实力总结四类Bean注入Spring的方式
阿Q说代码 发表于 2022/04/21 14:18:02 2022/04/21
【摘要】 今天我们就从Spring的IOC特性入手,聊一聊Spring中把Bean注入Spring容器的几种方式。
一提到Spring,大家最先想到的是啥?是AOP和IOC的两大特性?是Spring中Bean的初始化流程?还是基于Spring的Spring Cloud全家桶呢?
我们先来简单了解下IOC的概念:IOC即控制反转,也称为依赖注入,是指将对象的创建或者依赖关系的引用从具体的对象控制转为框架或者IOC容器来完成,也就是依赖对象的获得被反转了。
可以简单理解为原来由我们来创建对象,现在由Spring来创建并控制对象。
xml 方式
依稀记得最早接触Spring的时候,用的还是SSH框架,不知道大家对这个还有印象吗?所有的bean的注入得依靠xml文件来完成。
它的注入方式分为:set方法注入、构造方法注入、字段注入,而注入类型分为值类型注入(8种基本数据类型)和引用类型注入(将依赖对象注入)。
以下是set方法注入的简单样例
<bean name="teacher" class="org.springframework.demo.model.Teacher">
    <property name="name" value="阿Q"></property>
</bean>
对应的实体类代码
public class Teacher {
	private String name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
xml方式存在的缺点如下:
  1. xml文件配置起来比较麻烦,既要维护代码又要维护配置文件,开发效率低;
  2. 项目中配置文件过多,维护起来比较困难;
  3. 程序编译期间无法对配置项的正确性进行验证,只能在运行期发现并且出错之后不易排查;
  4. 解析xml时,无论是将xml一次性装进内存,还是一行一行解析,都会占用内存资源,影响性能。
注解方式
随着Spring的发展,Spring 2.5开始出现了一系列注解,除了我们经常使用的@Controller、@Service、@Repository、@Component 之外,还有一些比较常用的方式,接下来我们简单了解下。
@Configuration + @Bean
当我们需要引入第三方的jar包时,可以用@Bean注解来标注,同时需要搭配@Configuration来使用。
  • @Configuration用来声明一个配置类,可以理解为xml的<beans>标签
  • @Bean 用来声明一个bean,将其加入到Spring容器中,可以理解为xml的<bean>标签
简单样例:将 RedisTemplate 注入 Spring
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(LettuceConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<String, Object>();
        return redisTemplate;
@Import
我们在翻看Spring源码的过程中,经常会看到@Import注解,它也可以用来将第三方jar包注入Spring,但是它只可以作用在类上。
例如在注解EnableSpringConfigured上就包含了@Import注解,用于将SpringConfiguredConfiguration配置文件加载进Spring容器。
@Import(SpringConfiguredConfiguration.class)
public @interface EnableSpringConfigured {}
@Import的value值是一个数组,一个一个注入比较繁琐,因此我们可以搭配ImportSelector接口来使用,用法如下:
@Configuration
@Import(MyImportSelector.class)
public class MyConfig {}
public class MyImportSelector implements ImportSelector {
	@Override
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        return new String[]{"org.springframework.demo.model.Teacher","org.springframework.demo.model.Student"};
其中selectImports方法返回的数组就会通过@Import注解注入到Spring容器中。
无独有偶,ImportBeanDefinitionRegistrar接口也为我们提供了注入bean的方法。
@Import(AspectJAutoProxyRegistrar.class)
public @interface EnableAspectJAutoProxy {
我们点击AspectJAutoProxyRegistrar类,发现它实现了ImportBeanDefinitionRegistrar接口,它的registerBeanDefinitions方法便是注入bean的过程,可以参考下。
如果觉得源代码比较难懂,可以看一下我们自定义的类
@Configuration
@Import(value = {MyImportBeanDefinitionRegistrar.class})
public class MyImportBeanDefinitionRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata importingClassMetadata,
                                        BeanDefinitionRegistry registry) {
            RootBeanDefinition tDefinition = new RootBeanDefinition(Teacher.class);
            // 注册 Bean,并指定bean的名称和类型
            registry.registerBeanDefinition("teacher", tDefinition);
这样我们就把Teacher类注入到Spring容器中了。
FactoryBean
提到FactoryBean,就不得不与BeanFactory比较一番。
  • BeanFactory : 是 Factory, IOC容器或者对象工厂,所有的Bean都由它进行管理
  • FactoryBean : 是Bean ,是一个能产生或者修饰对象生成的工厂 Bean,实现与工厂模式和修饰器模式类似
那么FactoryBean是如何实现bean注入的呢?
先定义实现了FactoryBean接口的类
public class TeacherFactoryBean implements FactoryBean<Teacher> {
	 * 返回此工厂管理的对象实例
	@Override
	public Teacher getObject() throws Exception {
		return new Teacher();
	 * 返回此 FactoryBean 创建的对象的类型
	@Override
	public Class<?> getObjectType() {
		return Teacher.class;
然后通过 @Configuration + @Bean的方式将TeacherFactoryBean加入到容器中
@Configuration
	@Bean
	public TeacherFactoryBean teacherFactoryBean(){
		return new TeacherFactoryBean();
注意:我们没有向容器中注入Teacher, 而是直接注入的TeacherFactoryBean,然后从容器中拿Teacher这个类型的bean,成功运行。
BDRegistryPostProcessor
看到这个接口,不知道对于翻看过Spring源码的你来说熟不熟悉。如果不熟悉的话请往下看,要是熟悉的话就再看一遍吧😃。
源码
public interface BeanDefinitionRegistryPostProcessor extends BeanFactoryPostProcessor {
    // 注册bean到spring容器中
	void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) throws BeansException;
@FunctionalInterface
public interface BeanFactoryPostProcessor {
	void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException;
BeanFactoryPostProcessor接口是BeanFactory的后置处理器,方法postProcessBeanFactory对bean的定义进行控制。今天我们重点来看看postProcessBeanDefinitionRegistry方法:它的参数是BeanDefinitionRegistry,顾名思义就是与BeanDefinition注册相关的。
通过观察该类,我们发现它里边包含了registerBeanDefinition方法,这个不就是我们想要的吗?为了能更好的使用该接口来达到注入bean的目的,我们先来看看Spring是如何操作此接口的。
看下invokeBeanFactoryPostProcessors方法,会发现没有实现PriorityOrdered和Ordered的bean(这种跟我们自定义的实现类有关)会执行以下代码。
while (reiterate) {
    invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(currentRegistryProcessors, registry);
进入该方法
private static void invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(
    Collection<? extends BeanDefinitionRegistryPostProcessor> postProcessors,
    for (BeanDefinitionRegistryPostProcessor postProcessor : postProcessors) {
        postProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(registry);
会发现实现了BeanDefinitionRegistryPostProcessor接口的bean,其postProcessBeanDefinitionRegistry方法会被调用,也就是说如果我们自定义接口实现该接口,它的postProcessBeanDefinitionRegistry方法也会被执行。
实战
话不多说,直接上代码。自定义接口实现类
public class MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor implements BeanDefinitionRegistryPostProcessor {
	 * 初始化过程中先执行
	@Override
	public void postProcessBeanDefinitionRegistry(BeanDefinitionRegistry registry) throws BeansException {
		RootBeanDefinition rootBeanDefinition = new RootBeanDefinition(Teacher.class);
		//Teacher 的定义注册到spring容器中
		registry.registerBeanDefinition("teacher", rootBeanDefinition);
	 * 初始化过程中后执行
	@Override
	public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException {}
启动类代码
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext();
    MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor postProcessor = new MyBeanDefinitionRegistryPostProcessor();
    //将自定义实现类加入 Spring 容器
    context.addBeanFactoryPostProcessor(postProcessor);
    context.refresh();
    Teacher bean = context.getBean(Teacher.class);
    System.out.println(bean);
启动并打印结果
org.springframework.demo.model.Teacher@2473d930
发现已经注入到Spring容器中了。
以上就是我们总结的几种将bean注入Spring容器的方式,赶快行动起来实战演练一下吧!
阿Q将持续更新java实战方面的文章,感兴趣的可以关注下,也可以来技术群讨论问题呦!
