虫子 1602 芯时代将崛起,码时代让位
虫子VV 发表于 2022/04/21 14:12:43 2022/04/21
【摘要】 ==我们要清楚液晶在哪一层,可以很明显的看出在服务层 -Ser== ==首先我先说一下我这套板子数码管和液晶不是共存的,他们有公用的牛角座,一个用了另一个就不可以用了== 数码管牛角座接法 液晶牛角座接法 ==所以我不好一起演示给你们看,也就是和上一篇博客没有没有什么关系,但是质量这方面我没见过比我好的,除了汪老师== 原理图 LCD1602引脚 ==你们最爱的时序图== 写指令函数LC...
数码管牛角座接法
image-20211004174404040
液晶牛角座接法
image-20211004174522142
原理图
LCD1602引脚
image-20211002220351810
==你们最爱的时序图==
image-20211004172853574
写指令函数LCD1602_Write_Cmd
void LCD1602_Write_Cmd(u8 add)//写命令,因为操作的是地址
	LCD1602_RS = 0;
	LCD1602_RW = 1;
	LCD1602_E = 0;
	LCD1602_RW = 0;//我由于没有写这条代码液晶屏一直初始化不成功
	LCD1602_Delay(3);
	LCD1602_E = 1;
	LCD1602_DB = add;
	LCD1602_E = 0;
写数据函数LCD1602_Write_Data
void LCD1602_Write_Data(u8 Data)//写数据
	LCD1602_RS = 1;
	LCD1602_RW = 1;
	LCD1602_E = 0;
	LCD1602_Delay(3);
	LCD1602_E = 1;
	LCD1602_DB = Data;
	LCD1602_E = 0;
==1602字符型LCD的写操作过程(R/W为低电平)==
1.写命令过程:RS低电平,然后命令加载到D0-D7,E脚产生下降沿,命令即被1602接收并执行
2.写内容过程:RS高电平,然后数据加载到D0-D7,E脚产生下降沿,数据即被1602接收并显示
==LCD1602的命令,CGRAM地址和DDRAM地址==
1.命令,地址范围是0x00–0x3f。用来操作液晶的硬件配置
2.CGRAM,地址范围0x40–0x7f。用来保存液晶本身没有的其他自定义图像
3.DDRAM,地址范围0x80–0xff。用来保存ASCII码值,通过ASCII码指向自定义CGRAM图像数据首地址或者光刻的CGROM图像数据首地址
image-20211004231049942
LCD的代码控制要求
1.上电之后,必须等待最少==15ms==才能对LCD写入指令(地址)
2.每条指令都有==最低执行时间==,请按照耗时要求增加延迟等待时间
3.建议按照以下表格的==顺序和耗时==,轮流写入指令到LCD,方可顺利初始化
4.其他的写入地址和图像,每个字节都是耗时40微秒
image-20211004233644961
上面初始化好了
image-20211004232705561
image-20211005001057920
初始化函数LCD1602_Init
void LCD1602_Init()
	P4M1 &= 0xf8;
	P4M0 &= 0xf8;//设置液晶RS,RW和E的IO口为标准IO口
	//这时候就根据时序图写时序
	LCD1602_Delay(250);		    //上电后等待至少15ms,才能往LCD写指令
	LCD1602_Write_Cmd(0x38);
	LCD1602_Write_Cmd(0x01);
	LCD1602_Delay(50);
	LCD1602_Write_Cmd(0x02);
	LCD1602_Delay(50);
	LCD1602_Write_Cmd(0x06);
	LCD1602_Write_Cmd(0x0c);
	LCD1602_Write_Cmd(0x14);
我们试着打印一个字符
image-20211005002714436
image-20211005035627255
但是正常人谁记ASCII码呀,所以需要字符和数字之间的转换,直接用字符表示
image-20211005041627030
他后面可以连续的写,字符串的话我写串口这篇博客再细说
image-20211005042132874
这里我们在初始化里面写出来了,这只是用来测试的,真正的是不可能在初始化里面写的,不符合框架式编程要求,所以我们用数组来存储,以后我们操作数组就行了
image-20211005043007900
主文件液晶数据分配
image-20211005044311459
//液晶数据分配
void LCD1602_Allot()//液晶是很慢的一个模块
	//我们一直循环刷就会次次延时,很容易影响其他器件的工作
	static xdata u16 count = 0;
	count++;
	if(count>1000)
		count = 0;//超过1000计数器清零
		LCD1602_Display_Ser();
==我们要清楚数字和字符的区别,不要直接在写数据中直接写数字,要有个起点,0的ASCII就是0x30,所以想要显示出数字,必须加上0x30==
image-20211005051108199
==我想要变化的数字==
image-20211005054029657
==所想显示的符号没有,那我们就只能自己写进去了,操作CGRAM==
image-20211005061017244
image-20211005065212375
有时候我们还有控制光标
image-20211005065420133
代码
LCD1602_Ser.c
#include "all.h"
//液晶写缓存
u8 xdata LCD1602_Write_Buffer1[16];
u8 xdata LCD1602_Write_Buffer2[16];
//存一个固定的图案℃
u8 code LCD1602_5x8[8] = {0x80,0x00,0x07,0x08,0x80,0x80,0x80,0x07};
//写光标地址
u8 xdata LCD1602_Write_Cursor_Add;
void LCD1602_Delay(u8 len)
	u8 idata i = 0;
	while(len--)
		i = 70;
		while(i--);
	LCD1602_RS = 0;
	LCD1602_RW = 1;
	LCD1602_E = 0;
	LCD1602_Delay(3);
	LCD1602_E = 1;
	LCD1602_DB = add;
	LCD1602_E = 0;
	LCD1602_RS = 1;
	LCD1602_RW = 1;
	LCD1602_E = 0;
	LCD1602_Delay(3);
	LCD1602_E = 1;
	LCD1602_DB = Data;
	LCD1602_E = 0;
void LCD1602_Init()
	u8 i = 0;
	P4M1 &= 0xf8;
	//这时候就根据时序图写时序
	LCD1602_Delay(50);
	LCD1602_Delay(50);
	//自定义字符放在初始化里面初始化
	LCD1602_Write_Cmd(0x40);//自定义存储空间自定义地址
	for(i = 0;i<8;i++)//把8个字节所组成的字符记录下来
		LCD1602_Write_Data(LCD1602_5x8[i]);
//液晶显示服务
void LCD1602_Display_Ser()
	u8 i = 0;
	//第一行可写地址就是0x80
	LCD1602_Write_Cmd(0x80);
	for(i = 0;i<16;i++)//把16个字节刷出去
		LCD1602_Write_Data(LCD1602_Write_Buffer1[i]);
	//第二行可写地址就是0xc0
	LCD1602_Write_Cmd(0xc0);
	for(i = 0;i<16;i++)
		LCD1602_Write_Data(LCD1602_Write_Buffer2[i]);
	switch(LCD1602_Write_Cursor_Add)
		case 0:
			LCD1602_Write_Cmd(0x0c);//不显示,不闪烁光标
		break;
		case 1:
			LCD1602_Write_Cmd(0xcd);//倒数第3个位置
			LCD1602_Write_Cmd(0x0f);//光标显示闪烁
		break;
LCD1602_Ser.h
#ifndef LCD1602_Ser
#define LCD1602_Ser
#define LCD1602_DB  P7//P7是数码管数据总线
sbit LCD1602_RS = P4^0;
sbit LCD1602_RW = P4^1;
sbit LCD1602_E = P4^2;
//外部声明
extern u8 xdata LCD1602_Write_Buffer1[16];
extern u8 xdata LCD1602_Write_Buffer2[16];
extern u8 xdata LCD1602_Write_Cursor_Add;
extern void LCD1602_Init();
extern void LCD1602_Display_Ser();
#endif
main.c
#include "all.h"
//看门狗
void WDT_CONTR_Allot()
	count++;
	if(count>100)
		WDT_CONTR=0x34;	//启动看门狗和喂狗
//液晶数据分配
	static u16 k = 0;
	count++;
	if(count>1000)
		k++;
		LCD1602_Write_Buffer1[0] = 'H';
		LCD1602_Write_Buffer1[1] = 'e';
		LCD1602_Write_Buffer1[2] = 'l';
		LCD1602_Write_Buffer1[3] = 'l';
		LCD1602_Write_Buffer1[4] = 'o';
		LCD1602_Write_Buffer1[5] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer1[6] = 'W';
		LCD1602_Write_Buffer1[7] = 'o';
		LCD1602_Write_Buffer1[8] = 'r';
		LCD1602_Write_Buffer1[9] = 'l';
		LCD1602_Write_Buffer1[10] = 'd';
		LCD1602_Write_Buffer1[11] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer1[12] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer1[13] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer1[14] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer1[15] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[0] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[1] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[2] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[3] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[4] = 'k';
		LCD1602_Write_Buffer2[5] = '=';
		LCD1602_Write_Buffer2[6] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[7] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[8] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[9] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[10] = 0;
		LCD1602_Write_Buffer2[11] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[12] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[13] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[14] = ' ';
		LCD1602_Write_Buffer2[15] = ' ';
		LCD1602_Write_Cursor_Add = 1;
void main()
	P3M1 = 0;
	P3M0 = 0;
	LCD1602_Init();
	while(1)
		WDT_CONTR_Allot();
		LCD1602_Allot();
