虫子 指令 linux开发必备,007又怎样,加快太空时代步伐
linux指令
whoami
whoami
查看当前用户
adduser
passwd
passwd
有了用户后设置密码
userdel
userdel
删除用户
Linux下基本指令
pwd
pwd
当前所处的目录
touch
touch
在当前目录创建普通文件
nano
nano
自带的文本编辑器==编辑刚刚的zzy.c文件==
cat
cat
通过cat来查看zzy.c里面的代码数据
gcc
gcc
用gcc编译c文件,生成a.out
可执行程序
./a.out
./a.out
然后我们再运行a.out
==这时候我们就发现我们Hello linux运行起来了==
ls 指令
语法: ls [选项] [目录或文件]
**功能:**对于目录,该命令列出该目录下的所有子目录与文件。对于文件,将列出文件名以及其他信息。
常用选项:-a 列出目录下的所有文件,包括以 . 开头的隐含文件。
-d 将目录象文件一样显示,而不是显示其下的文件。 如:ls –d 指定目录
-i 输出文件的 i 节点的索引信息。 如 ls –ai 指定文件
-k 以 k 字节的形式表示文件的大小。ls –alk 指定文件
-l 列出文件的详细信息。
-n 用数字的 UID,GID 代替名称。 (介绍 UID, GID)
-F 在每个文件名后附上一个字符以说明该文件的类型,“*”表示可执行的普通文件;“/”表示目录;“@”表
示符号链接;“|”表示FIFOs;“=”表示套接字(sockets)。(目录类型识别)
-r 对目录反向排序。
-t 以时间排序。
-s 在l文件名后输出该文件的大小。(大小排序,如何找到目录下最大的文件)
-R 列出所有子目录下的文件。(递归)
-1 一行只输出一个文件
讲几个常用的
==-l==:以长格式显示,==显示详细属性==
==-a== 列出目录下的所有文件,包括以==. 开头的隐含文件==。人话就是会显示隐藏文件
==-d== 将显示目录本身的内容,而不是显示其下的文件。 如:ls –d 指定目录
tree
tree
查看当前目录下的树形结构
which
which
查看命令所在系统的路径
==稍微扩展 既然看到ls所在的路径,那么我们可不可以用ls自己显示自己==
alias
alias
别名,把复杂的名字化成简单好记的名字
ll
ll
这个ll和ls的区别
cd 指令
Linux系统中,磁盘上的文件和目录被组成一棵目录树,每个节点都是目录或文件。
**语法:**cd 目录名
**功能:**改变工作目录。将当前工作目录改变到指定的目录下。
举例cd .. : 返回上级目录 cd /home/litao/linux/ : 绝对路径 cd ../day02/ : 相对路径 cd ~:进入用户家目 cd -:返回最近访问目录
==cd -的-是记录最近从哪里来的路径==
touch指令
**语法:**touch [选项]… 文件…
**功能:**touch命令参数可更改文档或目录的日期时间,包括存取时间和更改时间,或者新建一个不存在的文件。
常用选项:-a 或–time=atime或–time=access或–time=use只更改存取时间。
-c 或–no-create 不建立任何文档。
-d 使用指定的日期时间,而非现在的时间。
-f 此参数将忽略不予处理,仅负责解决BSD版本touch指令的兼容性问题。
-m 或–time=mtime或–time=modify 只更改变动时间。
-r 把指定文档或目录的日期时间,统统设成和参考文档或目录的日期时间相同。
-t 使用指定的日期时间,而非现在的时间。
touch
不带选项的touch就是创建普通文件(不能创建目录)
mkdir指令(重要)
**语法:**mkdir [选项] dirname…
**功能:**在当前目录下创建一个名为 “dirname”的目录
常用选项:-p, --parents 可以是一个路径名称。此时若路径中的某些目录尚不存在,加上此选项后,系统将自动建立
好那些尚不存在的目录,即一次可以建立多个目录
rmdir指令 && rm 指令(重要)
rmdir是一个与mkdir相对应的命令。mkdir是建立目录,而rmdir是删除命令。
**语法:**rmdir [-p] [dirName]
**适用对象:**具有当前目录操作权限的所有使用者
**功能:**删除空目录
常用选项:-p 当子目录被删除后如果父目录也变成空目录的话,就连带父目录一起删除。
rm命令可以同时删除文件或目录
**语法:**rm [-f-i-r-v] [dirName/dir]
**适用对象:**所有使用者
**功能:**删除文件或目录常用选项
-f 即使文件属性为只读(即写保护),亦直接删除
-i 删除前逐一询问确认
-r 删除目录及其下所有文件
==所以组合技能是 rm -rf 文件 这玩意要慎用==
man指令(重要)
没有==man手册==要在root下安装 ==yum install -y man-pages==
Linux的命令有很多参数,我们不可能全记住,我们可以通过==查看联机手册==获取帮助。访问Linux手册页的命令是man
语法: man [选项] 命令
常用选项-k 根据关键字搜索联机帮助
num 只在第num章节找
-a 将所有章节的都显示出来,比如 man printf 它缺省从第一章开始搜索,知道就停止,用a选项,当按
下q退出,他会继续往后面搜索,直到所有章节都搜索完毕。
解释一下,面手册分为8章
1 是普通的命令
2 是系统调用,如open,write之类的(通过这个,至少可以很方便的查到调用这个函数,需要加什么头文
件)
3 是库函数,如printf,fread4是特殊文件,也就是/dev下的各种设备文件
5 是指文件的格式,比如passwd, 就会说明这个文件中各个字段的含义
6 是给游戏留的,由各个游戏自己定义
7 是附件还有一些变量,比如向environ这种全局变量在这里就有说明
8 是系统管理用的命令,这些命令只能由root使用,如ifconfig
cp指令(重要)
**语法:**cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
功能: 复制文件或目录
**说明: **cp指令用于复制文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,
则它会把前面指定的所有文件或目录复制到此目录中。若同时指定多个文件或目录,而最后的目的地并非一个已存
在的目录,则会出现错误信息
常用选项:-f 或 --force 强行复制文件或目录, 不论目的文件或目录是否已经存在
-i 或 --interactive 覆盖文件之前先询问用户
-r递归处理,将指定目录下的文件与子目录一并处理。若源文件或目录的形态,不属于目录或符号链
接,则一律视为普通文件处理
-R 或 --recursive递归处理,将指定目录下的文件及子目录一并处理
mv指令(重要)
mv命令是move的缩写,可以用来移动文件或者将文件改名(move (rename) files),是Linux系统下常用的命
令,经常用来备份文件或者目录。
语法: mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
功能:
- 视mv命令中第二个参数类型的不同(是目标文件还是目标目录),mv命令将文件重命名或将其移至一个新的
目录中。- 当第二个参数类型是文件时,mv命令完成文件重命名,此时,源文件只能有一个(也可以是源目录名),它
将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名。- 当第二个参数是已存在的目录名称时,源文件或目录参数可以有多个,mv命令将各参数指定的源文件均移至
目标目录中。
常用选项:
-f :force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
-i :若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖!
==mv还可以重命名==
cat
**语法:**cat [选项] [文件]
**功能: **查看目标文件的内容
常用选项:
-b 对非空输出行编号
-n 对输出的所有行编号
-s 不输出多行空行
more指令
**语法:**more [选项] [文件]
**功能:**more命令,功能类似 cat
常用选项-n 对输出的所有行编号
q 退出more
==咋说呢实际上我们用more的地方还好吧,只能下翻不能上翻就很难受==
less指令(重要)
less 工具也是对文件或其它输出进行分页显示的工具,应该说是linux正统查看文件内容的工具,功能极其强大。
less 的用法比起 more 更加的有弹性。在 more 的时候,我们并没有办法向前面翻, 只能往后面看
但若使用了 less 时,就可以使用 [pageup] [pagedown] 等按键的功能来往前往后翻看文件,更容易用来查看一个文件的内容!
除此之外,在 less 里头可以拥有更多的搜索功能,不止可以向下搜,也可以向上搜语法: less [参数] 文件
功能:
less与more类似,但使用less可以随意浏览文件,而more仅能向前移动,却不能向后移动,而且less在查看之前
不会加载整个文件。
选项:-i 忽略搜索时的大小写
-N 显示每行的行号
/字符串:向下搜索“字符串”的功能
?字符串:向上搜索“字符串”的功能
n:重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关)
N:反向重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关)
q:quit
==所以有了支持上下翻的less 为啥还要用more==
head指令
head 与 tail 就像它的名字一样的浅显易懂,它是用来显示开头或结尾某个数量的文字区块,head 用来显示档案的开头至标准输出中,而 tail 想当然尔就是看档案的结尾。
语法: head [参数]… [文件]…
功能:
head 用来显示档案的开头至标准输出中,默认head命令打印其相应文件的开头10行。
选项:-n<行数> 显示的行数
tail指令
tail 命令从指定点开始将文件写到标准输出.使用tail命令的-f选项可以方便的查阅正在改变的日志文件,tail -f filename会把filename里最尾部的内容显示在屏幕上,并且不但刷新,使你看到最新的文件内容.
语法: tail[必要参数] [选择参数] [文件]
**功能:**用于显示指定文件末尾内容,不指定文件时,作为输入信息进行处理。常用查看日志文件。
选项:-f 循环读取
-n<行数> 显示行数
==那么如何查看中间区域呢==
==所以需要一个中间临时文件 假如我们需要20行到100行的内容==
==我们创建中间文件是没有错,但是假如我就是不想创建这个中间文件呢==
时间相关的指令
date显示
date 指定格式显示时间: date +%Y:%m:%d
date 用法:date [OPTION]… [+FORMAT]==1.在显示方面,使用者可以设定欲显示的格式,格式设定为一个加号后接数个标记,其中常用的标记列表如下==
%H : 小时(00…23)
%M : 分钟(00…59)
%S : 秒(00…61)
%X : 相当于 %H:%M:%S
%d : 日 (01…31)
%m : 月份 (01…12)
%Y : 完整年份 (0000…9999)
%F : 相当于 %Y-%m-%d
==2.在设定时间方面==
date -s //设置当前时间,只有root权限才能设置,其他只能查看。
date -s 20080523 //设置成20080523,这样会把具体时间设置成空00:00:00
date -s 01:01:01 //设置具体时间,不会对日期做更改
date -s “01:01:01 2008-05-23″ //这样可以设置全部时间
date -s “01:01:01 20080523″ //这样可以设置全部时间
date -s “2008-05-23 01:01:01″ //这样可以设置全部时间
date -s “20080523 01:01:01″ //这样可以设置全部时间==3.时间戳==
时间->时间戳:date +%s
时间戳->时间:date -d@1508749502
Unix时间戳(英文为Unix epoch, Unix time, POSIX time 或 Unix timestamp)是从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒。
