a good box. This means that you should
# use a very strong password otherwise it will be very easy to break.
requirepass
# Command renaming.
# It is possible to change the name of dangerous commands in a shared
# environment. For instance the CONFIG command may be renamed into something
# hard to guess so that it will still be available for internal-use tools
# but not available for general clients.
# Example:
# rename-command CONFIG b840fc02d524045429941cc15f59e41cb7be6c52
# It is also possible to completely kill a command by renaming it into
# an empty string:
# rename-command CONFIG ""
# Please note that changing the name of commands that are logged into the
# AOF file or transmitted to replicas may cause problems.
################################### CLIENTS ####################################
# Set the max number of connected clients at the same time. By default
# this limit is set to 10000 clients, however if the Redis server is not
# able to configure the process file limit to allow for the specified limit
# the max number of allowed clients is set to the current file limit
# minus 32 (as Redis reserves a few file descriptors for internal uses).
# Once the limit is reached Redis will close all the new connections sending
# an error 'max number of clients reached'.
# maxclients 10000
############################## MEMORY MANAGEMENT ################################
# Set a memory usage limit to the specified amount of bytes.
# When the memory limit is reached Redis will try to remove keys
# according to the eviction policy selected (see maxmemory-policy).
# If Redis can't remove keys according to the policy, or if the policy is
# set to 'noeviction', Redis will start to reply with errors to commands
# that would use more memory, like SET, LPUSH, and so on, and will continue
# to reply to read-only commands like GET.
# This option is usually useful when using Redis as an LRU or LFU cache, or to
# set a hard memory limit for an instance (using the 'noeviction' policy).
# WARNING: If you have replicas attached to an instance with maxmemory on,
# the size of the output buffers needed to feed the replicas are subtracted
# from the used memory count, so that network problems / resyncs will
# not trigger a loop where keys are evicted, and in turn the output
# buffer of replicas is full with DELs of keys evicted triggering the deletion
# of more keys, and so forth until the database is completely emptied.
# In short... if you have replicas attached it is suggested that you set a lower
# limit for maxmemory so that there is some free RAM on the system for replica
# output buffers (but this is not needed if the policy is 'noeviction').
# maxmemory <bytes>
# MAXMEMORY POLICY: how Redis will select what to remove when maxmemory
# is reached. You can select among five behaviors:
# volatile-lru -> Evict using approximated LRU among the keys with an expire set.
# allkeys-lru -> Evict any key using approximated LRU.
# volatile-lfu -> Evict using approximated LFU among the keys with an expire set.
# allkeys-lfu -> Evict any key using approximated LFU.
# volatile-random -> Remove a random key among the ones with an expire set.
# allkeys-random -> Remove a random key, any key.
# volatile-ttl -> Remove the key with the nearest expire time (minor TTL)
# noeviction -> Don't evict anything, just return an error on write operations.
# LRU means Least Recently Used
# LFU means Least Frequently Used
# Both LRU, LFU and volatile-ttl are implemented using approximated
# randomized algorithms.
# Note: with any of the above policies, Redis will return an error on write
#       operations, when there are no suitable keys for eviction.
#       At the date of writing these commands are: set setnx setex append
#       incr decr rpush lpush rpushx lpushx linsert lset rpoplpush sadd
#       sinter sinterstore sunion sunionstore sdiff sdiffstore zadd zincrby
#       zunionstore zinterstore hset hsetnx hmset hincrby incrby decrby
#       getset mset msetnx exec sort
# The default is:
# maxmemory-policy noeviction
lazyfree-lazy-eviction no
lazyfree-lazy-expire no
lazyfree-lazy-server-del no
replica-lazy-flush no
appendonly yes
# The name of the append only file (default: "appendonly.aof")
appendfilename "appendonly.aof"
appendfsync everysec
no-appendfsync-on-rewrite no
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
aof-load-truncated yes
aof-use-rdb-preamble yes
lua-time-limit 5000
slowlog-log-slower-than 10000
# There is no limit to this length. Just be aware that it will consume memory.
# You can reclaim memory used by the slow log with SLOWLOG RESET.
slowlog-max-len 128
latency-monitor-threshold 0
notify-keyspace-events ""
hash-max-ziplist-entries 512
hash-max-ziplist-value 64
list-max-ziplist-size -2
list-compress-depth 0
set-max-intset-entries 512
zset-max-ziplist-entries 128
zset-max-ziplist-value 64
hll-sparse-max-bytes 3000
stream-node-max-bytes 4096
stream-node-max-entries 100
activerehashing yes
client-output-buffer-limit normal 0 0 0
client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60
client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
hz 10
dynamic-hz yes
# When a child rewrites the AOF file, if the following option is enabled
# the file will be fsync-ed every 32 MB of data generated. This is useful
# in order to commit the file to the disk more incrementally and avoid
# big latency spikes.
aof-rewrite-incremental-fsync yes
# When redis saves RDB file, if the following option is enabled
rdb-save-incremental-fsync yes
  • 运行Redis
$ docker run --restart always -d -v /home/redis/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf -v /home/redis/data:/data --name redis -p 6379:6379 redis:6.2.6 redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
  • 进入redis容器
$ docker exec -it redis /bin/bash
  • 进入redis-cli
root@5d9912d20e4a:/data# redis-cli
127.0.0.1:6379> set k1 v1
OK
查看Redis版本
root@5d9912d20e4a:/data# redis-server -v
Redis server v=6.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=64 build=b61f37314a089f19
Nginx最新版安装
  • 拉取镜像
$ docker pull nginx
  • 运行容器
docker run --name mynginx -p 80:80 -d nginx
  • 使用浏览器访问nginx:虚拟机的ip:80
Tomcat服务器安装
  • 拉取最新的Tomcat
$ docker pull tomcat
  • 运行容器
[root@aubin ~]# docker run --name mytomcat -p 8080:8080 -v $PWD/test:/usr/local/tomcat/webapps/test -d tomcat
a956f63b4aa08014e8584e2f8f9b04cf2603c0e7144f917bb146b947492f2419
docker安装最新版Tomcat无法访问
此时我们会发现访问不了这个Tomcat,那是因为webapps目录没有任何东西,此时我们要这样做。
  • 把webapps.dist目录的内容复制到webapps目录中(因为webapps.dist包含了Tomcat的首页html)
使用pwd命令检查一下当前目录
root@a956f63b4aa0:/usr/local/tomcat# pwd
/usr/local/tomcat
开始复制(重点)
cp -r webapps.dist/* ./webapps
  • 最后把webapps.dist删除即可,反正也没用了。
rm -rf webapps.dist
  • OK,执行完上述命令之后就完成了!
MongoDB安装
  • 拉取镜像
$ docker pull mongo:latest
  • 运行MongoDB容器
$ docker run -itd --name mongo -p 27017:27017 mongo --auth
  • –auth:意思是需要密码才能访问容器服务。
$ docker exec -it mongo mongo admin
# 创建一个名为 admin,密码为 123456 的用户。
> db.createUser({ user:'admin',pwd:'123456',roles:[ { role:'userAdminAnyDatabase', db: 'admin'},"readWriteAnyDatabase"]});
# 尝试使用上面创建的用户信息进行连接。
> db.auth('admin', '123456')
❤️💛🧡本章结束,我们下一章(高级篇)见❤️💛🧡
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
