探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(2)【与云原生的故事】
摸鱼打酱油 发表于 2022/04/21 15:04:28 2022/04/21
【摘要】 ❤️💛🧡💚💔🖤💜💙❤💕💞💓💗❣️💝💘💖❤️💛🧡💚💔🖤💜💙❤💕💞💓💗❣️💝💘💖💖💖 💖❤️作者简介:2022新星计划第三季云原生与云计算赛道Top5🏅、华为云享专家🏅、云原生领域潜力新星🏅 💖💛博客首页:C站个人主页🌞                                    💖💗作者目的:如有错误请...
💛博客首页:C站个人主页🌞                                    💖
💗作者目的:如有错误请指正,将来会不断的完善笔记,帮助更多的Java爱好者入门,共同进步!      💖
@[toc]
本博文一共有6篇,如下
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(1)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(2)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器入门篇(3)
等你对Docker有一定理解的时候可以看高级篇,不过不太建议。
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(1)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(2)
  • 探索云原生技术之基石-Docker容器高级篇(3)-视情况而定
剧透:未来将出云原生技术-Kubernetes(k8s),此时的你可以对Docker进行统一管理、动态扩缩容等等。
看完之后你会对Docker有一定的理解,并能熟练的使用Docker进行容器化开发、以及Docker部署微服务、Docker网络等等。干起来!
什么是云原生
Pivotal公司的Matt Stine于2013年首次提出云原生(Cloud-Native)的概念;2015年,云原生刚推广时,Matt Stine在《迁移到云原生架构》一书中定义了符合云原生架构的几个特征:12因素、微服务、自敏捷架构、基于API协作、扛脆弱性;到了2017年,Matt Stine在接受InfoQ采访时又改了口风,将云原生架构归纳为模块化、可观察、可部署、可测试、可替换、可处理6特质;而Pivotal最新官网对云原生概括为4个要点:DevOps+持续交付+微服务+容器。
总而言之,符合云原生架构的应用程序应该是:采用开源堆栈(K8S+Docker)进行容器化,基于微服务架构提高灵活性和可维护性,借助敏捷方法、DevOps支持持续迭代和运维自动化,利用云平台设施实现弹性伸缩、动态调度、优化资源利用率。
(此处摘选自《知乎-华为云官方帐号》)
什么是Docker
  • Docker 是一个开源的应用容器引擎,基于Go语言开发。
  • Docker 可以让开发者打包他们的应用以及依赖包到一个轻量级、可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。
  • 容器是完全使用沙箱机制(容器实例相互隔离),容器性能开销极低(高性能)。
总而言之:
Docker是一个高性能的容器引擎;
可以把本地源代码、配置文件、依赖、环境通通打包成一个容器即可以到处运行;
使用Docker安装软件十分方便,而且安装的软件十分精简,方便扩展。
docker命令
docker start命令
docker start命令参数与格式
[root@aubin /]# docker start --help
Usage:  docker start [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Start one or more stopped containers
Options:
  -a, --attach               Attach STDOUT/STDERR and forward signals
      --detach-keys string   Override the key sequence for detaching a container
  -i, --interactive          Attach container's STDIN
  • 命令格式:docker start 容器id
  • 作用:开启一个或多个状态为Exited(已经退出)的容器实例
  • 先查询退出的容器:
[root@aubin ~]# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED          STATUS                      PORTS     NAMES
2c49a87af8c9   ubuntu    "bash"        18 seconds ago   Exited (0) 8 seconds ago              cranky_ride
  • 使用docker start启动容器
docker start 2c49a87af8c9
  • 启动成功后就可以用docker exec去进入容器了。
docker restart命令
docker restart命令参数与格式
[root@aubin /]# docker restart --help
Usage:  docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Restart one or more containers
Options:
  -t, --time int   Seconds to wait for stop before killing the container (default 10)
  • 命令格式:docker restart 容器id
  • 作用:重新启动容器实例
docker restart 2c49a87af8c9
docker stop命令
docker stop命令参数与格式
[root@aubin /]# docker stop --help
Usage:  docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Stop one or more running containers
Options:
  -t, --time int   Seconds to wait for stop before killing it (default 10)
  • 命令格式:docker stop 容器id
  • 作用:停止容器实例,把容器实例状态变成Exited
docker stop 2c49a87af8c9
docker kill命令
docker kill命令参数与格式
[root@aubin /]# docker kill --help
Usage:  docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Kill one or more running containers
Options:
  -s, --signal string   Signal to send to the container (default "KILL")
  • 命令格式:docker kill 容器id
  • 作用:杀死一个或多个正在运行的容器实例
docker kill 2c49a87af8c9
docker rm命令
docker rm命令参数与格式
[root@aubin /]# docker rm --help
Usage:  docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Remove one or more containers
Options:
  -f, --force     Force the removal of a running container (uses SIGKILL)
  -l, --link      Remove the specified link
  -v, --volumes   Remove anonymous volumes associated with the container
  • 命令格式:docker rm -f 容器id
  • -f:force(强制移除容器),可选项
  • 作用:移除一个或多个容器实例
docker rm -f 5b474c2309d9
docker run -d命令
docker run -d命令参数与格式
[root@aubin /]# docker run -d --help
Usage:  docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
Run a command in a new container
Options:
      --add-host list                  Add a custom host-to-IP mapping (host:ip)
  -a, --attach list                    Attach to STDIN, STDOUT or STDERR
      --blkio-weight uint16            Block IO (relative weight), between 10 and 1000, or 0 to disable (default 0)
      --blkio-weight-device list       Block IO weight (relative device weight) (default [])
      --cap-add list                   Add Linux capabilities
      --cap-drop list                  Drop Linux capabilities
      --cgroup-parent string           Optional parent cgroup for the container
      --cgroupns string                Cgroup namespace to use (host|private)
                                       'host':    Run the container in the Docker host's cgroup namespace
                                       'private': Run the container in its own private cgroup namespace
                                       '':        Use the cgroup namespace as configured by the
                                                  default-cgroupns-mode option on the daemon (default)
省略......
  • 命令格式:docker run -d REPOSITORY镜像仓库名
  • -d:后台模式(守护模式)
  • 作用:后台启动一个容器
docker run -d redis
docker logs命令
docker logs命令参数与格式
[root@aubin /]# docker logs --help
Usage:  docker logs [OPTIONS] CONTAINER
Fetch the logs of a container
Options:
      --details        Show extra details provided to logs
  -f, --follow         Follow log output
      --since string   Show logs since timestamp (e.g. 2013-01-02T13:23:37Z) or relative (e.g. 42m for 42 minutes)
  -n, --tail string    Number of lines to show from the end of the logs (default "all")
  -t, --timestamps     Show timestamps
      --until string   Show logs before a timestamp (e.g. 2013-01-02T13:23:37Z) or relative (e.g. 42m for 42 minutes)
  • 命令格式:docker logs 容器id
  • 作用:获取容器日志
0e1b9afb7322   redis     "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago   Up About a minute   6379/tcp   recursing_faraday
[root@aubin ~]# docker logs 0e1b9afb7322
  • 输出
1:C 06 Apr 2022 07:22:51.888 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
1:C 06 Apr 2022 07:22:51.888 # Redis version=6.2.6, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
1:C 06 Apr 2022 07:22:51.888 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.889 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.890 * Running mode=standalone, port=6379.
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.890 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.890 # Server initialized
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.890 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
1:M 06 Apr 2022 07:22:51.890 * Ready to accept connections
  • 可以看到Redis已经启动与Redis版本等信息。
docker inspect命令
docker inspect命令参数与格式
[root@aubin /]# docker inspect --help
Usage:  docker inspect [OPTIONS] NAME|ID [NAME|ID...]
Return low-level information on Docker objects
Options:
  -f, --format string   Format the output using the given Go template
  -s, --size            Display total file sizes if the type is container
      --type string     Return JSON for specified type
  • 命令格式:docker inspect 容器id/镜像id
  • 作用:获取容器或者镜像的元数据。
docker inspect 0e1b9afb7322
  • 输出:
        "Id": "0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9",
        "Created": "2022-04-06T07:22:51.498243986Z",
        "Path": "docker-entrypoint.sh",
        "Args": [
            "redis-server"
        "State": {
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 6614,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
            "StartedAt": "2022-04-06T07:22:51.839540264Z",
            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
        "Image": "sha256:7614ae9453d1d87e740a2056257a6de7135c84037c367e1fffa92ae922784631",
        "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9/resolv.conf",
        "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9/hostname",
        "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9/hosts",
        "LogPath": "/var/lib/docker/containers/0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9/0e1b9afb7322c6f6f91684b5e97f3fc4bb826d56c2ed82c621f60973ea991cc9-json.log",
docker exec命令
docker exec命令参数与格式
[root@aubin /]# docker exec --help
Usage:  docker exec [OPTIONS] CONTAINER COMMAND [ARG...]
Run a command in a running container
Options:
  -d, --detach               Detached mode: run command in the background
  -e, --env list             Set environment variables
      --env-file list        Read in a file of environment variables
  -i, --interactive          Keep STDIN open even if not attached
      --privileged           Give extended privileges to the command
  -t, --tty                  Allocate a pseudo-TTY
  -u, --user string          Username or UID (format: <name|uid>[:<group|gid>])
  -w, --workdir string       Working directory inside the container
  • 命令格式:docker exec -it 容器id
  • 作用:进入一个状态为Up的容器(这个容器一定不能被关闭,不然进不去)
docker exec -it 0e1b9afb7322 /bin/bash
docker cp命令
docker cp命令参数与格式
[root@aubin /]# docker cp --help
Usage:  docker cp [OPTIONS] CONTAINER:SRC_PATH DEST_PATH|-
	docker cp [OPTIONS] SRC_PATH|- CONTAINER:DEST_PATH
Copy files/folders between a container and the local filesystem
Use '-' as the source to read a tar archive from stdin
and extract it to a directory destination in a container.
Use '-' as the destination to stream a tar archive of a
container source to stdout.
Options:
  -a, --archive       Archive mode (copy all uid/gid information)
  -L, --follow-link   Always follow symbol link in SRC_PATH
  • 命令格式:docker cp 容器id:容器文件路径 主机路径
  • 作用:当我们不在容器内,可以用docker cp把指定容器内的文件拷贝到主机路径中。
docker cp  5e464b07dd68:b.txt  /var
docker export命令
docker export命令参数与格式
[root@aubin /]# docker export --help
Usage:  docker export [OPTIONS] CONTAINER
Export a container's filesystem as a tar archive
Options:
  -o, --output string   Write to a file, instead of STDOUT
  • 命令格式:docker export 容器id > xxx.tar
  • 作用:把指定容器导出成tar包。
[root@aubin /]# docker ps
5e464b07dd68   ubuntu    "bash"    About an hour ago   Up About an hour             heuristic_elbakyan
[root@aubin /]# docker export 5e464b07dd68 > abc.tar
docker import命令
docker import命令参数与格式
[root@aubin /]# docker import --help
Usage:  docker import [OPTIONS] file|URL|- [REPOSITORY[:TAG]]
Import the contents from a tarball to create a filesystem image
Options:
  -c, --change list       Apply Dockerfile instruction to the created image
  -m, --message string    Set commit message for imported image
      --platform string   Set platform if server is multi-platform capable
  • 命令格式:docker import tar包名 自定义镜像名:自定义tag名
  • 作用:把tar包导入成镜像
docker import abc.tar myubuntu:5.2
docker commit命令
docker commit命令参数与格式
[root@aubin /]# docker commit --help
Usage:  docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]
Create a new image from a container's changes
Options:
  -a, --author string    Author (e.g., "John Hannibal Smith <hannibal@a-team.com>")
  -m, --message string   Commit message
  -p, --pause            Pause container during commit (default true)
安装vim命令
apt-get update
apt-get -y install vim
commit提交成镜像
  • 命令格式:docker commit 容器id 自定义镜像仓库名:自定义tag
  • 作用:把容器提交成镜像
docker commit f82b9b4f63b0 myubuntu:6.6
[root@aubin ~]# docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
myubuntu     6.6       5a035af5ac0c   5 seconds ago   176MB
mbuntu       1.3       b31fa70be935   3 hours ago     72.8MB
tomcat       latest    fb5657adc892   3 months ago    680MB
redis        latest    7614ae9453d1   3 months ago    113MB
mysql        5.7       c20987f18b13   3 months ago    448MB
rabbitmq     latest    d445c0adc9a5   3 months ago    220MB
ubuntu       latest    ba6acccedd29   5 months ago    72.8MB
  • 可以看到我们只添加一个vim命令后的Ubuntu比docker hub拉取的Ubuntu大了差不多100MB
  • 由于可见docker hub里面的镜像都是精简版的。
❤️💛🧡本章结束,我们下一章见❤️💛🧡
【与云原生的故事】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
